3 קבצים מצורפים
תיקון מחשב השקייה - מעגל חשמלי?
מחשב השקייה שלא עובד , אני מנסה לתקן לפני שאני מזמין חדש באיבי ...
בדקתי - מתח מגיע מהספק - 24V AC
המעגל החשמלי עצמו ניראה פחות או יותר תקין , אין קבלים מנופחים , אין משהו שניראה שרוף ,
הדבר היחיד שניראה שיש קצת שאריות מהחומצה של ההלחמה מזמן יצור המעגל - יכול להפריע למשהו - יש דרך להוריד את זה ?
יש עוד רעיונות למה יכול להדפק במעגל כזה ?
תודה!
קובץ מצורף 75377קובץ מצורף 75378קובץ מצורף 75379
תגובה: תיקון מחשב השקייה - מעגל חשמלי?
עד כמה שאני זוכר הוא אמור לקבל 9V...?
אצלי פעם נדפק רק המסך.
קיבלתי אותו - אז אני לא יודע אם זה הספק שהגיע איתו , אבל מחיפוש ברשת ,
http://afik-ramot.co.il/pl_product~450~5~21.htm
הדגם הוא גלקון 8004 שעובד על AC 24V גם המעגל וגם הברזים.
הבטריית גיבוי היא 9V
לא רשמת מה לא תקין בו?
פתיחה ידנית עובדת.
גל
יש בזה משהו ,
לא רואים כלום בתצוגה , ככה שאי אפשר לדעת שום דבר ... לא יודע אם משהו עובד חוץ מזה ,
כי אני לא יודע מה התוכנית שיש בו כרגע , ולא יכול לבדוק אם מוציא מתח לברזים, כי לא יודע מתי לבדוק .
ניחוש ראשון - ספק כוח פנימי תקול.
תבדוק מתח על קבלים קטנים - צריך להיות 3.3V או 5V
נסה גם להפעיל רק באמצעות סוללת גיבוי טרייה 9V.
אני הייתי מהמר על המסך.
תנסה לראות אם אין שם איזה קטע של מגעות לחץ?
בד"כ זה בנוי עם ספוג שחור קשיח שמחזיק את הלחץ על המגעות.
עם הזמן הספוג "שוקע" ו\או המגעות מתלכלכות.
להפעיל רק בעזרת סוללת גיבוי 9V - ניסיתי - אין תגובה ...
מבחינת הקבלים הקטנים ,
על כולם חוץ מאחד יש 3 וולט , על אחד יש 13 וולט - זה אומר משהו ?
על הקבל הגדול יש 38 וולט.
דרך אגב , הספק שהגיע עם המחשב נותן 28 וולט , ולא 24 כמו שצריך , יכול להיות קשור לעניין?
לגבי המסך - ניסיתי ללחוץ על הפס השחור הקטן , ולהצמיד יותר את המסך למגעים שלו - ללא שינוי - עדיין מוות מוחי.
עוד הצעות ?
הספק כוח כנראה לא מיוצב (ככה הוא מתוכנן) לכן כאשר אין עומס עליו אז הוא מוציא מתח של 28 וולט ולא 24 וולט.
חבר מנורה של 24 וולט/10 וואט למוצא של הספק ותראה שהמתח נופל.
