תגובה: צמיגי כביש דנלופ לג'ימני
לא כל השבילים נולדו שווים,
ובנוסף, שביל שהיה מהודק שנה שעברה, עלול להיות מחורץ וזרוע סלעים חדים היום. אני אמנם נוהג 3 שנים עם צמיגי כביש, אבל אני יכול להגיד לך שהחשש מקריעת דופן צמיג בשטח (אני לרוב נוהג לבד) גורע מההנאה. עדיף להשקיע בצמיגים מחוזקים ולטייל בראש קצת יותר שקט.
אבל להוסיף כ1500 שקל בשביל זה, בשביל ראש קצת יותר שקט?
נקרע לך פעם?
לא, לא נקרעו חמסה חמסה מלח מים.
לא החלפתי אותם עד היום כיוון שהיו חדשים לגמרי, אבל להגיד לך שאני שקט כשאני נוסע לגמרי לבד בשטח על צמיגי כביש, זה ממש לא.
מספיק איזו אבן שפיצית מהשטן שלא הבחנתי בה והטיול יכול להתפתח למשהו אחר.
אז כן, בשביל השקט הנפשי וכדי לא להתקע במצבים לא נעימים ולמרות שאני יודע שמדובר בהוצאה כספית לא קטנה, (ונכון שזו לא ערובה מוחלטת
שלא יהיו לך בכלל תקרים בשטח) ,שווה לדעתי להשקיע בצמיגים מחוזקים.
שכחתי להגיד לך תתחדש על הג'ימני ! הוא יספק לך הרבה הנאה .
תודה רבה, באמת כיף.
אשמח להתייחסות לחברת דנלופ ולמחיר, כמה צריכה לעלות רביעייה חדשה?
תבדוק את תאריך היצור של הצמיגים ליפני שאתה קונה/מרכיב,
צמיג שנראה טוב , הוא לא תמיד טוב.
אני מניח שרביעיה חדשה עולה סביב ה 1800 ש"ח,
לי נקרעו צמיגים 50/50
היו לי כאלה. אחלה של צמיגים!
גם נקרע לי אחד הצמיגים, אבל הם היו אצלי על הג'יפ כמעט שלוש שנים והם ממש אחלה גם ליותר משבילים. הבעיה שלהם זה בבוץ - אם זה לא הקטע שלך הם סבבה, בכל מיני משטחי סלע יש להם אחיזה טובה יותר מה 100%.
אחרי שהוא נקרע עברתי ל 100%, יש להם הרבה חסרונות (רעש, אחיזה, מרחק בלימה..) אך עם זאת הם בהחלק פותרים את הבעיות בבוץ (ונראים נהדר).
כמו שכבר אמרו לפני, תבדוק את תאריך יצור הצמיגים (מופיע מספר שבוע ושנה).
בנוסף, לפני דעתי, אם הטיולים שלך מסתכמים בשבילי עפר וגם קצת מעבר, אז אין לך סיבה אמיתית לעבור לצמיגי שטח.
נסעתי עם הסט המקורי שמגיע עם הרכב עד שהם נגמרו, במסגרת העבודה שלי אני כל יום בשטח, אין לך מה לחשוש.
אני מחזק את דבריו של im_ri לגבי החסרונות ומתיחס גם למשקל, צמיג שטח מלא, כבר משמעותית מצמיג כביש וזה מורגש בג'ימני בגלל שיש לו מנוע קטן.
גם עם צמיגי שטח חוטפים פנצ'רים.
תודה רבה לכולם!
אלך על דנלופ כביש.
יש דגם מסויים מומלץ? ראיתי שבמידה המקורית ישנם שני דגמים לפחות..
לא זוכר את הדגם. שאני קניתי במידה המקורית היה רק דגם אחד 50 50
אני כבר הספקתי לפוצץ בשטח גם 50/50
