7 קבצים מצורפים
		סוף סוף, התקנה של תאורה בבאג'ז פראדו קצר
		שלום
כבר הרבה זמן שזה משגע אותי שאין תאורה בבאג'ז.
אני פותח לפעמים לקחת משהו ולא רואה כלום, הכסאות האחוריים חוסמים את התאורה המרכזית של הגג.
בדגם החדש יותר (לנד קרוזר קצר  120) הוא כבר הגיעה עם תאורה בבאג'ז, ואם אני לא טועה זה קיים גם הפראדו הארוך.
בכל מקרה אצלי לא היתה תאורה.
הזמנתי בית מנורה חדש מאיביי (11$) בדיוק כמו זה שבמרכז הגג, העברתי כבל חשמל לאחור, חתכתי לפי המידה והרכבתי את הבית מנורה.
חצי שעה עבודה ונפתרה הבעיה.
עד היום שהיתי מחפש שם משהו היתי עובד עם הטלפון.
מומלץ
		תגובה: סוף סוף, התקנה של תאורה בבאג'ז פראדו קצר
		אפשר לינק ללדים ששמת בהיילקס? תודה
		עבודה יפה ויצירתית.
כל הכבוד.
		3 קבצים מצורפים
		נורות ה LED אכן חזקות מאוד, בתאורה הקידמית שלא נידלקת עם פתיחת הדלת אכן הרכבתי נורות כאלו (תמונה)
מאוד נוח שמחפשים איזה משהו ברכב.
אך מאחור, זה מספיק לי, בעיקר בגלל שהילדה ישנה לפעמים בסלקל, ואיך שאני פותח את הדלת היא מקבלת את הסינוור החזק הזה ישר לפנים.
הנורות LED מאוד מסנוורות.
גלעד .ג.
			עבודה יפה, ממליץ לך להזמין לדים שמתאימים לבית המנורה שיש אצלך.
אור יותר נעים וחזק.
עשיתי את זה בהיילקס וזה שיפר פלאים את התאורה הפנימית.
גלעד
 +1:D
גלעד .ג.
 את המנורת לידים איך אתה תופס אותם לבית מנורה?
גלעד .ג.
			הם יושבים בין בית המנורה לכיסוי שלה, הם פשוט יושבים בול!
 מדבקים אותם?
		אהלן פלג,
לטובת אלו שצריכים קצת יותר הכוונה ליישום האפליקציה:
לאיפה חיברת את הכבל (מקור המתח)?
איך הרצת את הכבל מעל דיפון הגג?
צירפת בית פיוז לחיווט, או שהחיווט יושב כבר על קו מתח עם פיוז קיים?
אחרי שנבנה ארון מגירות, והורכבו קומפרסור, ממיר מתח ומיכל מים עם משאבה כבילט אין,
נשאר באמת לטפל בנושא התאורה המעצבן.
תודה,
שוקי.
		בוקר טוב
הכבל חשמל מחובר ישירות למנורה המרכזית שבגג, כך שאין צורך בפיוז, אני כבר על קו מתח עם פיוז קיים.
את הכבל הרצתי עם פלח מתכת דק (1X5 מ"מ, אבל כל דבר דק וגמיש יעשה את העבודה), הכנסתי מכיוון פתח הנורה שבמרכז הגג ותפסתי אותו מאחור, זה מאוד פשוט, יש שם שיכבה של ספוג\לבד של 20 מ"מ בין הגג לריפוד.
שהוא מודבק לגג, שחק עם זה והוא ימצא את הדרך.
הבית נורה הזה מורכב עם שני ברגים לגג, הברגים האלו הם המינוס, שני הכבלים שמתחברים לנורה הם פלוס לשני המצבים, אחד להדלקת הנורה קבוע (ON) והשני לפתיחת דלת (DOOR).
		פלג,
אתה יכול לתת בבקשה את הלינק בEBAY לבית מנורה
		אני לא הזמנתי מחנות, היה למישהו כזה מקורי, לא יודע עם יש כזה הבדל, אבל כבר היה כזה אז הזמנתי.
הקישור למוצר כבר לא קיים למוצר, כניראה שאין לו אישית עוד.
אבל יש שם לא מעט.
כמו זה לדוגמא: (מתאים למי שפנים הרכב חום ולא אפור כמו אצלי), לא חדש אבל גם מקורי.
http://www.ebay.com/itm/1994-Toyota-...689bb9&vxp=mtr
יש את זה, רק שהמשלוח מכפיל את המחיר:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-TACOM...97def3&vxp=mtr
יש הרבה אופציות.
