יש איזו הגבלה לאיזה צופר לשים לסופה?
למה אני שואל..
היום אמרתי נסדר את עיניין הצופר שיצפור מההגה כמו אורגינל
(עד היום היה עם כפתור לחצן ירוק אוניברסלי על הדש' וגם כבר לא עבד)
על ההגה יש את כל מה שצריך כדי שהצופר יעבוד (כל הפחיות כל הפינים)
הבאתי מאיזה רכב שזרוק אחרי הבית צופר קצת יותר רציני ממה שהיה (משהו של איזה אמריקאית נראה לי)
עקבתי אחרי החוטים פירקתי את ההגה ניקתי את כל הפינים כל המגעים הכול פיקס
בדקתי עם אוומטר שיש לי רציפות מה''לחצן'' על ההגה עד לצופר
אבל מה אין למערכת כוח להעביר את הזרם\ מתח שנדרש על מנת להפעיל את הצופר
בכל פעם שניסתי לצפור היה איזה ''תיק'' קטן והקפיצים הקטנים שדוחפים את הפינים פשוט התכווצו
החלפתי את הקפיצים לקחתי קפיצים מעטים (עט שכותב) ישנים
נראו לי יותר חזקים אבל גם כנראה שלא עומדים בעומס
אם אני נותן מינוס ישירות לפין העבה הפנימי אז יש צופר
השאלה למה זה קורה המערכת הזאת עד כדי כך עדינה שיכולה להפעיל רק צופר קטנטן?
ואם מישהו יכול לצרף לי פה קובץ ל''קיט שיפוץ לצופר'' מאיביי
עריכה
יש את החוט שיורד מהצופר למטה מתחת לבזוקה ואז יש את השקע תקע
בגלל שלא מצאתי לאן ההמשך של החוט הולך אז חיברתי חוט חדש ישירות לצופר
ועשיו שאני חושב על זה אולי אני צריך לחבר ריליי
באורגינל מחובר ריליי?
טוב עכשיו ראיתי בספר
יש ריליי.. איך לא חשבתי על זה קודם....
מחר יבדק שוב
תגובה: יש איזו הגבלה לאיזה צופר לשים לסופה?
ה"תיק" הקטן הוא כי הצופר דפוק (תפוס), ולא המנגנון בהגה.
שמיל אתה לא מתעמק בדבריי? חח
כתבתי שהצופר תקין וגם אם אני נותן מינוס ישירות לפין הפנימי יותר אז יש צפצופ
מר סופה, בזמנו היה לי אותו דבר בגלדיאטור, בסוף אצלי הבעיה הייתה שהיה חסר את הקפיץ...(20 שנה עם כפתור בדשבורד)
התיק שאתה מתאר הופיע גם אצלי, גיליתי בזמנו שיש קצר ושאני לוחץ על הצפצפה הכח של האוטו יורד ומתחילים בקפיירים (קצר בכל החשמל) לבסוף מצאתי את הקצר בסוויץ של הסטרטר.
מסקנה: אם כל חלקי הצופר קפיצים פינים הפלטה ועוד קיימים, נסה לתת למישהו אחר לצפור בזמן שאתה מזיז את החוטים במנוע...
טוב אז כמו שחשבתי וכמו שצריך להיות יש ריליי בקופסת ריליים
החוט שמביא את המינוס מההגה היה מנותק מהמקום שלו בריליי (הבננה בחוץ)
החוט שמוציא את הפלוס מהריליי לצופר גם היה מנותק מהריליי ועוד היה חתוך
איפה שהשקע מעל המחשב
אחרי שהחלפתי את הקפיצים בפינים(שוב קפיצים של עט) ואחרי שחיברתי את כל
החוטים בבית ריליי והרכבתי ריליי כמובן
הכול עובד פיקס
יש פין אחד על הפלסטיק \טבעת הלבנה
זה http://www.ebay.com/itm/NEW-JEEP-CJ5...5a992a&vxp=mtr
ממנו אמור לעבור לך מינוס רצוף עד לריליי ללא קשר ללחיצה על המנגנון בהגה
אם אתה מקצר את הפין הזה (עם חתיכת חוט למינוס) יש צופר? תמיד?
אם כן אז הבעיה שלך רק במנגנון ה''לחיצה'' על ההגה (או בריליי\ אחרי הריליי)
אם לא אז הבעיה ממנו(מהפין) ועד לריליי .. קודם כל לפי דעתי תחליף את הקפיצים (הפין הפנימי יותר אמור לצאת לכיוון אחורה אבל במשיכה עדינה קדימה
ובזהירות הוא יצא קדימה ללא צורך לפרק את כל המנגנון גם הקטן יכול לצאת קדימה)
במנגנון הלחיצה יש את הפחית (נירוסטה) הדקה היא טיפה קעורה
החלק הפנימי שלה הבולט צריך להיות לכיוון הנהג
ואז בלחיצה על מרכז הגה החתיכת ''כוס'' עם ה3 ברגים אמורה ללחוץ את המרכז של הפחית לכיוון ההגה
וככה לקצר לך מינוס בין הפין להגה
יכול להיות גם שהכיסוי במרכז שאתה לוחץ עליו כדי לצפצף נתקע בהגה או במשהו אחר לפני שהפחית מקצרת
אם אתה מצפצף בלי הכיסוי מה קורה?
אמרת שיש לך ''טבעת מתכת דקה בהגה'' לא?
אתה חייב את הטבעת הזאת
משהו לא מסתדר לי שאתה שם מנורת ביקורת בין הפין לאדמה אז היא נדלקת
הפין בלחיצה על ההגה אמור לתת מינוס לריליי(בלי לחיצה גם הפין וגם החוט שיוצא עד הריליי לא נותנים לא פלוס ולא מינוס) והאדמה מינוס אז הנורה לא אמורה להידלק
שאתה מפרק את הכוס עם ה3 ברגים צריך להיות מתחתיה הפחית הדקה יש? יופי.. אין ? לא יצפצף...
אחרי שפירקת את הכוס וגם אם יש פחית או אין תיתן מינוס לפין (לא צריך לפרק את ההגה) וצריך לצפצף לך
