תגובה: כמה שאלות לגבי רתכות CO2
foty
שלום לכם
התחלתי לקרוא ולקרוא ולקרוא על הנושא , ועדיין לא מצאתי לי רתכת (לא יודע מה אני צריך בדיוק).
תקציב : כמה שצריך אני אשלם .
חד פאזי בלבד !
שימוש : ריתוך פחים דקים (1-2 מ"מ) , ריתוך פלאחים עבים ( מעל 8 מ"מ ועד 10-12 מ"מ ) ,ריתוך צינורות עד 2 צול .
שימוש יומיומי , ולפעמים שימוש אינטנסיבי .
חשבתי על הרתכת I-COMBO אם מישהו שמע , השאלה שלי האם זה רק לריתוך עם גז ארגון או לא?
מה דעתכם על הרתכת של JASIC ?
איזה רתכות אני צריך לבדוק ולחפש ? מה מומלץ ? ממה להתרחק ? כמה אמפר דרוש לי ?
תודה רבה לעונים !
סמי
אני חושב שהנושא הספציפי מוצה עד תום בפוסט שפתחתי - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=74726
וזאת הסיבה העיקרית שהפוסט שלך לא זוכה לתגובה.
אם בכל 68 ההתייחסויות בפוסט אין תשובות לשאלות שהצפת, כנראה שתצטרך לעשות החלטה לבדך.
בהצלחה.
יוסי
יוסי שלום ,
תודה על התגובה ועל ההודעה הפרטית .
מה שאני מחפש מרתכת זה יותר מעבודות פה ושם ...
אני מחפש לי רתכת שתחזיק מעמד במבחן הזמן וכמובן בעומסים (שימוש יומיומי אינטנסיבי) .
קראתי וקראתי שוב את השרשור שלך ועדיין לא קיבלתי תשובות לשאלות שלי .
תודה ויום טוב
סמי
שימוש יומי אינטנסיבי? רק תלת פאזי ורק של חברה ידועה כמו CEA, MILLER וכדומה. (יש עוד כמובן אבל שכחתי איך כותבים את השמות שלהם). בלינקולן לא הייתי בוחר כי אין יבואן מסודר ושירות של יבואן. לא חשוב שיש חד פאזי באמפר'ז שאתה צריך.
לא הייתי פוסל רתכת יד שניה במידה ועברה שיפוץ ובדיקה כולל אחריות אצל יבואן במעבדה שלו.
אתה צריך לפחות 250 אמפר, לא הייתי פוסל 350 אמפר אם אתה משיג דיל טוב. אם אתה יכול לבצע את התפרים של הפלאחים בתפר כפול או משהו כזה (כלומר לא תפר אחד וזהו) אז 250 בהחלט יספיק. פשוט תעבוד על המקסימום.
חוט, אתה צריך לפחות 1מ"מ לפחים העבים ועם הזמן אתה תלמד להשתמש בו גם לדקים (לפחים דקים משתמשים ב0.8 או 0.6).
אם אתה חייב רק חד פאזי וזו לא בחירה שלך. אז תקנה את הJASIC (לא חושב שיש היצע יותר מידי גדול בחד פאזי) ותקנה לך רתכת אלקטרודות חזקה לפלאחים העבים ותלמד להשתמש בה.
סמי שלום
אצלי בסדנא אנחנו עובדים בעיקר עם רתכות 3 פזיות.
אבל....
קניתי לאחרונה רתכת מדהימה חד פאזית של מילר.
היא דיגיטלית מסוגלת לרתך מ 0.8 עד 15 מ"מ ללא שום בעיה. תלוי בחוט ובגז שאתה עובד איתה. מתאימה מאד גם לאלומיניום ונירוסטה.
לא זולה בכלל אבל פשוט מדהימה ולאט לאט היא הופכת היות הסוס עבודה אצלנו היא עובד כל היום ופשוט לא נחה.
אתה מוזמן לבוא לבצע ריתוכי ניסיון ואני אשמח להכיר לך אותה ואת הסוכן שלי שמכר לי אותה.
ארנון
אפשר יותר פרטים על המילר ?
או שאתה עושה לנו טיזינג .
עריכה:
בדקתי עכשיו באתר של מילר, אין להם רתכת מיג חד-פאזית המסוגלת לרתך עובי 15 מ"מ.
יש להם רק דגם אחד המוצהר כמספיק לריתוך חצי אינץ' לכל היותר.
http://www.millerwelds.com/products/...p?model=M00218
2819$ בארה"ב הברית, במחיר הזה כבר משתלם יותר לעבור לחשמל תלת-פאזי.
http://www.millerwelds.com/products/...rmatic_252.png
לא משנה, למילר אין גם רתכת תלת-פאזית המסוגלת לרתך יותר מחצי אינץ'.
http://www.millerwelds.com/products/mig/threephase.php
אולי הוא קנה בטעות רתכת אלקטרוסלג.
