מתי להעביר הילוך?
שלום,
יש לי פולקסווגן פולו שנת 2001 ידני 75 כ״ס.
אני נוהג להעביר את ההילוכים בדרך כלל ב2000 סל״ד לפעמים מעט יותר.
יוצא לי שאני מעביר לשני ב15 קמ״ש, לשלישי ב30, לרביעי ב50, ולחמישי ב65.
אבא שלי אומר לי להעביר את ההילוך יותר מאוחר שישמעו יותר את המנוע.
כשאני מעביר ״מוקדם״ אז אני מרגיש שהאוטו סוחב מצויין.
אז רציתי לדעת מה יותר טוב לאוטו, ליסוע כמו שאני אוהב או כמו שאבא שלי אוהב ומה יותר חסכני.
תודה לעוזרים!
תגובה: מתי להעביר הילוך?
יותר חסכני בגדול לסוע עם טורים יותר נמוכים , כל עוד זה טורים שלא מאמצים את המנוע מידי.
אם להעביר קצת קודם או קצת אחר כך - לא ממש קריטי.. מן הסתם , אבא שלך צודק , כי יש לו יותר ניסיון...
שלום.
מבחינה הנדסית היצרן תכנן עבור המנוע תחום שבו אפשר להעביר הילוך.
התחום הזה מוגדר "תחום הגמישות" של המנוע.
הגבול העליון של התחום הוא הסל"ד בו מושג ההספק הגבוה ביותר . (נתון שהיצרן מספק).
הגבול התחתון הוא הסל"ד בו מושג המומנט המירבי. (גם נתון שהיצרן מספק)
בין שני התחומים האלו לעולם תהיה חפיפה בין יחסי ההעברה של שני הילוכים עוקבים.
בפועל כאשר אתה יורד מתחת לתחום אתה חייב להוריד הילוך.
כאשר אתה עולה מעל לתחום, אתה חייב להעלות הילוך.
ככל שהתחום הזה (בין הספק בסל"ד מכסימלי למומנט בסל"ד מכסימלי) גדול יותר
"קל" לנהוג את הרכב ויש לך מרווח גדול יותר לשחק בו עם ההילוכים.
תסתכל בנתוני הרכב שלך, ותראה מה הכי נכון לרכב שלך.
לא תמיד "ההרגשה" שלך טובה למנוע או להיפך.
תלוי במס' משתנים. כגון :
האם אתה מעוניין להאיץ מהר ? אם כן, אז אבא שלך צודק.
זוית הדרך, במידה ואתה בירידה אז אין בעיה להחליף הילוכים בשיטתך. בעליה עליך להחליף בסל"ד גבוהה יותר.
רכב עמוס (בעליה ובמישור) דורש החלפה בסל"ד גבוהה יותר.
מנוע שכל החיים עובד בתת סלד יסבול מאוד כתוצאה מהצטברות משקעי פיח בתאי השריפה.
תן למנוע לעבוד.
אם מדובר ברכב הבא אז המומנט המרבי שלו נמצא ב 3800 סיבובים לדקה.
זאת אומרת שהתחום הנכון לדעתי יהיה בין 3200 ל 4000
http://automobilio.info/en/Volkswage...1.4i-75AG/5914
אתה נוהג באופן לא יעיל כנראה ולא שורף היטב את הדלק.
בנוסף לנזקי הפיק אתה גם משלם בצריכת דלק גבוהה
תודה רבה לכולם עזרתם לי מאוד!
פתחתי נושא זה היות וצריכת הדלק שלי הייתה 1:10 והיא צריכה להיות 1:13 בהמשך אכתוב אם הצריכה השתפרה.
וואו תודה לכולם הכן הצריכה השתפרה פלאים נסעתי הרבה עם מזגן (היות והמזגן בפולו חלש) והצריכה השתפרה מ1:10 ל1:14.3 עזרתם לחסוך המון כסף וזיהום אוויר.
תודה!
פעם הבאה ישר תקשיב לאבא :)
