לאחרונה רכשתי רוביקון ארוך.
בנתוני הרכב המפורסמים על ידי "מכשירי תנועה" מופיע הנתון - 85 ליטרים
בפועל , מעט מעל 60 ליטרים.
האם למישהו ידוע ההסבר לפער זה?
צודק, יש כאן תעלומה.
לפי נתוני היצרן אמורים להיוןת 22.5 גלון, שזה בערך 85 ל'.
בפועל הגעתי בקושי ל 70 ליטר.
יתכן והדגם האירופי, שהוא זה שמגיע לארץ ביבוא סדיר עם תקינה אירופית, הוא עם מיכל קטן יותר..
התחדשתי ברוביקון ארוך שנת 2007 שהגיע ביבוא אישי ( לא דגם אירופאי). על פי ספר הרכב אכן תכולת מיכל הדלק היא 85 ל׳ וכשנדלקת הנורה אז יש עדיין במיכל 7.6 ל׳.
תדלקתי היום כשנדלקה הנורה וובסך הכל נכנסו 67 ל׳ - יעני בסה״כ עם מה שהיה זה מגיע לכ- 75 ל׳.
יש הסבר מושכל לתופעה זו?
מצאתי את התשובה בפורום jk באנגלית - התופעה הזו מוכרת וקיימת בכל הרכבים מסדרת ה- JK ווהיא נובעת ממבנה המצוף של מד הדלק וממדיניות כנראה מכוונת של היצרן שלא רוצה שרכבים שלו ייתקעו בצידי הדרכים ללא דלק - רכב תקוע בצד הדרך מהווה פגיעה תדמיתית ליצרן.
http://www.jk-forum.com/stock-jk-tec...allons-270130/
גם בפראדו וגם בלנד קרוזר יש בדיוק את אותו מצב.
נכנס באזור ה- 65+- ליטר.
בנתוני הרכב כתוב 90 ליטר.
אמנם מספרים קטנים יותר אבל אולי זה אותה בעיה:
אצלי בסמוראי - אם אני מתדלק והמשאבה על המצב המהיר ביותר נכנס רק 25 ליטר...לא משנה מה.
אם עוברים למצב האיטי ביותר או שמתדלקים לבד - נכנס 35 ליטר.
הבעיה שאצלכם זה פי 2 זמן ;) אבל תנסו...אולי זה הפתרון
במיכל כל כך גדול 7.6 ליטר הוא בקושי עומק של חצי סנטימטר.
עם כל כך מעט דלק, בכל עליה או ירידה הרכב יכבה תוך מספר שניות.
לכן כאשר הנורה נדלקת יש לפחות 15 ליטר (ולפעמים יותר)
אם משהו מתנדב לנסות לנסוע מרגע שנדלקת הנורה ועד שהרכב נכבה.. (-:
אז יהיה אפשר לדעת בוודאות
מד הדלק בסופו של דבר הוא מצוף, למצוף יש גובה, לא משנה איך הוא בנוי, כשהמצוף מגיע לקצה המהלך שלו והשעון מראה ריק והנורה כבר מזמן נדלקה, עדיין יש הרבה דלק במיכל.
יתרה מזאת, גם אם נסעתם עד שהמנוע נכבה מחוסר דלק - עדיין יש כמה ליטרים במיכל בהתאם לגובה הפיקאפ של המשאבה.
אבל למה זה בכלל מוגדר כבעייה?
זו בעיה כי בשתייני דלק כבדים כמו הרנגלר, המטיילים בשטח (ואין להם ג'ריקנים רזרבה) חשוב לדעת להעריך נכונה את טווח הנסיעה על בסיס מה שמראה מד הדלק או כשנדלקת נורית ההתראה.
רבותי המלומדים :) נורת ההזהרה נדלקת ע"י מחשב הרכב שעורך שיקלול של צריכת הדלק הממוצעת מהתדלוק האחרון ומשאיר לכם טווח נסיעה של כ 100 מייל אצלי נדלקת הנורה לאחר צריכה של כ 50 ליטר וזה משאיר לי במיכל כ 25 ליטר (רוביקון קצר)
יובל.