BackDoorMan
עריכה:
אפשר להחמיא לך?
מהיכרות וירטואלית איתך, אני לומד שאתה מאוד יסודי, בודק עד הסוף את הפרטים.
איך עושים"לייק" בג'יפולוג ?
יוסי
יוסי
BDM הידוע גפם בשמו הסודי ששששששששששששששימי
הינו איש מדהים וזו מהכרות אישית
עד שקופץ לו הפיוז
את הפיוז ניתן להקפיץ לו בקלות ע"ל פרסום תיקון מקדחה נטענת אלחוטית
שימי יקירי
אין מה לעשות זה או אתה או להכנע לרחמים עצמיים על עצמי
יוסי, כמו עם חשמל ומים זורמים בג'יפתליק
חכה עוד עשור או שניים והלייקים יגיעו גם לג'יפולוג.
תודה רבה לכם !
עזרתם לי מאוד !
אני אחשוב עוד על הנושא ואבדוק מה הכי מתאים לי .
ארנון , תודה רבה על ההזמנה אני אקפוץ יום אחד שאני אהיה בסביבה .
סמי
סמי, יוסי, BDM שלום
הרתכת שאני מדבר עליה היא
http://www.millerwelds.com/pdf/spec_sheets/DCM9-5UK.pdf
היא רתכת 220V שמרתכת גם MIG, TIG, STICK (אלקטרודות)
היא בעלת סליל פנימי של 5 ק"ג או ישנה אפשרות להתקין לא מחזיק חיצוני לחוטי 15 ק"ג כמו אצלי.
לא חיפשתי הרבה חוץ ממה שהעלתי כאן.
גם הרתכת עצמה לא נותנת את האופציה לרתך יותר מ10 מ"מ (במצב פולסים או סינרגטית) אבל אני באופן שוטף מרתך איתה עוביים גדולים בהרבה.
היא עוברת את הבחינות המקפידות ביותר בריתוך של הצבע ומכון התקנים.
המכונה הזו יש לציין ממש לא זולה ומעולם לא התיירתי לטעון אחרת.
נאמר פה שהדרישה היא לרתכת 220V והמחיר לא מעניין.
כמו שאמרתי גם אצלי פחדתי להכניס רתכת 220V לעבודה רציפה בחומרים עבים היא עובדת בשוטף בחומרים בין 3 מ"מ ל -10 מ"מ עם קפיצות קלות למעלה ולמטה.
יש לציין שזו רתכת דיגיטלית אלקטרונית עם המון אופציות של רתכות 3 פאזות של 30,000 ₪ ומעלה.
אני מודע לזה שכולם רצים לקטלוגים ולברושורים לקבל מידע אמין ומקצועי על הרתכות, וכן אנחנו בישראל יותר חכמים ומשתמשים במוצרים שאנחנו רוכשים לקצת יותר ממה שהם אמורים לעשות.
תאמין לי שכאשר אני צריך לרתך משהוא עבה במיוחד אני פונה לרתכת תלת פאזית MIG BLUE 400 A שיש לנו.
אשמח לשאלות נוספות.
ארנון
לא הבנתי מה כתבת, קודם רשמת שאתה מרתך איתה גם עובי של 15 מ"מ, כעת אתה רושם שאם מדובר בעובי רב אתה פונה לתלת פאזית. :confused:
ברור שאפשר לרתך עוביים גדולים יותר, אבל לא במעבר אחד.
אפשר גם לרתך מעבר למפרט הטכני שהיצרן קבע, אבל אז התפר לא מגיע לחדירה מלאה.
הרתכת הזו היא הכולבוייניקית המושלמת, אבל היא עוד יותר מוגבלת מבחינת טווח העוביים ממה שחשבתי.
היא לא מוציאה יותר מ 200 אמפר, 50 או 100 פחות מרתכת המיג החד-פאזית החזקה יותר שציינתי קודם.
אז אפילו על חצי אינץ' אין מה לדבר, לכל היותר 3/8.
כמובן שאם אתה מרתך ביותר ממעבר אחד, אפשר להגיע כמעט לכל עובי.
בכל מקרה היא עולה באנגליה 7200 ש"ח, משתלם מאוד.
BackDoorMan
אנחנו צעירים, יש זמן לחכות.
וחוץ מזה, את הלייק שלך קיבלת.
והלוואי שנשמע לקראת חצות את תוצאת המשחק הלילה- ברצלונה 5 - באיירן 0.
ובעיקר שיהיה משחק מעניין.
יוסי
