תגובה: פילטר אויר לג'ימני
אני תמיד אחרי טיול עם אבק הייתי עוצר בתחנות דלק מנפח אויר בגלגלים ובאותה נשימה מוציא את הפילטר אויר לוחץ במכשיר ניפוח על כפתור גלגל ריק (הכפתור הזה שכשלוחצים עליו יוצא פולסים של לחץ אויר) ואיתו אני מנקה את הפילטר לא זכור לי שזה עשה איזה נזק....
טוענים שאסור לנקות פילטר אוויר עם לחץ אוויר כי אז יוצאים גם הליכלוכים הגדולים ומשאירים אחריהם חורים קטנים בפילטר, לא יודע כמה זה נכון אבל למה להסתכן?
אני מוציא את הפילטר ומפיל את האבק עם כמה מכות עדנות על המדרכה, מה שיוצא יוצא ומה שלא יוצא נשאר.
אני החלפתי לפילטר רב פעמי של K&N אחרי טיול נותן לו שטיפונת בדלי...
http://www.ebay.com/itm/33-2162-K-N-...item589f0b97b2
גם אני ראיתי את הפילטר הזה של K&N.
אני חושש קצת ממשהו שהוא לא מקורי, אבל לדעתי אם ברכב רגיל צריך להחליף פילטר כל 15K נניח, אז הרי עם רכב שטח, כל נסיעה על שביל בארצנו המאובקת סותמת פילטר אחרי 5 דקות.
יש עוד דעות על הפילטר הזה או למישהו יש פיתרון אחר?
לא מכיר משהו איכותי, אבל פילטר פשוט עולה 15 ש"ח, אז גם אם תחליף אחרי כל טיול במדבר , לא תתרושש מזה..
לדעתי זה אפילו עדיף על לסחוב פילטר איכותי 15K בתנאים שציינת.
ב15 שווה להחזיק כמה יחידות למקרה הצורך, איפה קונים וכמה זה לא איכותי?
בכל חנות של חלקי חילוף לרכב, זה פילטר זהה לבלנו( אם אני זוכר נכון) עדיף שתבוא עם דוגמא..
מחיר בין 15-25 ש"ח..זה פילטר סיני פשוט,לטוב ולרע..
אגב, גם לפילטר רב פעמי כמו מה שהציעו פה למעלה יש את החסרונות שלו, המסנן שלו גס יותר,ז"א חלקיקים קטנים עוברים דרכו. ובשימוש בתנאים מאובקים הוא נסתם יותר מהר.
