הלוואי והפעם ישברו את הכלים
זה מה שמקבלים על עיוורון.
עצוב לראות איך נתניהו מתחבא מאחורי לפיד.
נתניהו אכל את לפיד בלי מלח. בבחירות הבאות לא תהיה יש עתיד כי לפיד טירון בפוליטיקה וכרגע כל הגזירות והקיצוצים עליו. פשוט טירון שלא יודע להסתכל כמה שנים קדימה.
מהלך קלאסי.
מישהו חשב שלא יהיו גזירות? איך בדיוק אפשר לסגור בור של 40 מיליארד בלי גזירות כלכליות?
הייתי רוצה לראות כמה שינויים נוספים שהוא ינהיג (מישהו אמר חברת חשמל או עובדי הנמלים?) אבל, בינתיים, זה לא משנה מי ימלא את התפקיד,
היינו סופגים גזירות חדשות. אי אפשר לייצר יש מאיין...
הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל. ג מַה-יִּתְרוֹן, לָאָדָם: בְּכָל-עֲמָלוֹ--שֶׁיַּעֲמֹל, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. ד דּוֹר הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא, וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹמָדֶת. ה וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ, וּבָא הַשָּׁמֶשׁ; וְאֶל-מְקוֹמוֹ--שׁוֹאֵף זוֹרֵחַ הוּא, שָׁם. ו הוֹלֵךְ, אֶל-דָּרוֹם, וְסוֹבֵב, אֶל-צָפוֹן; סוֹבֵב סֹבֵב הוֹלֵךְ הָרוּחַ, וְעַל-סְבִיבֹתָיו שָׁב הָרוּחַ. ז כָּל-הַנְּחָלִים הֹלְכִים אֶל-הַיָּם, וְהַיָּם אֵינֶנּוּ מָלֵא; אֶל-מְקוֹם, שֶׁהַנְּחָלִים הֹלְכִים--שָׁם הֵם שָׁבִים, לָלָכֶת. ח כָּל-הַדְּבָרִים יְגֵעִים, לֹא-יוּכַל אִישׁ לְדַבֵּר; לֹא-תִשְׂבַּע עַיִן לִרְאוֹת, וְלֹא-תִמָּלֵא אֹזֶן מִשְּׁמֹעַ. ט מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה, וּמַה-שֶּׁנַּעֲשָׂה, הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה; וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. י יֵשׁ דָּבָר שֶׁיֹּאמַר רְאֵה-זֶה, חָדָשׁ הוּא: כְּבָר הָיָה לְעֹלָמִים, אֲשֶׁר הָיָה מִלְּפָנֵנוּ. יא אֵין זִכְרוֹן, לָרִאשֹׁנִים; וְגַם לָאַחֲרֹנִים שֶׁיִּהְיוּ, לֹא-יִהְיֶה לָהֶם זִכָּרוֹן--עִם שֶׁיִּהְיוּ, לָאַחֲרֹנָה. {פ}
הבעיה היא לא הגזירות אלה החלוקה הלא צודקת, שוב פעם מעמד הביניים משלם ושוב פעם כל מיני בעלי הון מקבלים פטורים מוזרים.
לפיד קיבל ממני את הקול בגלל שהתחייב שמעמד הבניים לא יהיה הפרה החולבת שוב.
הפר את ההתחיבות.
לו היה אומר שאין דרך אחרת אולי לא הייתי מצביע לו
ואני דווקא חושב שלפיד ראוי לכבוד.
הוא לא הלך בדרך הקלה ולקח איזה תפקיד לא מחיב כמו לדוגמא "שר החוץ"
להיות שר האוצר הוא תפקיד לא פופולרי בעליל.
אבל אם אתה רוצה לעשות שינוי, האוצר הוא מקום לעשות אותו
כל הגזירות שמפילים עלינו הם חובת המציאות, אין מה לעשות.
אבל לעומת זאת הוא מעביר גם כמה שינויים מאוד חשובים כמו "שמים פתוחים" רפורמה בנמלים ועוד.
לבוא עם הכרזה "אני מאוכזב ממנו" פחות ממאה ימים אחרי קום הממשלה, היא אמירה (לעניות דעתי) פופוליסטית ולא רצינית.
נחכה ונראה עוד שנתים מה יקרה...
לומר "ימים יגידו" זה בסדר אבל גם יכול להיות מאוחר.... אעפ"י שכל הדיון כאן תאורטי כי למעשה אין כבר כוח לשנות כעת, אבל להביע דעה מותר ואפשר, ולהביע דעה של "כאן ועכשיו" זה הכוונה של הנ"ל , ואני מצטרף בדעותיי אליו גם מאוכזב.... וכבוד הס מלהזכיר, אני לא חושב שהוא לא חותר ללמעלה מזה ,זה הכל חלק מתהליך שנקרא " דרכה של פוליטיקה" (בחירת התפקיד הנ"ל). ואתה רואה שהוא מצליח אתה מסונוור ......:p
לפחות לא לספר לנו סיפורים לפני הבחירות שאסור לפגוע שוב במעמד הביניים ולהעלות לנו מיסים.
