תגובה: התלבטות בין דגמי סמוראי
שלום שלום
בקשר לשאלותייך - הכי קל לטפל לבד בדגם עם הקרבורטור.
הדגם המוזרק אמנם קצת יותר חזק ויעיל, אבל יש בו חיישנים וחשמל (אמנם קצת) שעושים אותו קצת יותר מסובך.
אני בכל זאת ממליץ על מנוע מוזרק.
לגבי המלצה על סמוראי - אם כבר רכב טיפשי, אז הכי טיפשי שיש - לך על פתוח!
ואם אתה יכול - אז על סמוראי ארוך!
כל בעל סמוראי בשלב מסוים מצטער שהלך על קצר ולא על ארוך...אבל אין בעלי ארוכים שרוצים לחזור לקצר ;)
בקשר לרכב עצמו - תעבור על הפורום, על הFAQ, על המדריך לבדיקות סמוראי.
יש לך גם סדרת כתבות שהוביל רון נחמן על סמוראי וג'ימני והאבזור שלהם לטיולים....
אם יהיו לך עוד שאלות יותר ספציפיות - תגלה שהפורום הזה מלא במידע ובאנשים מנוסים...ואני אחרי 3 שנים עם הסמוראי רק לומד עדיין דברים חדשים
הלב רוצה פתוח אבל כמעט ולא מצאתי כאלה עם מנוע מוזרק.
האם ההבדל ביכולת הטיפול בין הדגמים משמעותי? והאם הכוח הנוסף שנותן הדגם המוזרק גם הוא משמעותי ומורגש?
כמו כן הכיס שלי לא ממש עמוק ועניין אותי לדעת האם עדיף לבחור ברכב משנתון נמוך יותר אך עם שיפורים (צמיגים, מיגון וכו') או ברכב משנתון גבוה יותר אך בלי שיפורים? מה ישתלם לי יותר מבחינה כספית?
שאלה נוספת בנושא אחר - האם לכל הדגמים הפתוחים אפשרות להוריד את השמשה הקדמית?
מצטער מראש- לא יכול ללחוץ "אנטר" -ברכב משופר- תקבל יותר אוטו לשקל.ההשקעה העצמית תהיה הרבה יותר יקרה. כן ממליץ לקחת אוטו משופר כשאתה לא מתפשר על מצב הבודי. כל רכב קצר מסוגל להוריד חלון- זה אחד הדברים שרק בשבילם שווה ליסוע עם פתוח- הבדל של שמים וארץ. דרך אגב- יש ארוך למכירה (משופר קלות) ובמצב טוב
זרקו
מסולסלים לא יכולים :( (96 ומעלה)
צודק-תיקון התכוונתי לקצר ופתוח. עדיין מסולסל פתוח לא יכול?
omri_t
האמת דמוזרק או קרבורטור לא כל כך משנה.
מערכת ההזרקה די טיפשה ואמינה.
לדעתי ומנסיוני- לך רק על סמוראי עלים!!!
96 ומטה בלבד.
הם נפוצים בהרבה וקל בהרבה להשיג להם חלקים ולשפר אותם.
לדעתי זה הדבר החשוב.
+1
הכל ברזלים, ואני ממליץ לך בחום לקרוא את המדריך לבדיקת סמוראי ולקנות ספר היינס מאמאזון.
omri_t
96 ומטה בלבד.
++1
דגמי הסלילים בעייתים מבחינת חלקי חילוף ושיםורים (בדברים מסויימים), לא נותנים תמורה כזו גדולה במערכת המתלים ששווה את ההתעסקות. הייתי ממליץ לך לחפש ארוך בל אני יודע מצויין שרובם גרוטאות ואלו שלא נמכרים במחירים גבוהים ובצדק.
לגבי פתוח או סגור, רק פתוח אחרת פשוט חפש ג'ימני ידני. כררכב סגור הוא יתן תמורה עדיפה בהרבה מול הסמוראי.
זרקו
לא :(
וגיליתי את זה רק אחרי שקניתי אותו..
