שימוש במזגן גורם למים במיכל מילוי של הרדיאטור לדלוף WJ 2000
שמתי לב שנעלמים לי המים האדומים במיכל פלסטיק .
מילאתי שוב ,ונסעתי בלי מזגן , עושה רושם שאין נזילה או שהיא מזערית שאני לא רואה אפילו טפטוף.
הדלקתי מזגן ונסעתי קצת , כיביתי את האוטו ,ושמתי לב שיש טפטוף , ושמתי לב לשלולית מתחת לאוטו , ייחסתי לה את העובדה שזה מים מהמזגן ,
אגב השלולית בדיוק מתחת למנוע,בחלק הקידמי , אבל אז ראיתי שהמים של השלולית גם כשהם מתייבשים הם משאירים כתם . ואז חשדתי .
פתחתי את המכסה מנוע וראיתי שמפלס המים האדומים ירד .
המלצות מאיפה להתחיל ?
תגובה: שימוש במזגן גורם למים במיכל מילוי של הרדיאטור לדלוף WJ 2000
שלולית בחלק הקידמי לא קשורה למזגן.
מה שכן.. מזגן מעמיס יותר על המנוע ומשפיע על חום המנוע ואז לחצים גבוהים יותר במערכת.
תבדוק נזילות ממע' הקרור בלחץ, הימור שלי - בית טרמוסטט (פלאנג') סדוק.
ותזהר שלא ילך לך מנוע בגלל שלא שמת לב שהמים נעלמו במכה.
כשאין מים אין אינדיקציה שהמנוע רותח!
תודה על ההמלצות אני אבדוק ואעדכן ..
אם המים אדומים, בדוק את הצבע של הנוזל ברצפה. אם שקוף מי מזגן, אם אדום נוזל קירור.
משהא
המים אדומים , כשהם מטפטפים עושה רושם שהמים שקופים , אבל אחרי שהמים מטפטפים , יש שלולית מתחת לאוטו , ובניגוד לשלולית שמתייבשת בחום ,אחרי יום שלם , השלולית הזאת אחרי שהיא התייבשה ,נשאר כתם .
grand
בדקתי את הפלנג' , עושה רושם שהוא במצב טוב , לא איתרתי סדק , אולי יש בריחה מהאטימה בחלק התחתון של הפלנג אבל לא הצלחתי לזהות נזילה ,
כפי שאמרת אם אכן מדובר בתופעה שנוצרת בעומס גבוהה וחום מנוע ,אז אני אצטרך לתת לו נסיעה מאומצת ואז לבדוק , כי הסתכלתי על האיזור של הפלנג ובכלל כשהוא היה מונע ,ולא ראיתי כלום .
boaz avrahami
למזלי האוטו נותן אידיקציה כאשר המים המיכל פלסטיק יורדים לכיוון המינימום .ככה גיליתי שחסר לי והיה נראה לי מוזר כי זכרתי שבבדיקה שיגרתית לפני כמה ימים , כמות המים הייתה תקינה . אבל עכשיו כשאני יודע שיש בעיה , עד שאני אאתר את הבעיה , אני לא אסתמך על החיישן אלא אבדוק ויזואלית כל פעם
טוב אז אחרי כמה מבטים ,והרבה התייעצויות , עושה הרושם שמדובר במשאבת מים .. מחר נדע ..
אתם מסכימים עם ההערכה ?
ניחושים משאירים להגרלת הלוטו.
תעשה לעצמך טובה.
תיגש לכל מוסך או מכון רדיאטורים, ותבדוק ע"י משאבת לחץ נזילות בצורה מסודרת.
grand
תעשה לעצמך טובה.
מחר נדע
caspi
מחר נדע
רק לטובת סיום השרשור , היה מדובר במשאבת מים .