שוויון בנטל ועוד בבל״ת.
מה הוא שווה אם בסוף הוא עושה אותו הדבר כמו שטיניץ?
מה בדיוק אמיץ פה?
כמו פחדן הוא הלך למקומות שהכי קל, שוב.
בניגוד לשטייניץ הוא אפילו לא ישר כי הבטחת הבחירות היתה לחלוטין אחרת.
אני מרגיש מרומה ( לא שלא חשדתי שזה יקרה)
נו באמת, האם חשבתם שיש פה קוסמים?
מאוד קל לדבר, כשמגיעים לתכל'ס הדברים נראים אחרת...
יש הרבה ביקורת על לפיד, בעיקר צעקות והתלהמות אבל אף אחד לא מציע פתרון יותר טוב.
אז אומרים לקחת יותר מס מהעשירונים העליונים - אבל הם כבר משלמים 70% מהמס של ישראל,
ובסוף הם גם אלו שגורמים לצמיחה משמעותית במשק, יותר ממני, מהסטודנטים, ומעמד הביניים שרק חושב על החודש הבא וכו'.
אם נבריח את המשקיעים - המשק ייפול עוד יותר.
מה שכן, הייתי שמח ליותר גזירות וקיצוצים מהמגזרים שלא עובדים וחיים על חשבוננו.
וליאיר לפיד אין מה לעשות - והוא ידע וגם הצהיר על זה שהוא יודע שהוא יהיה לא פופולרי, אבל הוא בעצם רק מתקן את הטעויות של ביבי, שלפני עשר שנים בתקופת הצמיחה הוריד מיסים מתוך מחשבה שזה יעלה את ההכנסות ממיסים (בדרך קוסמית שכזאת ), וזה מה שהתחיל את הגרעון הענק שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
בישראל יש את שיעורי המס מהנמוכים בעולם!
תגובות התומכים במהלכי לפיד בשירשור קצת מבלבלות-
מחד, אתם יודעים מה הבטיח, יודעים שטען שאפשר אחרת ויודעים שהבטיח שינוי.
מאידך, טוענים שאין דרך אחרת, שאף אחד לא יכול לעשות זאת טוב ממנו וש״דברים שרואים משם לא רואים מכאן״.
אז בחרתם על סמך הבטחות שברור לכם (לכתחילה ? בדיעבד?) שלא יוכל לעמוד בהן ?
איני כלכלן ולא מבין בנושא טוב מלפיד ולכן לא יכול לתת לו עצות טובות אבל את הטיעון של ׳אי אפשר אחרת׳ איני מקבל.
קחו לדוגמא את משרד התקשורת בראשות כחלון (וחלק מהקרדיט לקודמו אטיאס) שהוכיח שבפרוש אפשר אחרת גם כשהמהלכים לא מתאימים לטייקונים ולוביסטים למיניהם.
קשה לי לשמוע את התביעה לליב״ה מאדם ללא תעודת בגרות.
קשה לי לשמוע את הדרישה לשוויון בנטל מאדם בריא וחסון שאביו סידר לו שירות ב׳במחנה׳.
קשה לי לשמוע על מעמד הביניים והצורך להדק את החגורה ממעשן סיגרים משובחים ולוגם וויסקי יקר שהחליט לרדת אל העם כשמכר רכב בשווי 450K וקנה במקומו רכב עממי ב-350K.
ועוד לא דיברנו על פעילות הפייסבוק המעטירה...
ועוד לא דיברנו על נאומו הראשון בכנסת, נטול התוכן ורווי בסרקזם וציניות...
סליחה,
לדעתי הוא לא ישר.
לא במה שהבטיח לבוחריו, לא במה שמקיים לבוחריו.
לא בהנהגותיו האישיות העומדות בניגוד רב לדרישותיו מהחברה.
לא ישר.
לדעתי בלבד.
פייר ... אני מה זה מאוכזב ממנו ! הייתי בטוח שעד עכשיו כבר ירדו המיסים שאני משלם בחצי ושהחרדים יצאו לעבודה ויתגייסו לצבא במקום הילדים שלי , שתקציב משרד הביטחון יצטמצם ב 50% , שעובדי הנמלים וחח"י יפוטרו ויוחלפו בחדשים , ים המלח יולאם וכך גם זכיונות הנפט והגז. איזה פספוס .... ידעתי שהייתי צריך לשים את הקול על שלי .
ובנימה פחות צינית - תהיו בטוחים שהולך להיות יותר גרוע . לא הצבעתי ללפיד אלא לאח שלו , אבל אותי הוא דווקא מפתיע מאד לטובה - החל מהמו"מ עם ביבי, המשך באקט הסמלי של וויתור על רכב השרד ובעיקר בזה שלקח על עצמו את התפקיד הכי לא פופולארי שקיים . נתניהו פוליטיקאי ממולח והוא בטוח מתמוגג מזה שהצליח להרוג את הפופולריות של לפיד . אני דווקא משתכנע לאט אך בעקביות שלפיד יהיה ראש הממשלה הבא.
חזרו לכללי האתר. פוליטיקה היא לא חלק מג'יפולוג.
