שאלה למבינים באינסטלציה (עזרה בבניית מתקן מים)
שלום לכולם!
לאור העובדה שהבת שלי, בת שלוש וחצי, סוף סוף מטיילת איתי- ודורשת כל שני קילומטר לשטוף ידיים או רגליים, כי היא חתיכת פולניה כמו אמא שלה (וכמו אמא שלי) נוצר הצורך במתקן מים לגג הרכב - כזה שבונים מצינור ארבעה צול.
עד כאן לא בעיה, הלכתי לחנות אינסטלציה וקניתי צינור 4 צול באורך המתאים - בקצה אחד שלו יש מחבר T עם פקק שממנו אפשר למלא מים - ובצד השני יש פקק גדול שנכנס בצינור - בו אקבע ברז פלסטיק.
הבעיה היא שהצינורות הם ללא הברגות. בפועל זה אומר שהמחברים מתלבשים על הצינור בדיוק כמו שצריך - אבל האטימה לא מושלמת.
בחנות האינסטלציה אמרו לי "תרתך את זה". אני לא ממש אינסטלטור ואין לי שמץ של מושג איך מרתכים פלסטיק.
מי יודע איך סוגרים את הפינה הזו ואיך אוטמים את העסק?
(היתי מעלה תמונות, אבל כדי להעלות כאן תמונה צריך לסיים תואר בהנדסת חלל עם התמחות בנאסא, ואני כולה מרמת גן)
תגובה: שאלה למבינים באינסטלציה (עזרה בבניית מתקן מים)
בד"כ בפקקים האלה יש חריץ מיוחד לגומי אטימה.
המהדרין מוסיפים סיליקון לאטימה.
כמו כן, הייתי ממליץ על להוסיף איזו מופה שעליה יוברג הברז. למקרה שיום אחד תחליט להחליף אותו...
וחוץ מזה... אז כדי להיות קצת יותר מפורט:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...t=44048&page=2
הודעה #28 יש שם קובץ מצורף
אם קנית צינור שחור (גיבריט) אז הלחמה מתבצעת בעזרת "מכונה" שמיישרת ומלחימה שני חלקים או בעזרת "מופה חשמלית" אליה מתחבר מכשיר מיוחד שמלחים את שלושת החלקים.
אם קנית משהו אחר, סיים תואר בנאסא ותחזור להעלות תמונות, כדי שיוכלו לעזור לך
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/q5L1sLBiNs4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
סביון
liontamer84
מעולה, תודה רבה!
תומר איזה צינור קנית ?
עידו
למה לא ג׳ריקן עם ברז?
הכי פשוט להכנה, מגוון נפחים ואין סוגיות נזילה/הלחמות ואיטום.
קאיה ספורטאג' זה כל כך ניינטיז!
ג'יפולוג זה כל כך ניינטיז....
עידו - צינור 4 צול באורך מטר, שתי סגירות, אחת עם זוית עם ברז - וברז פלסטיק אחד - וזה הכל. מכיל 6.5 ליטר מים, יותר מזה, בשביל לשטוף ידיים, אני לא צריך. מיכל מים אין לי איפה להתקין ולא בא לי להתקין על המתקן של הגלגל הרזרבי.
מכיל קצת יותר אם הנתונים שרשמת נכונים....
אורך כפול פאי אר בריבוע...
צודק!!!!! אני מודה, לא מדדתי ממש מדויק על המיליליטר אבל בפועל אתה צודק
