שאלה קטנה. יש לי גרנד ויטרה 2004 קצר.
המדחס מזגן משומה לא נכנס לפעולה. אם נותנים לו פלוס ישיר הכל עובד רגיל.
אם מדליקים את המזגן רגיל מהרכב הוונטה ניכנסת לעבודה אך המדחס לא נכנס.
מישהו נתקל בבעיה כזו? מישהו יכול לעזור לי?
ייתכן וחסר גז. שסתום הלחץ מונע מהמדחס להיכנס לעבודה.
כן!
קרה לי בסמוראי... בדיוק אותו דבר, יש גז במזגן אבל המדחס לא עובד כשמפעילים.
הבעיה אצלי היתה מגעים - תעבור על הצמת חשמל שיוצאת מהמדחס, אצלי החיבור לפיוז שלו היה רופף.
בהצלחה...
לא חסר גז. הבנתי שיש אולי איזה רלאיי שרק בחברה הם יודעים איפה הוא יושב.
אף אחד פה לא נתקל בבעיה כזו בגרנד ויטרה קצרה 1600?
האם יש פיוז בנפרד רק למדחס? אם כן איפה הוא יושב? ו/או איפה יושב הרלאיי?
ניראה לי בעיה של ריליי, תבדוק בקופסת פיוזים במנוע צריך להיות רשום
על המכסה איזה ריליי של המזגן
לא חסר גז כי בדקתי אצל חבר שמתעסק עם מזגנים לרכב. הוא גם עלה על כך שאם נותנים + ישיר למדחס אז הוא עובד טוב ומוציא קור!
יש ראלי סודי שרק בודדים יודעים!. בקופסת הפיוזים במכסה המנוע מצאנו רק פיוז גדול של המזגן והוא תקין! הוא גם מדליק את וונטת המזגן שהיא כן עובדת.
רק הבעיה שהמדחס לא נכנס לפעולה.
בדקת מה קורה אם אתה מגשר בקונקטור של שסתום הלחץ?
הבעיה נפתרה. הבעיה היית ברלאי של המדחס. הוא יושב בבית פיוזים במכסה המנוע.
תודה לכולם.
