תגובה: שיקולים בבחירת סמוראי
אם האוטו מקורי ובמצב טוב המחיר שציינת מצויין. מכיוון שאין לך ידע מקצועי הייתי לוקח אותו לבדיקה אצל בעל מקצוע שמטפל ברכבי 4X4 ומקבל הערכת מחיר לטיפול בבעיות.
לדעתי חשוב מאוד, יש מזגן? כי אם לא ברכב סגור לפי דעתי זה סיוט.
לפי מה שאתה מתאר המצב של הרכב סביר,אפילו טוב. והמחיר בכלל מצויין.
יש המון דברים שגם אתה, בלי הבנה טכנית יכול לראות, חלודות,דברים שבורים, מצב פנימי, ומצב כללי. רכב שנראה טוב לעין לא מיומנת בד"כ יהיה גם טוב מבחינה מכנית.
לגבי הבעיות שציינת:
טורים גבוהים בהתנעה-מצב תקין, יש צ'וק אוטומטי שאחראי על כך,ברגע שהמנוע מתחמם לטמפ' עבודה,עניין של כמה דקות בודדות,הטורים צריכים לרדת לאוזור ה800-1000.
קלאץ קשה-בד"כ כבל קלאץ'.הפתרון שימון שלו או החלפה, לא סיפור יקר. מקורי עולה 250 שקל.
חלודה-הבעיה הכי קשה לטיפול בד"כ, אם המצב לא נראה חמור, אז אחלה. תרים שטיחים ותציץ בכל מקרה.
3 המלצות נוספות:
1.תקרא ותדפיס לך את המדריך לבדיקת סמוראי באתר, ואל תתבייש לבוא איתו כשאתה בודק מועמדים פוטנציאליים.
2. תלך לראות עוד כמה רכבים, כדי שיהיה לך מושג ונקודות השוואה לסמוראי המדובר.
3. קח את הרכב לבדיקה אצל החבר'ה שציינו מעליי, מומלץ מאוד.
מיכאל.
אני אוסיף עוד כמה נקודות:
1. העצה הכי חשובה נתן לך מיכאל - לך תראה עוד רכבים. ברגע זה הוא נראה לך טוב כי אין לך אמת מידה...לך תראה עוד 5 סמוראים, ואז תדע איך הקלאץ' אמור להרגיש, מה זה חלודה סבירה ומה לא, איך המנוע אמור לסחוב וכו'.
2. אתה כבר קונה אוטו מטופש ב8000 שקל - קנה כבר פתוח...תאמין לי אתה תודה לי בסוף.
3. קח בחשבון ברכבים האלו תמיד יהיה דברים לתקן. זה יתרון בתור קונה ואתה צריך להתמודד עם זה בתור בעלים ;)
4. סמוראי לא אמור לנזול, זה לא לנד רובר...גם לי הייתה נזילה במנוע שחשבתי שלגיטימית. מאז שתיקנתי - כבר שנתיים בלי נזילות ואין סיבה שיהיו.
5. 200000 לסמוראי שנת 95? גם המד קילומטרים הוא רק חמש ספרות אז אי אפשר לדעת באיזו מאה אתה...אבל זה לא קריטי.
6. ערגול של כל 4 הקפיצים יעלה בערך 1000 שקל. אבל זה נשמע כאילו העלים מתים, ולא יעבור הרבה זמן עד שתצטרך להחליף בכל מקרה או שאחד ישבר לך מעומס.
אני מציע כבר ללכת על מתלים חדשים, לא חייב להיות יקר - ארבעה קפיצי EFS עולים 2000. לדעתי השקט הנפשי+תוספת גובה מבורכת שווה את הכסף.
+1 לשגיא.
אני יודע שלפעמים כשבאים לראות אוטו לא מרגישים מספיק רגועים או בנוח לשאול את כל השאלות ולהסתכל בכל המקומות.
אתה מוזמן לבוא לראות את הרכב שלי ולקבל נקודות להשוואה.
זרקו
+1 לשגיא.
תודה על התגובות וההצעות. נעם, אשמח להגיע, דבר איתי בפרטי תודה
