מה עושים עם נהג אוטובוס דן מסוכן?
זו הפעם השניה שאני נתקל בנהג "דן" מסוכן ולא יודע מה באמת לעשות עם זה.
שעת ערב לפני מספר ימים, אנחנו צועדים בשדרות רוטשילד עם הילדים. עוברים במעבר חציה והנה מהשדרה פונה שמאלה, על המעבר, אוטובוס דן. הוא לא מתכוון לעצור ואני הודף את הילדים אחורה. הוא נעצר רק כשהוא כבר כולו על המעבר, כי יש תנועה חוצה. אני ניגש לכיוון הנהג, פותח את החלון שלו, ואומר לו בכעס ואפילו בעצבים, שכשיש הולכי רגל על מעבר חציה, עוצרים! הוא מסתכל עלי, במבט מזלזל, מסובב את המבט ממני ונותן גז. לתוך שני הולכי רגל שנבהלים נורא מהפגיעה מהפגוש, וקופצים אחורה. הנהג מסתכל עליהם, הם מביטים אחד בשני, לא מאמינים. אני מספיק להזיז את הרגל לאחור, כדי לא להידרס, והוא ממשיך לנסוע. כאילו כלום.
ניגשת אלי עוד הולכת רגל, מספרת שהיא הרגע ירדה מהאוטובוס והוא כל הדרך נוהג "כמו משוגע". לקחתי את הפרטים שלה, התקשרתי למשטרה, נתתי להם את המיקום והמספר הפנימי (ה4 ספרות) של האוטובוס... וזהו.
כיוון שאף אחד לא התקשר אלי לבקש עוד פרטים (רק שלחו לי סמס סטנדרטי שהפניה שלי למוקד 100 מטופלת על ידי המשטרה), אני מניח שלא עשו עם זה כלום.
במקרה קודם של נהג "דן" ששוחח להנאתו בסלולרי ואם הגדיל וכתב הודעות טקסט בזמן נהיגה - המוקדן במשטרה היה הוגן ואמר לי שלא יעשו עם זה כלום, ונתן לי את הטלפון של מוקד הביטחון של "דן", אולי הם יעשו עם זה משהו. כמובן שהתקשרתי אליהם, השארתי פרטים, אבל עד היום לא חזרו אלי, כך שאני מניח שלא עשו עם זה כלום.
מה עוד אפשר לעשות נגד פצצות מתקתקות כאלו?
תגובה: מה עושים עם נהג אוטובוס דן מסוכן?
אם היה לי צילום... אבל אני עדיין לא מסתובב עם מצלמת דשבורד על הפרצוף.
הבעיה היא בזמן אמת, כשאני עוד זוכר את המספר של האוטובוס, אין לי באמת מה לעשות. את המשטרה זה מצחיק וב"דן" אין עם מי לדבר מחוץ לשעות המשרד הרגילות.
בפעם הבאה אני אנסה לצלם את האוטובוס לפחות, שיהיה המספר שלו עם השעה והכל.
פייסבוק זה לא רק מקום להילולת חתולים...
תהיה ויראלי (מה שזה לא אומר).
אפשרות ראשונה - להכניס לו נבוט בראש ולקוות שלא יתפסו אותך,
אפשרות שניה זה לחכות שהוא ידרוס מישהו ולקוות שלא יהיה לו עו"ד מספיק טוב שיוציא אותו מזה.
מרגיז?
ככה הדברים עובדים בחלם.
פייסבוק בדף של חברת הנסיעות
אין להם דף בפיסבוק
יש מספיק קבוצות גדולות שיעשו מספיק רעש
בזמן האחרון , אני נתקל גם בנהגי מטרופולין שנוסעים עם רגל כבדה על הגז , הם במרוץ כזה לסיים את הקו כמה שיותר מהר...
בנסיעת בוקר יומיומית אני "נפגש " אם אותו נהג באותו קו כמעט כל יום וגם אחרים , ואני בבוקר דווקא לא כ"כ ממהר ונוסע רגוע ,
( ככה אני לא מתעצבן מנהגי הלחץ והליסינג של הבוקר )
והוא עוקף וחותך בדרך ונדחף לנתיבים ולא רק אותי כאילו הוא נוהג על איזה מכונית פרטית .
ואיך הם יוצאים מתחנות ? כאילו אתה לא קיים בכלל ....
אבל זה גם נהגי המוניות שרות , הם בכלל "חארות " ...
מי שהוא שאל את עצמו למה נהגי האוטובוס נוהגים בצורה כזאת פראית ?
