שלום יש לי אייפד 3 WIFI (לא 3g - זאת אומרת ללא סים וללא GPS).האם ישנה דרך בה אני יוכל לשדר לאייפד אות GPS בבלותות' מהסמסונג 3 שלי ? בתודה מראש
כן זה נקרא GPS theter או משהוא כזה
עובד נחמד ומדי פעם מתנתק
הגרסה החינמית היא לכמה דקות והקנייה היא בעשרה שקלים
לא הבנתי אותך למי האפליקציה הזו ? לסמסונג או לאייפד ? ואיך מקשרים את ה- GPS בין שני המכשירים ?
תתקין אותה בשניהם
נמצאת להורדה בחנות play
יש סרטון הדרכה
אתה משדר בWI מהטלפון לטאבלט רשת ומיקום .
אם אני זוכר נכון, אין אפשרות לעשות את זה באייפד ללא פריצת המכשיר והתקנת אפליקציה מתאימה (roqybt) בגלל המדיניות של אפל. כמו שלא ניתן להעביר קבצים בBT, זאת בהנחה שאתה רוצה לחבר אותם בחיבור BT. לגבי חיבור דרך WIFI - לא יודע.
באותה מידה אתה יכול לקנות מקלט GPS שעובד בBT ב-15 דולר באיביי ואז אתה לא צריך את הטלפון בכלל, אבל חובה לפרוץ את האייפד (לא כזה סיפור..)
אגב, היתרון של קישור בBT מקלט GPS הוא שלדעתי אם אין קליטה למכשיר הסלולרי אז העסק לא יעבוד במקומות ללא קליטה - אני לא חושב שיש לו מקלט GPS שיכול לעבוד ללא סלולרי. יתקנו אותי המומחים.
יש לי מקלט GPS b.t הבעיה זה אייפד לא מזהה אותו
מה צריך לעשות אחרי הפריצה כדי שהאיידס יזהה אותו ?
בתור התחלה - תתקין את האפליקציה שרשמתי לך roqy bt (חפש אותה בסידיה - היא עולה 4 דולר) -זה האתר של המפתח.
כמו כן, תהיה בטוח שאתה מכניס את המקלט למצב גילוי. אני חושב שכל התהליך של הזיהוי וההתאמה נעשה דרך האפליקציה אבל אני לא כבר לא זוכר, ייתכן וזה נעשה דרך הממשק הרגיל של האייפד.
תודה אנסה
בהנחה שהאייפד יודע לעבוד עם GPS BT חיצוני, אזי כל מה שאתה צריך זה להפוך את האנדרואיד שלך למקלט GPS BT כזה עבורו.
ישנן פתרונות תוכנה כאלו בעולם האנדרואיד כמו גם בעולם הסימביאן ואפילו עבור מחשבי כף יד :)
למיטב זכרוני היישום עימו עבדתי באנדרואיד למטרה זו נקרא בפשטות "Bluetooth GPS", אם לא תמצא - אוכל לבדוק זאת בערב.
ארז גור
ה BLUETOOTH GPS זו אפליקציה לאנדרואיד בלבד, שמאפשרת לעבוד עם מקלט בלוטוב חיצוני, וגם "לעבוד" על הגי פי אס הפנימי ,במידה ורוצים צקלט חיצוני יותר טוב.
לא מבין באייפון אבל בטח יש משהו דומה
אין משהו שיהפוך את הסמסומג שלך למקלט גיפיאס וישדר בבלוטוס או WIFI.
להיות "ספק" WIFI בלבד --כן
ירון
במצבו המקורי, אי אפשר לזווג אייפד עם מקלטי BT (או אביזרי OBD2 שמשדרים ב BT) מבלי לפרוץ את המכשיר.
למה? תשאלו את אפל, הם רוצים שהBT ישמש לשמע בלבד כנראה.
אבל אם המכשיר נפרץ, זה אפשרי ועובד, מניסיון.
תודה רבה על התשובות - דברתם סינית איתי (ואני לא מבין סינית), אבדוק את זה מול הבן שלי (17) מחובר לאייפון שלו בדרך קבע.
