אני מחפש ספר רכב FSM לטויוטה פראדו (לנד קרוזר 90) שנת 2001
להורדה ברשת (חינם או בתשלום) או מודפס.
אפשרי גם היינס ודומיו (אבל אני לא בטוח שיש)
תודה, מוני
תודה, מוני
לאף אחד אין קצה של חוט לתת??
גם אני מחפש כבר כמה זמן, אני מחפש לדגם הבנזין, 2002.
שלחו לי חלק מהעמודים סרוקים, אם תרצה, שלח לי מייל ואעביר לך מה שנתנו לי.
אגב, משיחה שהייתה לי עם יוניון מוטורס, הם פשוט אמרו שאין להם את הספר רכב הזה ושיהיה לי בהצלחה. שירות- 0. מיבואן רשמי אני מצפה ליותר, מה גם שהצעתי לשלם ושהספר לא יהיה בעברית. הם פשוט לא רצו להתאמץ, הרי אין סיכוי שאין למשהו שם את הקובץ של הספר בעברית ולכל הפחות אין סיכוי שאין למישהו בטויוטה העולמית קובץ של ספר הרכב באנגלית.
אני ממליץ לך לפנות אליהם גם כן. פניתי אליהם דרך האתר והם חזרו אליי ממש מהר. זריזות- 10.
ידידי היקר,
אני לא יודע מה זה FSM כהגדרתך, גם גוגל לא יודע...
אבל אם אתה מחפש ספר עבודה טכני סטייל היינס אז אולי זה יכול להתאים לך.
http://www.roughtrax4x4.com/?doc=16&cid=1027&vid=759
בהצלחה...
סתם בשביל העניין, FSM זה פקטורי סרוויס מניואל
גוגל בד"כ בסדר, לפעמים צריך לעזור לו קצת
תעשה חיפוש ל factory service manual אתה כבר תראה..
בכלל לא בטוח שיש להם קובץ או ספר כנ"ל.
מנסיון קרוב עם שלושה מותגים אחרים, המידע הטכני עבר לאתר האינטרנט של היצרן והוא מחולק למאות, אולי אלפי, קבצים נפרדים שצריך לנווט במיוחד לכל אחד מהם כדי לאסוף את הכול. ספרים כבר אין בכלל.
אני עזרתי בשמחה למי שביקש ממני קבצים לפעולות ספציפיות אבל ללכת ולאסוף את כל החומר זו כבר עבודה רבה מדי.
גם אם היה ליבואן FSM , הוא לא היה נותן לך.
הספרים האלו מיועדים למוסכים רשמיים בלבד, ובד״כ גם כתוב עליהם לא להפצה.
זה לא וודאי, אלא אם כן אתה יודע לגבי היבואן הספציפי הזה שהוא לא נותן.
אני כן נותן חומר שיש לי, וגם כשהייתי צריך ספרות לאופנוע, קיבלתי מהיבואן. אמנם היה צריך להפעיל קסמים אישיים :rolleyes: , אבל קיבלתי.
בכלל, לאור אחת מהרפורמות האחרונות, אני לא יודע אם כבר בתוקף או לא, היבואן מחויב לתת\למכור את החומר המקצועי שיש לו למוסכים פרטיים, ואם זה ינתן להם, אז סביר להניח שהגישה גם לאנשים פרטיים תהיה קלה יותר.
בסוף מצאתי ב ebay את הספר על דיסק
http://www.ebay.com/itm/321118476323...84.m1439.l2649
עד כמה הוא טוב אעדכן ברגע שאקבל אותו.
לפני חצי שנה בערך פירקתי את האינג'קטורים ושלחתי לשיפוץ.
בהרכבה היה חשוב לי לסגור את הברגים של המזלג שמחזיק את האינג'קטורים ואת הברגים של צינור העודפים לפי המומנט שמגדיר הייצרן, בכל זאת זה אזור רגיש.
ניגשתי למוסך, הם צילמו ונתנו לי את הנתונים (מומנטי הסגירה) ללא בעיה.
אז כניראה שאת כל הספר לא יצלמו לך אבל לא היה להם בעיה לספק לי את המידע הזה.
