חם מדי לטייל אז כולנו רובצים מסביב לבריכה...
מדובר בבריכת אינטקס מתקפלת בקוטר 3.66 ובגובה 80 סמ.
הבריכה הגיעה עם פילטר צ'יקמוק, כזה שלא מסנן שיט...
מישהו יכול להמליץ לי על פילטר חול מומלץ, איכותי וטוב במחיר שפוי? ומהיכן קונים?
תודה מראש!
אמיר.
תודה מראש!
אמיר.
בכנות יש את בינוביץ. תרים להם טלפון. 08-8674247.
יותר קרוב, בטל שחר - שיר ספיד. 08-9349471. פחות התרשמתי מהם.
לביא
אז זה מה אתה עושה כול היום....רובץ כמו חזיר בגיגית מושתנת...
פילטר חול זה לא כזאת מציאה, 1. הפילטר עצמו לא זול בכלל, תלוי בגודל, 2 החול זה חול מיוחד למטרה ובמשך הזמן החול נשחק ומאבד את היכולת סינון, כמו כן הוא נסתם די מהר ומחייב באק-פלאש כול הזמן.
היה לי כזה כ10 שנים
היום יש לי בית פילטר עם 4 פילטרים בפנים, נראימ כמו פילטר אויר של משאית כבדה, הרבה תחות תחזוקה, פעם בשנה מפרקים ושוטפים אותם עם צינור. הם לא ניסתמים ואין אפילו אופציה לבאק פלאש. יש פקק ניקוז לגיפה שמצתברת למטה. לדעתי עדיף על החול.
מנסיון של כמה שנים עם בריכה כזו: מה שמשאיר את המים נקיים מאצות ועלים בצורה היעילה ביותר זה כיסוי מהשמש כשהיא לא בשימוש. הכיסוי המקורי שוקע פנימה. הפתרון לזה הוא לזרוק לבריכה 6-7 גלגלי ים גדולים ואז לשים את הכיסוי שנשען עליהם.
הפילטר דווקא בסדר, לדעתי.
כדאי לקחת בחשבון את עלות החשמל. קנה את המשאבה/פילטר הכי קטנים שיתאימו לצורך גודל הבריכה.
המשאבה שלנו, לבריכה קצת יותר גדולה, "צורכת" כחצי שקל שקל שעה.
איך אני יודע?
התקנתי כזה.
http://www.groupon.co.il/deals/natio...94523/21814614
לא פירסומת. סתם לקוח מרוצה.
בשביל לצרוך שקל לשעה אתה צריך מנוע של שני קילוואט. זה לגמרי לא סביר למשאבה כזו. אני מאמין שמדובר בכמה עשרות וואטים. המשאבה אצלי עבדה כל הקיץ רצוף ולא נצפה משהו חריג בחשבון החשמל. לפי החשבון שלך זה 750 ש"ח לחודש וזה יותר מכל חשבון החשמל שהיה לי שכלל הפעלה של ארבעה מזגנים.
קישור למשאבה חזקה יחסית לבריכה בגודל שצוין כאן:
http://www.jumpolina.co.il/index.php...oducts&id=1516
165 וואט, וזה גדול פי 3 מהמשאבה שיש אצלי עם בריכה כמו של אמיר.
עם זאת, ראיתי ברשת מסנני חול עם משאבות גדולות בהרבה, לבריכות בגודל מלא. הכי גדול שראיתי זה כוח סוס וחצי. כקילוואט אחד.
שני דברים:
1. מנסיון של 5 שנים עם בריכה כזאת (קוטר 3.66, גובה 80) הפילטר המסופק עם הבריכות מספיק בהחלט אם מקפידים על 3 כללים בסיסיים
א. כיסוי למניעת לכלוך מרחף מהאוויר
ב. כלור, כלור ושוב כלור. מספיק 24 שעות בלי כלור פעיל כדי שהמים יהפכו לעכורים וירקרקים ומשם הניקוי מאוד קשה.
ג. גיגית בכניסה לבריכה לטבילת הרגליים לפני הכניסה לבריכה.
2. על כל משאבה רשום ההספק שלה בוואטים (W). כלל אצבע הוא שעל כל 1W שעובד 24/7 משלמים שקל אחד בחשבון החשמל הדו-חודשי.
משאבה של 45W תצרוך כ-45-50 שקלים של חשמל בחשבון הדו-חודשי.
חצי שקל לשעה??? תחליף את המונה המיוחד והמגניב שרכשת בגרופון....
איתי
אני לא נוהג להתקטנן עם מהנדסים אבל אם אתה מתעקש...
1 וואט כפול 24 כפול 30 כפול 2 (החשבון הוא דו-חודשי וגם ציינתי את זה) כפול 0.61 (תבדוק אותי, מחיר החשמל עלה) שווה כמעט 90 אג'
45 וואט שיעבדו 24/7 "יעלו" בחשבון החשמל כמעט 40 ש"ח.
ואם תיקח בחשבון שההספק הוא נומינלי ותמיד יש סיכוי להפרשים של 10% לכאן או לכאן אז העלות יכולה להיות כמעט שקל לחודשיים לכל 1W פעיל.
סגרנו? ;)
איתי
הבריכה כאמור - יותר גדולה. כ 35 קוב.
המשאבה מפעילה גם רובוט שעובד על יניקת המשאבה.
חצי שקל שעה. עובדת כ 8 שעות ביום.
זה בערך כמו שמישהו ישאל מה אפשר לעשות עם זה שהסיקס שלו אוכל 1 ל-4 ותבוא ותגיד לו
שלא ידאג כי הג'יפ שך אוכל ליטר לחצי ק"מ (רק שכחת לציין שהג'יפ שלך זה בעצם מגירוס...שכל היום מכבה שריפות...)
איתי
הסיקס שלי אוכל 1 ל 4 וגם לי יש את אותו הפילטר (דגם A של intex)...
אמיר מה הבעיה? יש לכלוך במים (עלים, חרקים וכו') או מים עכורים? יש כלור?
אסף
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
