בוקר טוב,
בעת העבודה (התקינה, חשוב לציין) של המכונה (בת 6-7) נשמעים פיצוצים כמו של פלסטיק שנשבר וגם החשמל קפץ באחת הפעמים כשהיא עבדה.
מה יכולה להיות הסיבה? קבל? ברז חשמלי אולי?
תודה,
אסף
בוקר טוב,
תודה,
אסף
נשמע כמו ניצוצות חשמל שנובעות ממגע רופף או שילוב של רטיבות ומגע חשמלי.
צריך לפתוח את המכסה האחורי ולנסות לאתר ליד חיבורי החשמל פיח או חיבור שרוף, אפשר תוך כדי עבודת המכונה לנסות לאתר את הניצוצות תוך זהירות גדולה.
מאיר תודה,
בהנחה שכל החיבורים תקינים ואני רוצה לבטל את הקבל רעשים. האם זה רק כרוך בפירוק שלו או שצריך לבצע עוד משהו (גישור או משהו דומה..) ?
שוב תודה,
אסף
אז פתחתי את המכונה וראיתי שהקבל שאמור לייצב את הזרם היה מפוחם ושבור כולו. בוטל הקבל (הבנתי שחלק מהטכנאים גם כן מבטלים אותו..) והמכונה חזרה לעבודה תקינה.
זה הקבל שבוטל, שימו לב לשבר הסימטרי :)
קובץ מצורף 77180
היצרנים של המכונות לא טיפשים, אם הם היו יכולים לחסוך את הקבל הם היו חוסכים אותו.
הקבל הזה עולה 10 ש"ח תעשה לעצמך (ולמכונה) טובה, ותקנה חדש.
חבל על הבלאי של המנוע בהתנעה.
אני אחפש כזה בהזדמנות. צודק.
מוזר לי שטכנאים מוסמכים אמרו שהוא מיותר כי בישראל הזרם לא צריך אותו.
הזרם באמת לא צריך אותו המכונה כן צריכה אותו :)
עידו
חבל להתקין אחד כזה חדש הוא לא מייצב את הזרם
אני מבטל המון כאלו
אני לא מכיר יישום של זה בשימושים ביתיים, אלא ביישומים תעשייתיים, אבל יתכן שתפקידו של הקבל הנ"ל הוא לא להתנעה אלא לשיפור קוסינוס פי. בעברית מדוברת זה אומר בערך קירוב פאזת המתח לפאזת הזרם ובגדול זה כואב לחברת חשמל כשאין קבל כזה כי כשקוסינוס פי לא מטופל הוא מעמיס על רשת החשמל זרמים גבוהים ממה שצריך.
חברת חשמל אוכפת טיפול בקוסינוס פי על גופים תעשיתיים.
מבחינת הצרכן הפרטי זה לא משנה כי הוא משלם על ההספק הנצרך בפועל ולא על הזרמים הגבוהים שנגרמים עקב קוסינוס פי לא מטופל.