תשאלו פעם נהג מתי הוא עושה הפסקת אוכל
איפה הוא עושה את ההפסקה
איפה יש לו גישה לשרותים של בני אדם
איציק - 4X6ZH
צודק! באמת סיבה טובה לדרוס אנשים ולסמס תו"כ נהיגה...
eysham
אפשר להמשיך לרופאים בראש הפירמדה ( אתה זוכר היתה שביתה לא מזמן ) חולים לא מתים מהרפואה המתקדמת שלנו .
מהרופאים נעבור .... לעובדי ....כח אדם ( מהנדסים .....עד לעובדי הנקיון )
כולם מתנהגים יפה
רק נהגי האוטובוס דורסים הולכי רגל
האמא של הילד שמתאפרת בזמן נהיגה ( היא צדיקה )
השכן שעוקף בשוליים ( ועל הדרך דורס רוכב אופניים )
או אולי מנהל בית הספר שמנסה לעשות שיבוץ מורים ליום לימודים
כולם צדיקים רק נהגי האוטובוס עצבנים
ואיפה בכלל נהגי המשאיות ?
ברצוני להגיב על תגובתך מעליי שבו כתבת "איפה נהגי המשאיות?"
אני נהג משאית ואני יכול לספר שגם החיים של נהגי המשאיות לא בדיוק קלים החוק אומר שיום עבודה של נהג משאית הינו 12 שעות!
יש בוסים ומנהלי הפצה אשר לא "שמעו" על החוק הזה ומכריחים נהגים לעבוד הרבה הרבה מעל ל12 השעות שהחוק מתיר..אם נהג כלשהו מסרב בטענה שזה החוק הוא מיד מפוטר בטענה ל"צימצומים" ולמחרת מתייצבים 10 נהגים חדשים..
נכון שיש נהגי משאיות שהם חארות ונוהגים כמו משוגעים ואני יכול לספר שהרבה פעמים בעת שנסעתי לתומי בצד ימין של הכביש במהירות חוקית הפתיעו אותי אופנועים ואף רכבים פרטיים שעקפו מימין ובעת נסיעה על השוליים!!!!!!
אך זה לא משתווה לנהגי האוטובוסים והמוניות שקופצים לך לנתיב בעת יציאה מתחנת אוטובוס או נהגי מוניות שבולמים לך באמצע הכביש בהפתעה..
אם תרצה אשמח לקחת אותך איתי במשאית ואראה לך איך הנהגי מוניות והאוטובוסים נוהגים..אני מבטיח לך שאחרי שתסע איתי יום אחד תבין שהסכנה בכבישים הם הנהגים הנ"ל וצעירים שלא מבינים שנהגי המשאיות לא רואים בצד ימין את כל האורך של המשאית..
אני אישית מכיר נהג משאית מבוגר שנוהג 40 שנה על הכביש לחובתו נרשם עבירת תנועה אחת במשך 40 שנה!!!!!!!
הוא כעת בכלא בגלל שנכנס ברוכב אופנוע שעקף אותו מימין באמצע סיבוב..זה הוגן?
נהגי המוניות בכלל לא מכירים את המונח "מראות" ולהם יש עורכי דין שמוציאים אותם גם אחרי שמחקו משפחה שלמה..
איציק..תחשוב שוב לפני שאתה שופט..
לא הייתי ממהר להכליל על כל נהגי הרכב הציבורי, אבל חלק מנהגי האוטובוסים והמוניות אכן מתנהגים כאילו הם לבד על הכביש.
אחת האגדות האורבניות הכי ותיקות היא על ה"הסכם" שיש לאגד ודן עם המשטרה שמתעלמת מהעבירות שלהם ולא רושמת להם דו"חות.
זה נשמע פנטסטי מכדי להיות אמיתי, אבל במדינת הקומבינות לא הייתי מתפלא אם היה מתברר שזה נכון.
בחיי הייתי פעם אחת על אוטובוס ישראלי, זה היה משדה בוקר לבאר שבע, אוטובוס מרצדס חדש מלוקק.
הנהג היה קר (גם קר דם כמו כריש) קשה להגיד שנהג בפראות אבל התנהג בכלי כאילו זה S600 מינימום, המהירויות שהוא דפק והצורה שהוא עקף וחתך קוים היתה לא פחות ממפחידה. משפת הגוף (השאנטי) שלו אפשר היה להבין בקלות שזה רק שיגרה. התרשמתי אומנם...אבל הדבר היחיד שעלה לי לראש...כמה דקות היה לוקח לו לאבד את הרשיון אם זה היה במערב.
מתוך אתר משרד התחבורע בנוגע לתלונות על קווי תחבורה ציבוריים -
אופן הגשת תלונה על התנהלות בקווי תחבורה ציבורית :
אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה מטפל בתלונות על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ומוניות) בגין:
התנהגות נהג, שימוש של נהג בשפה לא נאותה, אי הזדהות של הנהג על פי דרישת הנוסע, תנאי נסיעה, אירועים חריגים, לרבות מקרי אלימות פיזית או מילולית או הטרדה אחרת כלפי הנוסעים והרקע להם.
