יש למישהו מושג איך בונים מערכת סטריאו ניידת המחוברת למצברים
אני רוצה לבנות קופסא עם רמקולים ובפנים מערכת רדיו דיסק ולחבר למצברים של הרכב האם זה אפשרי בכלל בחיבור ישיר דרך תנינים או שצריך שנאי מיוחד או מפחית מתח....
תאור המצב הנתון אם יעזור:
יש לי בג'יפ 24V
2 מצברים של 12V, כל אחד 60 או 62 אמפר אני לא זוכר...
לא מצאתי היסטוריה לגבי זה או חומר אשמח לקבל קצת עזרה ...
תודה לכל העוזרים
תגובה: יש למישהו מושג איך בונים מערכת סטריאו ניידת המחוברת למצברים
אתה מחבר בתוך הקופסא את הרמקולים למערכת
את הפלוס והמינוס של המערכת אתה מוציא עם כבל דו גידי
עד למצבר
אתה צריך לחבר רק למצבר אחד 12v
אם אתה מרכיב גם מגבר אז גם ממנו צריך לצאת פלוס מינוס למצבר
אז אפשר או להלביש את המתח של המערכת על החוטים של המגבר
או שכל צרכן יקח מתח ממצבר אחר
אז אני לא צריך שום חיבור מסובך ...
עם זוג תנינים אני יכול להכין לי אחלה מערכת ניידת....
תודה על העזרה...!!!
אמת..
לא משנה מה תכין אתה צריך רק הזנה של 12v לקופסא
אין חשיבות לכמה אמפד המצבר
רק כמה שיותר אמפר נותן יותר זמן שימוש
השאלה זה עם המערכת שאתה רוצה להשתמש היה מעכת של רכב או ביתית , עם של רכב אז אין שום בעיה היה יודעת כמובן לעבוד על 12V , עם זו מערכת ביתית אתה צריך אינוורטר מ - 12V ל - 220V עם הספק (W) מתאים למערכת .
עידו
זאת מערכת של רכב ...פשוטה עם USB ..
אם אני מוציא שקע של מצת מהמערכת אמר לתת אותו אפקט או ששקע מצת נותן מתח נמוך יותר?
אם אני יעשה קצת סדר מדובר על M151 משופץ ...לא בא לי לקדוח לחורר ולהרוס אותו. וזאת הסיבה העיקרית לזה שאני רוצה לבנות דבר כזה ....
תודה רבה ! עכשיו נשאר עבודה...:)
talberebi
מכיוון שזו חמישייה, מה שצריך זה ברוס עץ של 5.56 ואז זה מסתדר יופי ברווח בין הכיסאות...
מנסיון רב שנים, בטוח שלא תצליח לשמוע כלום בנסיעה.
בדוק את המוצר הבא:
http://bit.ly/12lOgGP
האמת שאני יותר בכיוון של לבנות ..
ארגז פעולה של 5.56 מערכת זולה כבר נרכשה רק USB 150 שקל
זוג רמקולים 6.5 " פיונייר סבבה כאלה 150 שקל
חיבור שקע מצית 40 שקל אוטו דיפו ארגז פעולה מהמילואים וזה
ונכנס בדיוק בין הכיסאות מקדימה!!!!
תענוג לאוזן דרך אגב ....שבת שלום!
