תגובה: עזרה בבנית קיר גבס + דלת
קודם כל רצוי מאוד בכל מפגש של ניצב/מסלול עם הקיר לחבר קופריבנד זה בעצם רצועת פלציב שיוצרת בידוד בין המסלול לבטון
אני בד"כ מבצע ניצב כל 40 ס"מ (התקן מאפשר גם 60)
וממולץ לבנות קודם כל את הקונסטוקרציה כולל חיבור המשקוף והדלת בתוכו ורק לאחר מכן לצפות בגבס את הקונסטורקציה
ומקבעים את המסוללים לתקרה גם עם דיבלים
ומוסיפים מסלול מעל הדלת
בעניין בידוד פנימי תלוי מה הקיר מפריד אבל תלוי בכם אם למלא בבידוד או לא הבידוד הוא בד"כ תרמי ולא אקוסטי אבל יש גם וגם
וחשוב מאוד לבצע נייר / רשת בכל התפרים ולפחות 2 שכבות של שפכטל שמומלץ לשפשף אחרי כל אחת
ויש סיכוי שתצרך גם שלישית
תתן משהו כמו 4-5 ס"מ מרווח לדלת יותר גדול מהמשקוף של הדלת. אני מניח שאתה קונה דלת קומפלט כולל משקוף. אתה צריך קצף דבק למילוי בין הרווח של המשקוף לדלת. אתה צריך SCRAPPER או משהו כזה כדי לגרד את העודף קצף מהקיר והמשקוף(ויהיה עודף קצף) ואתה צריך כמה ברגים לחבר את המשקוף למסילה ו/או לקיר במידה והמשקוף נוגע בקיר (אני לקיר השתמשתי בבורג+דיבל דפיקה ומקדח עץ כדי לקדוח במשקוף עד הקיר).
קודם תתקין את הדלת ורק אחר כך את השפכטל וכדומה לגבס. כדי שאם יהיו תקלות תוכל לתקן אותן בקלות.
בדר"כ המשקוף בא לא צבוע אז תצטרך גם צבע לעץ.
קובץ מצורף 76339
היי
הבניה מתקדמת בקצב טוב. סיימתי עם המשקוף והתחלתי למקם את הלוחות וכו.
שאלה: עם המשקוף קיבלתי מספר פסי עץ דקים. למה הם משמשים? ההגיון אומר לי שלאחר חיבור לוחות הגבס ממקמים את הפסים בין המשקוף ללוח בצורה חופפת על החיבור בינהם. האם נכון? כיצד מקבעים את פסי המשקוף? מסמרים דקים יספיקו?
סביר שהפסים הם "הלבשות" ותפקידם להסתיר את החיבור בין הגבס למשקוף. נהוג למקם אותם חצי על המשקוף וחצי על הגבס או הקיר.
1. אני ממליץ את המשקוף לחבר לקרש בניין (2/10 ס"מ) שיהיה מאחורי הניצב שצמוד למשקוף כדי לחזק את המשקוף
2. את הצמר סלעים אתה יכול כשהוא מגיע מגולגל לפרוס אותו כל 40 ס"מ (בהנחה וזה הרווח שעשית בין הניצבים) ופשוט תדחוף אותו בין הניצבים הוא יחזיק את עצמו (כמובן אחרי שהנחת צד אחד של פלטות גבס
3.אחרי הצמר סלעים תעביר את כל צינורות החשמל ותזכור איפה הם נמצאים כדי שתוכל לנסר חור לשקע/מפסק במקום הנכון
4. אני נוהג לשים את הדלת עם המשקוף בסוף וזאת מכיוון שבמקום לתוך ר' ואז למקם אותה אני פשוט ממקם פלטה מלאה מבריג אותה ואחרי זה מנסר אותה עם מסור גבס ידני בחלק העליון של המשקוף ואז עובר עם סכין חיתוך לכל אורך החלק האנכי (גובה המשקוף) ופשוט מקפל את הפלטה בסופו של דבר הפחת זהה רק ההרכבה קלה יותר והחיתוך מדוייק יותר
5. במשקוף שקנית אין הלבשה הפסי עץ שקנית נקראים שלהבניה והם אמורים לכסות את הרווח בין המשקוף לקיר כשהם מונחים על הקיר והמשקוף יחד הם מגיעים במידה סטנדרט שאמורה להספיק אחרי חיתוך לשני הצדדים וכם מקבעים אותם עם מסמרים למשקוף עם מסמרי שהלבניה שהם מסמרים דקים
6. אגב אם תרצה בידוד אקוסטי טוב פשוט באחד הצדדים תשים שתי פלטות גבס לכל אורך הקיר זה הרבה יותר אפקטיבי מהצמר סלעים (אלה אם כן קנית את הצמר סלעים היקר שמגיע "בפלטות" ולא מגולגל ואז עדיין יותר זול לשים שתי פלטות
מקווה שעזרתי..
יום נפלא
מיכה,
אתה טועה והחלק הגרוע הוא שאתה גם מטעה:mad:, באופן דיי סיסטמטי.
אין צורך להשאיר 4/5 סמ' מרווח בין הניצבים למשקוף, מחברים את המשקוף לניצבים עם ברגים, בלי קצף ובלי שמפו.
את הלייסטים / הלבשות / שלבניות כן צריך להרכיב (אלא אם אתה רוצה שזה יראה כמו מעברה, ואז תוותר גם על השפכטל והצבע...), מרכיבים אותן אחרי הגבס, עם מסמרים קטנים, יש מסמרים "בלי ראש".
ההלבשה מכסה משהו כמו 1 סמ' מהקצה החיצוני של המשקוף, למעשה תפקידה לכסות את החיבור של המשקוף עם הקיר.
את חיבורי התאמת ההלבשה, בחלק העליון של המשקוף עושים בעזרת חיתוך 45 מעלות / גרונג.
סביון.
תודה לכולם. הקיר כבר גמור ככה שהעצות שלכם לגבי הבידוד וכו לא רלוונטיות וחלקן כבר בוצע בכל אופן. לגבי השארת הרווח - לא השארתי רווח במשקוף ולא השתמשתי בדבק אלא בשיטה המסורתית של ברגים. את חורי החשמל ותשתית החשמל ביצעתי על הלוחות בטרם הרכבתי אותם ובטרם הכנסתי את הצמר.
נשאר לי רק הנושא של השפכטל, שיוף וכו.
טוב, הפרוייקט מאחורי חוץ מעוד כמה זנבות קטנים כמו הדבקת פס הגומי בתוך המשקוף, ניקוי המשקוף וכו.
שאלה - אהבנו מאוד את הלוק של העץ הנקי עם הקיר הלבן. האם אפשר להשאיר ככה? האם צריך לצבוע באיזה חומר? לקה מדוללת?
תודה לכל מי שעזר!, למדתי המון, בעיקר למדתי שאני מקווה שלעולם לא אצתרך יותר להתעסק עם גבס.
קובץ מצורף 76949