תלונות בנושא קווים בהם הנוסעים נוהגים לשבת בצורה נפרדת: הסדרי ישיבה באוטובוס, הטרדת הנוסע ע"י הנוסעים האחרים באשר למקום ישיבה באוטובוס, התערבות הנהג בסדרי הישיבה באוטובוס, התערבות הנהג בכל הנוגע לביצוע ההפרדה בכלל, אופן יידוע ההפרדה לנוסעים, תפקוד הנהג בעת אירועים חריגים, התנהלות מפעיל השירות בכל הנוגע לביצוע ההפרדה.
מגבלות על הגשת תלונה
כדי למנוע כפילויות ולהבטיח טיפול הולם בתלונתכם, לא יטופלו תלונות במקרים הבאים:
תלונה על עניין הנדון או שהוכרע בבית משפט
תלונות המטופלות במקביל במשרד מבקר המדינה, במשטרה או ברשות ציבורית אחרת
תלונה אשר הוגשה לאחר יותר מחודשיים מיום האירוע
דרישה לפיצוי כספי מגוף חיצוני, כגון חברת האוטובוסים.
הדרכים האפשריות להגשת התלונה
אם תלונתכם לא טופלה לשביעות רצונכם ע"י חברת האוטובוסים ניתן להגיש תלונה בדרכים הבאות:
באמצעות טופס מקוון להגשת תלונה על התנהלות בקווי תחבורה ציבורית
בכתב, אל: המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, על פי מחוזות
ישירות אל נציב תלונות הציבור במשרד התחבורה - במידה והתלונה לא תטופל באופן משביע רצון, ניתן לפנות בצירוף ההתכתבות שנערכה בנושא
עדכון אחרון ב-שני, 25 פברואר 2013 14:29
https://motssl5.mot.gov.il/ONLINE/in...ot-c&Itemid=12
תלונה על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית
https://motssl5.mot.gov.il/ONLINE/in...f=12&Itemid=14
תגיד צפריר, אתה חי בארץ?
אתה באמת חושב שפקיד משרד התחבורה, שרואה את החברות הגדולות כמקום תעסוקה עתידי פוטנציאלי, יעשה משהו בניגוד לרצונן?
zerez
אין לי כל עניין להגן על המשרד, יש לי בטן מלאה על ההתנהלות שלהם ועם זאת יודע על תלונות בנוגע לחב' אוטובוסים שעלו להן בקנסות לא קטנים (איחורים, אי עצירה בתחנות וכיוצ""ב).
לדעתי שווה לנסות עם כמה שיותר פרטים ותיעוד כדי שלא יוכלו להתחמק.
Tourist
יהודה, אני חושב שהבנת לא נכון.
איציק בעדך ומצדיק אותך. הוא לא נגדך.
אם הבנתי נכון, איציק אומר שכל עובד שאתה סוחט ממנו את המיץ ומנצל אותו מעבר לסביר, מרופא, דרך מנהל בי״ס ועד נהג משאית, יתן תפוקה פחות טובה ולעיתים אף מסוכנת.
רופא עייף ונהג משאית עייף מסוכנים באותה המידה.
אני בהחלט לא נגד אפאחד כאן רק באתי להבהיר נקודה..
זה נכון שסוחטים עובדים לעבוד שעות מטורפות ומבקשים מהם לא לטעות ולבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר והאשמה היא של הממשלה שלנו..
הממשלה מחוקקת חוקים שונים על מנת למנוע שעות עבודה מרובות וזה יפה הבעיה שהאכיפה על כך מועטה ביותר עד אפסית!
ומדוע?משום שקל יותר להטיל קנסות ולשלול רישיונות של נהגי משאיות שנתפסו עובדים מעבר ל12 שעות..מדוע לא מטילים סנקציות על הבוסים?
למשל דוגמא טובה התאונה של המשאית בנשר זוכרים?
עזבו את זה שהנהג אינו מיומן דיו..ידוע לכל נהג משאית שאין משקלים במחצבות או ברציפי העמסה בכדי לאמת משקל שהועמס על המשאית..אחכ הנהג נתפס ע"י ניידת של משרד התחבורה ואוכל אותה בענק..
כמו רופא או אחות שעובדים 24 שעות ואפילו יותר..אם הם טועים בביצוע ניתוח או אבחנה הם אלו שמשלמים את המחיר..
עכשיו תתארו לכם שהמשטרה הייתה אוכפת את כל החוקים כגון שעות עבודה נהיגה נכונה וכו..אני מבטיח לכם שהחיים שלנו היו נראים הרבה יותר טוב..
