התייעצות בנושא גנרטור למבנה יביל
שלום לכולם,
ברשותי מבנה יביל.
צרכני החשמל הם שני מזגנים (משהו כמו 1.5 כוח ו 2.5 כוח), מקררון קטנטן ותאורת נאון.
המבנה בשימוש כמה שעות ביום (ומזגן אחד) ובערך פעם בשבוע עובדים שני המזגנים יחד לכמה שעות.
נכון לכרגע אני לא יכול יותר למשוך חשמל מהמקום ממנו משכתי עד היום, ואני שוקל גנרטור (או אם למישהו יש רעיון אחר).
הצפי של הבעיה הוא לחצי שנה - שנה הקרובה.
קיבלתי הצעה של השכרת גנרטור בערך על 1900 ש"ח לחודש.
הגנרטור צריך להיות מושתק.
אני חושב שאולי עדיף לקנות גנרטור, כי לשכור לחצי שנה - שנה יהיה לא פחות יקר, ואת הגנרטור אולי יהיה אפשר למכור לאחר מכן.
עצות, הארות, תובנות והערות יתקבלו בברכה.
תודה!
תגובה: התייעצות בנושא גנרטור למבנה יביל
את הפתרון יש לך, לקנות גנרטור ולמכור לאחר השימוש. עכשיו תבדוק כמה עולה גנרטור תחלק בחודשים שאתה צריך ואם עובר את מחיר ההשכרה תקנה.
טל
טל חסיד
טל
זהו, שבאופציה הזו, אני לא סגור מה ההספק של הגנרטור שאני צריך ומההספק (והיצרן) נגזר המחיר שלו.
shachar
כתבת מקרר
זה אומר עבודה של 24/7?
כלומר מיכל גדול
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
המקרר אכן עובד 24/7, אבל הוא צרכן יחסית קטן שכן רוב הזמן לא פותחים את הדלת שלו, אבל אם זה משנה, אפשר לצורך העניין להשבית אותו.
תחבר את כמות הוואטים שאתה יודע שאתה צריך כאילו כולם עובדים יחד.
וכן. תעגל כלפי מעלה.
ואז יהיה יותר קל להתקדם..
שתדע שלמקרר יש את הפיק של ההפעלה הראשונה שמצריך מתח גבוה יותר.
פרט לנאון כל המכשירים שציינת אלקטרונים ומצריכים מייצב מתח..
או גנרטור מספיק גדול בהספקו כדי לפצות על מפלי המתח.
בנוסף
מקום למקם את הגנרטור ושישאר בו. (בפחות מדקה מעלימים אותו)
בגדול הגנרטור צריך להיות כלי שעובד בסלד נמוך (מנועי קמינס או דוייצ')
עם מיכל דלק ממש גדול.
וצריך גנרטור קטן לגיבוי בכלים בסד"ג של מחיר שאתה מדבר הם לא יכולים לעבוד 24/7.
ככה על קצה המזלג.
רק על תשכח שחשמל מגנרטור זה מאוד מסוכן צריך להרכיב את זה חשמלאי ולהביא בודק שיבדוק את הארקה
לרוב אנשים לא יודעים אבל אם אתה מפעיל גנרטור סתם ככה בבית אין לך הארקה וכל התחשמלות קטנה יכולה להיגמר במוות
