התקנת הגבהה (4.5 אינטץ׳) של רוביקון אקספרס, כולל החלפת בולמים.
קיט חדש. טרי. עדיין עם הריח של מכולה. להתקנה על ZJ קשיש.
האם מדובר במשהו מורכב או שכל מכונאי/חובב עם חוש טכני מפותח
יצליח לעשות לבד?
יצליח לעשות לבד?
אין בעיה להתקין לבד עם קצת חוש טכני, ולאחר ההתקנה לבצע כיון פרונט, כל מכונאי יכול להתקין ללא בעיה.
אני בניגוד לנמרוד לא ממליץ לך בכלל.
זה עבודה לא מאוד מסובכת אבל צריך כלים ונסיון ובלי ליפט זה לא נעים עבודה בכלל נעימה וגם קשה לאדם אחד.
מספיק שחסר לו כלי או שאין לו מכווץ קפיצים והאוטו תקוע.
אם בכ"ז אתה עושה בבית אז אני ממליץ בחום שילווה אותך מישהו שכבר התקין פעם קיט.
לא לשכוח להשיג מכווץ קפיצים, לום, ג'ק (עדיף עגלה), ולפחות שני חמורים תקניים.
עזרא,
לא מסובך.
ב-wj הרכבתי לבד אבל עם עזרה של אייל67 כסט ידיים נוסף.
לא מסובך אם אתה לא מפחד מקצת עבודה ויש כלים בסיסיים.
איל
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
ZJ זה לא WJ.
מה ההבדל מהבחינה הזו?
ב ZJ יש לך 4 זרועות מלפנים
אין בעיה לעשות לבד אבל כמו שבועז ציין, עם הכלים המתאימים ושמירה על כללי הבטיחות.
(חמורים, מכווץ אם יש צורך וכו')
סער
אם הבולמים בתוך הקפיץ... תלך למוסך - קצת יותר מסובך וצריך יותר כלים שאין בכל בית...
אם הבולמים מחוץ לקפיץ.. תרכיב לבד... - קצת חוש טכני וידיים טובות והכל מסתדר.
הרבה יותר כיף לעבוד על דברים מסוג זה בבית...
הרבה יותר נוח לעבוד על דברים מסוג זה במוסך...
בהצלחה!
תחת ההנחה שיש כלים ויש יכולת, חשוב מאוד לוודא שאתה מחזק הכל נכון וזה לא רק אומר חזק אלא גם במומנט הנכון וכולל חיזוק נוסף אחרי שבוע נסיעה. בסוף האחריות עליך.
בהצלחה !
זה קיט שדורש החלפת צינורות בלמים.
לא מסובך אבל צריך לדעת לעשות נכון שזה אומר לנקז אוויר.
בועז
אף אחד לא אמר שזה קל שני אנשים והכל רץ, לרוביקון יש דפי הסבר מפורטים להתקנה לא לפחד, אם נתקלים במשהו לא ברור אז שואלים.
תודה לכולם. אנסה לתאם התקנה משותפת עם המכונאי שמטפל לי בכל הרכבים. אולי זה יצליח ואז אהנה גם מנוחות וגם מחדוות היצירה.
התקנה כזו במוסך עולה, משום מה, צפונית ל-2000 שקל, אם אני זוכר נכון.
