איטום אקרשטיין ללא התערבות חירורגית
יש לי מחסן מתחת לחניה, החניה - אקרשטיין, בחורף נכנסים מיים מאחת הפינות הפנימיות בלבד. אבל מספיק בשביל לנטרל את הריצפה ורבע מהקיר האחורי. איטום מבפנים בעיתי כי צריך לנקות שם כמו שצריך { הקבלן חסך על קיר והקיר הוא בעצם מסלעה } וגם לחצוב ואז לעשות מה שצריך - קיר או צבע או מה שלא יהיה. נראה לי יותר פשוט - אם הדבר אפשרי - לאטום את החניה מלמעלה עם איזה חומר כלשהו, בלי לפרק את האקרשטיין. צריך לקחת בחשבון שהחניה תשאר חניה - כך שלהישתמש בצבע לגג אולי יאטום אבל זה קצת מצחיק לצבוע חניה בלבן....
תגובה: איטום אקרשטיין ללא התערבות חירורגית
אין לך אפשרות לדעת מאיפה המים חודרים אתה רואה את נקודת היציאה שלהם במחסן . לדעתי בניגוד לרצונך לפרק את האקרשטיין ,י לפנות את החול , לנקות בצורה יסודית ולצפות את גג המחסן ביריעות בטומניות . לאחר מכן להשיב את האקרשטיין למקומם . אפשרות נוספת לצקת בטון על האקרשטיין להחליק עם הליקופטר שיראה יפה . אפשרות זו פחות טובה כי קשה להיות בטוח שכל החורים נאטמים
חד משמעית לפרק
גם אם תאטום את המשתלבות מלמעלה המים יגיעו מהצד
ובכלל אבנים משתלבות לא אמורות/יודעות לקבל בשום מצב איטום
להערכתי הגג של המחסן הוא אגן הניקוז של האקרשטיין והמיים נוזלים במקום בו הבטון נגמר ומתחילה המסלעה. מאחר וכל העסק בשיפוע הצידה { ז"א החניה נצבת לכביש והכביש בשיפוע } , להערכתי אם אאטום את כל שטח החניה { בערך 2.5 על 3 } ועוד קצת משטח המדרכה אז המים לא יזלגו אלי, אלא במורד השיפוע. אם הדבר הזה לא אפשרי בכלל , או שיתברר כלא יעיל. כנראה אבנה את המידוף במחסן כך שהמיים יעברו תחתיו { גורם לאיבוד מקום } ובחורף אכנס עם מגפיים . הפירוק זה לא ענין של דעה אל יותר ענין של מעשי או לא. אין לא את הזמן לעשות את זה לבד ולא את הממון לשלם למישהו אחר. ברור לי לגמרי שזה הפתרון העדיף.
אתה יודע עליות של אפוקסי? צורת יישום?
הבעיה של האקרשטיין היא שהעסק עובד, בהפרשי טמפרטורות של האבן, יומית ועונתית, ויחד עם משקל הרכב שעובר על המשטח.
כל נסיון איטום ע״ב סגירת החריצים בין המרצפות נדון לכישלון לדעתי.
מקדם הנגר של החנייה גבוה מאד, כך שהבעיה של היא ככל הנראה לא בגלל חלחול דרך האקרשטיין אלא מזרימה הלאה וניקוז של המשטח למטה, למחסן.
תנסה לבנות מרזב שמטה את הזרימה למקום אחר.
אלא אם מיפית בדיוק מאיפה מגיעים המים, הניקוז יכול להיות גם ממקור אחר, בתת-קרקע.
אם ההצפה היא מייד אחרי גשם=נגר.
אם ההצפה איטית לאורך זמן, עד כ48 שעות אחרי הגשם= ניקוז של התת-קרקע.
