איך אני אמור לדעת אם משאבת השמן של המנוע עובדת ותקינה.
אתה יכול לחבר מד לחץ שמן למנוע ולבדוק.
אני אשאל שאלה מנחה - האם יש לך בעיה ברכב או שזו שאלת סקרנות ?
אצלי לפעמים זה קורה שנדלקת לי מנורת השמן ואז השמן לא מגיע לראש המנוע , ומישהו טוען שזו המשאבה והאחר טוען שזו היונית והאחר טוען שצריך להחליף שמן ופילטר שמן , שוב אני מציין שזה קורה לפעמים ואם זה קורה אז רק אחרי שהמנוע מונע במשך חצי שעה ויותר , אז איך אפשר לדעת מה זה
פרה פרה.
איזה שמן אתה משתמש כעת ומתי החלפת לאחרונה؟
מה מצב השמן לאחר שהנורה מהבהבת؟ צבע מרקם וכד.
האם הרכב מתחמם؟
אתה יכול להשאיל יוניט תקין מחבר ולראות אם שם יש בעיה.
20\50 החלפתי לפני חצי שנה , ולא הוא לא מתחמם
אם הוא לא מתחמם (איך בדקת?) ואם החלפת לפני חצי שנה (כמה ק"מ / שע"מ עשית בחצי שנה האחרונה?) אז תבדוק את היוניט.
לא בהכרח שהיוניט נדפק, יכול להיות מגעים בלויים או מפל מתח או השד יודע מה שקשור לחשמל אבל אם תקח יוניט תקין מחבר ותבדוק וזה יצא תקין אז תדע ששם קבור הכלב.
ואולי פשוט המנוע שחוק ולחץ השמן נמוך, וכצפוי זה מורגש יותר כשהשמן חם...
הנורה דולקת בסל'ד סרק וכבית בסל'ד גבוה?
אומנם החלפתי לפני חצי שנה אבל מאז לא נסעתי יותר מ2000 ק"מ זה רכב שלישי , MMR המנוע עבר אובראול לפני חצי שנה ולא להפך המנורה דולקת בסל"ד נמוך , ושאני נותן בגז והסל"ד נהיה גבוה אז המנורה נכבת
בדקת שיש מספיק שמן؟ והאם בדקת קומפרסיה؟
תודה חברים , העניין נבדק עלי ידי איש מקצוע , המשאבה לא תקינה .
