שלום לכולם.
צריך המלצה לטאבלט לצורך ניווט הדרישות הם תצוגה טובה גם בשמש,עמידות מבחינת חוזק לטילטולים ושיהיה מספיק חזק מבחינת חומרה.
תקציב סדר גודל 1500-2000
איתי
שלום לכולם.
איתי
האם אתה יודע כבר באיזו תוכנת ניווט אתה מתכוון להשתמש?
האם משנה לך סוג הפלטפורמה (משפחת ה- IPAD של אפל, טבלטים מבוססי אנדרואיד או מחשבים עם חלונות של מיקרוסופט)?
האם אתה יודע מה גודל המסך שתרצה לרכוש?
אני ממליץ לך על מוטורולה זום. גם עמיד וגם יש לו כרטיס sd להרחבה. לא מזמן קניתי אחד ב 1000 שח ביד שתיים.
מניסיוני:
1. לא אפל, אתה רוצה כמה שיותר סביבה פתוחה כדי לנסות כמה שיותר תוכנות. שטח - אורוקס, אדמה, גוגל. כביש - סיגיק, וויז igo
2. מספיק גדול שיהיה נוח אבל לא גדול מדי כדי שיהיה ניתן לשים על החלון עם וואקום.
3. תאורה חזקה ומסך איכותי, עדיין יהיה קשה עם משקפי שמש.
אני הלכתי על נקסוס 7, מכשיר מעולה. עומד בכל הדרישות הנ"ל שלי. אם אתה יכול לחכות עוד חודשיים-שלושה יוצא דגם חדש טוב יותר.
עדיין אין עמוד ענן על אנדרואיד.
בגודל המבוקש ועם עמוד ענן - האפשרות היחידה שאני יכול לחשוב עליה כעת הינה IPAD. תוכל לרכוש משומש במחירים סבירים מאד אבל הקפד שיהיה עם GPS מובנה (דגמי ה- 3G בד"כ כאשר כותבים WIFI הכוונה שהוא לא 3G).
IPAD 2 3g משומש נכנס לך בתקציב ללא בעיה.
ארז גור
אם אתה רוצה לנווט עם 10" לדעתי אתה צריך מתקן שיחזיק אותו, על החלון זה לא ממש יהיה נוח או אפשרי.
גם לעניין חסכון כספי עדיף אנדרויד, אפשר לנווט בלי להוציא שקל על תוכנות.
אם יש שלך פתרון למקם 10" ועמוד ענן חובה מבחינתך אז לך על אייפד. אם אתה מחפש לחסוך, לא מתכנן על מעמד קבוע ברכב, ומעוניין בסביבה פתוחה אז לך על אנדרויד 7".
גם טלפון 6" לדעתי יעשה עבודה טובה.
יש לי נקסוס "7, הוא לא מספיק גדול, ת'אמת לי הוא די קטן להכל.
גם לעבודה, גם לקריאה וגם לניווט. גם עוצמת העארה שלו לא מספיקה
לדעתי.
לעומתו יש לי Transformer Prime "10 והוא אוכל הכל.
אין שום בעיה עם זרוע ל "10, יש המון סוגים, חלקן יקרות יותר וחלקן
יקרות פחות.
אני לא ממליץ על הטרנספורמר בגלל שיש לו בעיות קליטה ב GPS
(גב אלומיניום בעייתי). אני פתרתי את זה עם GPS חיצוני (למרות שיש
פתרון של אסוס עם דונגל, רק שלא ניתן להטעין אותו בזמן שהדונגל
מחובר). אבל זה לא פתרון קביל בעולם של היום.
בכל מקרה, לדעתי "10 זה מינימום, עדיף 32 גיגה ומעבד מדור חדש
(4 ליבות) ולא צריך 3G, של חברה מוכרת וטובה.
למה? כי אתה קונה מכשיר לכמה שנים, אתה תרצה אותו לעוד דברים
חוץ מניווט, ואתה רוצה להמשיך לקבל כמה שיותר עדכונים.
צריך לבדוק את מצב התאורה של ה Nexus 10 ואם היא טובה הייתי
הולך עליו. גוגל תומכים במכשירים שלהם בצורה הכי טובה ולמשך הכי
הרבה זמן.
הגלקסי Tab 10 החדש גם מצוין, אבל יקר ואם הוא בייבוא של סאני
אז התמיכה בגרסאות זוועתית ומגיעה אחרי פרקי זמו ארוכים במיוחד.
אפל אני בטוח לא קונה .
מה אומרים על סמסונג טאב??
הוצאת את דברי מהקשרם... ה- 3G התייחס לIPAD - זהו סימן היכר פשוט להימצאות GPS מובנה במכשיר. אם מדובר במכשיר אחר זו כבר אופרה שונה.
יש לי נקסוס 10 - התאורה טובה מאד (אבל עדיין נחותה לעומת אייפד 3 שיצא לי לראות). אם מדובר ברכב סגור זה בהחלט פתרון מצויין. לנקסוס לא ניתן להוסיף כרטיסי זיכרון ולכן חשוב לרכוש לפחות דגם עם 16GB (למרות שניתן לחבר בעזרת כבל OTG קורא כרטיסים + כרטיס זיכרון. מחייב ROOT).
אז חבל שלא ציינת זאת בהתחלה. הצעתי אפל כיון שציינת את תוכנת עמוד ענן.
על מכשירי אנדרואיד, כאמור, עמוד-ענן עדיין אינה עובדת ותצטרך כנראה לבחור תוכה אחרת.
המכשיר עצמו מצויין ויש לי חברים שמנווטים עם סמסונג טאב (7'') ומרוצים.
ארז גור
asus tf101 יש 10"מבוסס אנדרואיד טאבלט מצויין בנוסף יש מעמד ב ebay בעלות של 200 שח שמתחבר לבורג הכיסא מאוד נוח ויציב
הבנתי שיש בעיית קליטה עם ה ASUS האם נכון ???ציטוט:
לא מנסיוני אני משתמש שנה מעולם לא הייתה כול בעיה
TF201 - יותר מתקדם, יותר יקר, יותר יפה ועם בעיות קליטה של GPS (יש מודול חינמי שאסוס שולחת
אבל אז אי אפשר לחבר את הUSB לטעינה תוך כדי עבודה) וגם ה WIFI לא להיט גדול בבית קצת גדול.
הם תיקנו את זה בדגמים שבאו אחרי.
מנסיון אישי בתקציב שלך
"asus transformer 201 10
מערכת הפעלה אנדרוייד עם אורוקס
עופר
