פירוק מנגנון הווישרים בסמוראי
אהלן,
ניסיתי לפרק ולהוציא את כל מנגנון המגבים בסמוראי.
פירקתי את כל הדשבורד, את מנוע,המגבים, את המגב עצמו ואת האום של המגבים מבחוץ.
שחררתי את המוטות שמעבירים את התנועה מהמנוע לווישר אך אני לא מצליח להוציא אותם מהמסדרון הצר שבו הם יושבים.
מאיפה הם אמורים לצאת? אפשר להוציא את 2 המוטות יחד הוא שאי צריך לפרק אותם אחד מהשני?
תודה,
עימרי
תגובה: פירוק מנגנון הווישרים בסמוראי
אל תנסה לפרק את הזרועות אחת מהשניה או מהפלח שיושב על הציר של המנוע!!!
אני עשיתי את זה טיפה באלימות, ואח"כ גיליתי שזה מגיע כיחידה אחת שמורכבת במפעל... לחבר אותם חזרה אח"כ בצורה טובה לא ניתן והייתי צריך לרתחך פלח שיחזיק את הציר הכדורי במקום שלא יישלף...
גם אני הסתבכתי עם שליפה של כל הסיפור הזה החוצה, גם כשהדש היה מפורק!
זה חתיכת דרעק!
למה אתה רוצה לשלוף אותם? מה הבעיה?
אתה יכול לדחוף פנימה את הצירים אחרי שאתה משחרר את האום שמחזיק אותם בקיר האש. הם יושבים מעט בלחץ בתוך גמויה, תזהר לא להרוס אותה.
הצירים מחוברים קבוע לזרועות ולא ניתן לפרק אותם מהם עד כמה שאני זוכר.
אני הסתפקתי בטיפול שמן וגריז לכל הנקודות שבהם יש תנועה, כולל הצירים. זה עבד לא רע אבל לבסוף הם חזרו להיות איטיים.
לא יודע, אולי המנוע כבר "עייף". גם אותו פירקתי וניקיתי/גירזתי כל מה שאפשר.
נראה כי פשוט יש שם די הרבה חיכוך בכל הנקודות ביחד, כי כשבדקתי כל ציר וציר לא מצאתי שום דבר תפוס.
מהציר המשונן של המנוע אין בעיה לפרק. הבעיה היא בשאר החלקים.
ממליץ לסמן את החיבור לציר המשונן אחרת הווישרים לא יעצרו בחלק התחתון של החלון כשתכבה אותם.
לא צריך לסמן.
צריך להפעיל ולכבות את הוישרים טרם החיבור חזרה, ואז לחבר כשהוישרים בנקודת ה"0".
זה מה שחשבתי כשפירקתי...
העניין הוא שיש שם דרגת חופש מסוימת במיקום של הזרוע שמתחברת לציר, ובזמן החיבור יש כמה שיניים לכאן או לכאן שניתן לחבר בהם.
מכיוון שהמיקום שם סופר צפוף וקשה מאוד לדחוף את הידיים זה די מסובך לקלוע במכה ראשונה...
אני לא חשבתי על זה בזמן ההרכבה כשחצי רכב היה מפורק (כולל דשבורד וכל הצמה...) וכשסגרתי הכל והרכבתי את החשמל כבר לא היה לי חשק לתקן את זה (והווישרים עוצרים בשליש התחתון של החלון ולא למטה...)
איך הכניסו את זה לשם??
חייבת להיות דרך להוציא את זה....
לא חשבתי לסמן :) מאוחר מידי.
