מחפש קצת צינורות מסוג 4130 ומתקשה להשיג.
החל מחצי צול קוטר.
אודה מקרב לב על כל הפניה רצינית.
בירור היום אצל סוחרי ברזל העלה חרס או הפניות ליורם זרחי (תום קאר).
אנא הושיעוני.
החל מחצי צול קוטר.
אנא הושיעוני.
אני יכול לברר מחר אצל החרט שאני עובד איתו, בכל מקרה אם תמצא אני אשמח לדעת.
המגרש ברזל שממנו קניתי את הברזל לקרטינג מביא לי את הסעיף, אני מחפש חדש.
בועז,
יש ביהוד מקום שנקרא "פלדום".
הם מחזיקים פלדות איכותיות, כולל צינורות 4130, 4140
4340 וכו' וכו'.
תמצא את המספר ב- 144.
מותר לשאול לשם מה דרושים לך צינורות ה 4130??
מצאתי אצלי בזכרון של הטלפון את מספר הטלפון של פלדום -
03-5361021
אם אתה צריך כמות קטנה, תמיד תוכל להזמין אצל סגלוביץ
ברחוב הרצל בתל אביב.
מכיון שבינתיים נגמרה לי הסוללה, אז אם תצטרך אתן לך את מספר הטלפון שלהם מחר.
פלדום נורא יקרים, עד כמה שנאמר לי.
היי ברוך,
תודה על ההפניה לפלדום - דיברתי איתם הבוקר בהמלצתך אולם אין להם הצינורות הללו אלא רק בהזמנת כמויות במיוחד.
זה גם פה במפרץ חיפה אני יכול לקבל.
הצינור הנ"ל דרוש לי לצורך ייצור משולשים קידמיים חדשים ( A ARM ) לצורך הרחבת הטרקטורון וכן לשם החלפת המשולשים העלובים שיש לפירינאה של חבר שלי
אח"כ אם החומר הוא כמו שמספרים עליו אז להשתעשע בעוד יישומים.
בתור התחלה אני צריך כמה מטרים של משהו כמו חצי צול.
אם ככה, נסה את סגלוביץ - 03-6821660
ידוע לך שיש צורך בידע, נסיון, אלקטרודה וטיפול תרמי בריתוך החומר הזה?
4140 בכלל לא ניתן לריתוך חובבני, 4130 ניתן אבל דורש הרבה כאמור לעיל,
שאם לא כן התוצאה תהיה פחות חזקה מאשר תשתמש בפלדת פחמן רגילה.
למשולשים לא הייתי משתמש בחומר הזה - יקר יחסית וממדי המשולשים הם קטנים דיים, על מנת שתשתמש בפלדה טובה "רגילה", הניתנת לריתוך קל ואיננה מוסיפה משקל משמעותי - אולי 3 ק"ג.
סליחה אם דחפתי את אפי לענין לא לי.... :)
אם כבר דנים על נושא הריתוך (שהיה גם בשירשור אחר) אז איפה אפשר ללמוד לרתך פלדות מיוחדות כאלו?
זה מעשי בכלל לשימושים חובבנים/החצי מקצועיים שלנו?
שוב שלום ברוך,
ראשית אתה יותר ממוזמן לדחוף אפך. זו התערבות חיובית מבחינתי...
אז ככה - גם לסיגלוביץ אין את הצינורות הנ"ל. רק שטוח או עגול(מלא).
לגבי הריתוך - הנושא ידוע ומוכר.
מי שמרתך את זה הוא חבר, בעל מקצוע רציני, בעל נסיון רב וכמובן הציוד הנחוץ.
הריתוך הנ"ל תוכנן להתבצע בארגון ובגודל החלקים הנדרש אין צורך בחימום מוקדם של החומר.
לאור הקשיים בהשגת החומר כנראה אבל שלא אדרש לסוגיית ריתוך החומר בכלל.
בועז
באיחור רב בועז, אבל זה חשוב לכל מי שיחפש בעתיד צינורות כרומולי:
אפשר להזמין כמויות קטנות בדואר, מהאתר של AircraftSpruce:
http://www.aircraftspruce.com/catalo...tubing_un1.php
מחיר לדוגמא:
צינור 4130 כרומולי תעופתי, 42 מ"מ קוטר חיצוני, עובי 1.5 מ"מ - 5.2$ לרגל, כלומר בערך 16$ למטר. במקרה שלך, שאתה מחפש כמויות קטנות מאד, זה מקור אידיאלי! יש להם מבחר עצום של סוגים וגדלים והכל מפלדות תעופתיות מאושרות. יש גם אלומיניום תעופתי ועוד דברים אקזוטיים.
בכלל, מדובר על חנות וירטואלית מדהימה, שנועדה לבוני מטוסים חובבים, אבל בכל מקרה היא מרתקת.
המשלוח לא עושה את זה יקר?
זאת לא חנות בארץ מן הסתם...
תודה נמרוד !
שכחתי לשאול אותך - יש לך (או למישהו אחר כאן) נסיון איתם?
נכון שזה אולי קצת יקר מאשר לקנות בארץ אבל כשאין בארץ וצריך מעט חומר מסויים אז זה נראה הכי כדאי.
אני קניתי מהם לפניי כמה שנים אבל משלוח היה בתוך ארה"ב בלי שום בעיה.
למיטב זכרוני אתה יכול להזמין את החומר חתוך למידה ונדמה לי גם מכופף.
יש לי את הקטלוג שלהם אני מניח שיש אותו גם באינטרנט
