איך להגן על TDI מפני גניבה?
מה עושים? כבר אין טעם לבטח מקיף ובכל זאת, אם יגנבו את הנבלה, זה נזק גדול בכיס ובשעות עבודה.
בזמנו ניתקתי את העלוקה, בהנחה שאין לה ערך מוסף על פני האימובילייזר המקורי.
מצד שני, אם אני משאיר את האוטו עם המפתח, או שגונבים לי המפתח, הלך האוטו.
האם להחזיר העלוקה?
האם יש פטנט אחר - לא סנדלים, אולי איזה מפסק חשמלי סמוי? יש מנעול הגה ששווה משהו?
מה אתם עשיתם בשביל להגן על מדינה? אם הרעיון מיוחד מאוד, עדיף אפילו בפרטי...
תגובה: איך להגן על TDI מפני גניבה?
רמי, אין תחליף לברזלים מסיבה מאוד פשוטה - בהרבה מאד פעמים הגנבים יודעים שיהיה להם קשה להניע, והם מגיעים עם רכב שטח נוסף ורצועות, ופשוט גוררים את הקורבן הדומם כמה רחובות, היכן שמחכה משאית גרר. מעמיסים ושלום. את תהליך פיצוח מערכות המיגון הם יעשו במקום מבטחים. ברזלים כבדים ומרעישים מונעים/מעכבים מאוד את ההזזה מהמקום.
ואל תקל בזה ראש - לפי מה שמאיר מספר, לאחרונה יש עליה חדה בגניבות רכבי שטח. גם ישנים וזולים יחסית. בני דודינו צריכים אותם כדי לנסוע, לא רק כדי לשחוט לחלפים...
כמו שאני מבין את זה המאבק הוא אל פתיחת מיכסה המנוע לכן:
1. חיברתי שרשרת למיכסה המנוע
2,קדחתי חור מאל הגלגל
3. חיברתי מוט ברזל שדרכו אני משחיל את השרשרת
בנוסף התקנתי מנתק הצתה
וואי, וואי, מלחמת העולם...
אפשר גם לארגן מנעול הגה מסיבי במיוחד, ולנעול אותו כאשר הגלגלים מופנים הצידה; ככה אי אפשר לגרור (בוודאי לא כ"כ בקלות).
ברלי, איפה משיגים סנדל, וכמה עולה? בסופו של דבר, גם זה נעול עם רב-בריח או משהו דומה, אבל זה בטח יותר מסרבל מאשר מנעול הגה.
הסרבול גדול, אבל רק אחרי שנגנב ממך ג'יפ אתה יודע להעריך את זה...
אשלח לך בה"פ מס' טלפון של מי שמייצר אותם, לפי מידת הצמיג.
בזמנו רכשתי סנדל אצל בחור במושב ישרש, אם תרצה אשיג את הטלפון...
