בעיה במחשב- נשבר חיבור אוזניה בתוך השקע ואין סאונד
בוקר טוב, הקטנה נהנתה לשחק עם האוזניה של המחשב- מכניסה ומוציאה לתוך השקע שלה, עד ש...... נשבר חלק מחיבור האוזניה בתוך השקע. אין גישה מבחוץ (כי זה מאוד צר). כל חיבור אחר שיש במחשב לרמקול או אוזניה בעצם מנוטרל בגלל שהמחשב "מבין" שיש אוזניה מחוברת עדין . מה עושים? תודה
תגובה: בעיה במחשב- נשבר חיבור אוזניה בתוך השקע ואין סאונד
ואם כל זה לא עוזר, מקדח 3 - 2.5 מ"מ ובעדינות לקדוח...
(זה כמוצא אחרון אם אין גישה מבפנים)
או חולץ בקוטר מתאים.
או פשוט לעשות disable ליציאה הספציפית הזו..
פתח את המחשב, כשלא מחובר לחשמל,
תגיע לשם מהצד האחורי, ודחוף החוצה את החלק השבור עם סיכה או מברגון.
אפשרות נוספת - זה מתחבר ללוח האם עם מחבר פינים. נתק אותם, וזה יבטל לך גם את יציאות ה-USB הסמוכות לשקע הזה.
כך זה נראה מבפנים בערך, והחלק האחורי של השקע פתוח לגישה
.http://laptopexpert.co.il/3883-thickbox/-sony-vaio-vgn-nw-audio-usb-board-cnx-442.jpg
זו לא פרסומת, זו התמונה שמצאתי.
אם זה לאפטופ זה יותר מסובך וככל הנראה השיטה של מקל עם דבק 3 שניות היא הפתרון.
אם זה מחשב ביתי והיציאה לא חשובה אפשר לנתק את הפנל מלוח האם. ברובם זה ינתק
רק את האוזניות (חיבורים נפרדים).
אם אין גישה מבפנים כפי ששמיל הציע, נסה להכניס מהדק נייר בקוטר קטן יותר עם מעט לוקטייט עליו (מהסוג העבה יותר), תן לו קצת זמן (עדיף לקבע אותו כדי שהדבק יידבק לחתיכה השבורה) ואז נסה למשוך, אם העסק לא יושב בלחץ - סיכוי טוב שזה יימשך החוצה.
בהצלחה (עכשיו ראיתי שעוד אנשים הציעו פתרון דומה..)
תודה על הרעיונות- אנסה למשוך החוצה עם הגדם של האוזניה- אני מניח שככה שטח הפנים של ההדבקה תהיה מקסימלי
אפשרות נוספת היא לתת פיק עם הרתכת אל הגדם שנשאר בפנים.
יידבק, ותמשוך החוצה.
לא, לא ברצינות. לוח האם יישרף מזה.
אבל זה ברוח גיפולוג.
עם כבר אז זרוק את המחשב לפח :)
עידו
אחלה. אמרתי לאשתי שעכשיו אני חייב לקנות רתכת.יש דרך לdisabel דרך המחשב עצמו?
תבדוק אפשרות עם מגנט? שואב אבק מוצמד היטב?
וכמו שאמרו מעליי - קיסם עם דבק
בהצלחה!
1. הבעיה נפתרה- DISABLE פשוט. 2. הדבק שלוש שניות התאבד- נקנה חדש ונוציא את הגדם. תודה על העזרה והתמיכה המוראלית
זרקו
זו הסכנה בחומר אובדני שיש בו ציאניד.
