משהוא מגניב שמצאתי בגוגל סטור
למי שיש טאבלט שמבוסס על מערכת הפעלה אנדרואיד , ואין למכשיר שלו gps פנימי , יוכל להוריד את האפליקציה הזו ועל ידי כך לחבר
אנטנת gps חיצונית המבוססת על חיבור usb .
כלומר לא צריך להיתפשר על אנטנה חיצונית שמבוססת על טכנולוגיית הבלוטוס , שמצריכה טעינה לבטריה הפנימית של האנטנה ושמוסיפה לנו כבלים בגיפ .
לי במקרה יש אנטנה של גלובלסט העגולה המגנטית והיא מתחברת ע"י חיבור usb , אממה , היא נקנתה עבור טאבלט שמבוסס על מערכת הפעלה ווינדוס ,
לאחרונה רכשתי טאבלט שמבוסס על אנדרואיד אבל אין לו אנטנת gps פנימית , מה שהביא אותי לחיפוש אחר פיתרון שיתן לי מענה איך לחבר את הטאבלט שלי מחוסר ה- gps לאנטנה הטובה שרכשתי . בכל המקומות הציעו לי אנטנת gps חיצונית שמתחברת ע"י טכנולוגיית הבלוטוס ( לא אוהב את זה ) , אף אחד לא ידע להגיד לי איך לשדך אנטנת gps עם כבל usb שנועדה לווינדוס
( ומגיעה עם דיסק התקנה ודרייברים מתאימים ) לטאבלט מבוסס אנדרואיד . אז זו הדרך - אם הבנתי אותה נכון !!!!
גילויי נאות עוד לא ניסיתי אם זה עובד , בקרוב אנסה ואדווח .....
להלן הקישור לאפליקציה :
https://play.google.com/store/apps/deta ... oth.usbgps
יש לשים לב שצריך לרכוש את האנטנה הזו משום שהיא עובדת עם nmea-0183 ( צורת העברת הנתונים - פרוטוקול)
http://www.globalsat.com.tw/products-pa ... t_folder=3
או זו
תגובה: משהוא מגניב שמצאתי בגוגל סטור
יש עם זה קצת בעיה ואני אסביר:
כדי לחבר את ה GPS לטאבלט אתה צריך להשתמש בכבל שמתחבר לטאבלט
(כנראה שתצטרך גם כבל OTG אבל זה לא רלוונטי). ה GPS צורך אנרגיה
מהטבאלט ואין לך איך להטעין אותו תוך כדי עבודה כי ה GPS מחובר לכניסה.
שאתה עובד עם BT, הוא נטען בנפרד (לא מקצר את זמן העבודה) ואתה יכול
להטעין את הטאבלט תוך כדי. בנוסף למכשירי ה BT יש סוללה נטענת כך שאם
זה מפריע לך אתה יכול לא להטעין בכלל וגם למקם אותו במקום אחר שיותר נוח
לך (למשל עם ולקרו למגן שמש) וגם יש בו יותר קליטה בלי להוציא כבלים החוצה.
(רובם מחזיקים כמה שעות ניווט - לפחות שהיו צעירים).
בכל מקרה עדיף מכשיר עם GPS פנימי שחוסך ממך את כל ההתעסקות.
אצלי בטאבלט אנדרויד מאיביי מעאפן יש שקע בננה (כמו של נוקיה) לטעינה בניפרד - לא דרך ה-USB
מצד שני, יש לו גם GPS פנימי אז לא לא ממש רלוונטי...
Pageup
ת.
יש לזה פתרון קסם, כבל OTG עם אפשרות לחבר מטען USB
http://dx.com/p/micro-usb-male-to-us...e-black-170927
Pageup
רגע לא הבנתי !
אנטנת ה-gps נטענת ( היא לא באמת נטענת , היא מקבלת מתח לעבודה ) מהטאבלט דרך החיבור של ה- usb
לטאבלט יש מטען ייעודי לרכב שמטעין אותו דרך שקע בננה
לא הבנתי איפה הבעיה , הכל נטען במקביל , לא ?
אז תגידו שזה הסיני המכוער. אם זה ככה אז נטען המכשיר
בכבל אחד, ואז ממנו יש כבל ל USB.
במכשירים היותר "נחשבים" יש כניסת/יציאת USB אחת גם
לרכיבים אחרים (ע"י מתאם OTG- שזה הופך את המכשיר להיות
המנהל של התקני ה USB ולא "נשלט" כמו שהוא מחובר למחשב)
וגם לטעינה.
אנטנה USB לא נטענת, היא מקבלת מתח מהמכשיר.(תכלס
זה לא אנטנה זה GPS עם אנטנה שמחובר בכבל).
היתרון במכשיר BT הוא שהוא לא חייב להיות מחובר לטאבלט
ויכול להיות עד 10 מטר ממנו. יש לו גם יכולת להטען בבית
ולעבוד כשהוא לא מחובר לכלום.
שוב, בינינו, אין ממש הבדל. הכי נוח זה מכשיר עם GPS פנימי
אבל אפשר להסתדר עם הכל.
