תגובה: בלוק גיר שבור סמוראי 91
אני יעלה תמונות של הנזק בקרוב עכשיו יש ל תמונות השל השיפוץ
תיראה מה שאתה מתאר קרה לי גם שבוע שעבר .. יש מצב שתצא בזול ותצטרך להחליף רק זנב גיר .. ויכול ליהיות שהלך הגיר תלוי בזנק שנגרם .. וכמובן דייבשאפט מרכזי חדש
יש לי תמונות של הגיר אך אני מעלה אותם לפה ?
2 קבצים מצורפים
אחלה מדריך תודה !
אז מה עומרים על הנזק כמה עולה לסדר את זה?
והאם אני יכול לעשות את זה בעצמי ?
????????? מה אומרים אין מישהו שזה קרה לו ועם קצת ניסיון במיקרה הזה ??
שלום נועז ,
אצלך נשבר הזנב גיר , תחפש אצל בעלי המקצוע (אמנון , מורי, ליאור , סלמן) , בטוח יש להם זנב גיר זרוק .
אפשרי לעשות בבית אם יש לך את הידע הטכני , אבל מומלץ ללכת לבעל מקצוע .
לא אמור להיות סיפור יקר במיוחד , ממש כמו פאזל , הרכב והחלף.
סמי
תגיד תודה שלא הלכה הרגל....
+1 על מה שסמי אמר.
foty
שלום נועז ,
סמי
נכון מאוד.
אלא אם כן הדרייבשפט נתן מכה למוטות המשלבים ואז העסק קצת מסתבך....(תשאלו איזה אחד,עדיאל ;))
לכותב ההודעה-יש לי זנב לגיר במחיר סמלי בשבילך.
מורי
תודה !
לגבי המוטות המשלבים במבט ראישוני לא נראה שניגרם נזק או עיקום כול שהוא יש דרך לבדוק את זה ?
*אם העברת הילוכים הולכת חלק כשהרכב עומד ומדומם אז זה אומר שזה בסדר או שצריך לבדוק את זה בנסיעה או בדרך אחרת ?????
תמיד לעדיאל קורה דברים מוזרים :P
נועם , תבדוק אם קיים עיקום בקצוות של המוטות , תבדוק שאין "חריטה" שנובעת ממכה .
בדקתי בנתיים נראה שיצאתי בזול ....
חזרתי מחול קניתי זנב גיר והיתחלתי לעבוד .....
בהתחלה ניסיתי לפרק רק את זנב הגיר בלי להוריד את הגיר
מסתבר זה לא נוח אין גישה נוחה לכול הברגים בקיצור המסכנה שעדיף להוריד את הגיר
וליפני שאני עושה את זה (קראתי את החלפת קלץ לסמוראי )
כמה ברגים מחברים את הגיר למנוע ?
ואים אני כבר מפרק אותו מה אתם מציעים לי להחליף באופן יזום
הרכב עמד שנה ....
אז ככה הגיר פורק הוחלף זנב גיר ומחזיר שמן ביציאה מהגיר מה שחסר זו הגומיה של הידית הילוכים שלמיטב הבנתי אי אפשר למצוא אותה בארץ. ובאיבי נמצאה גומיה כזו אבל לא ניתן לשלוח אותה לארץ .... הבנתי שאפשר לעשות אילתור או משהוא חליפי אם משהוא יתנסה בזה ויכול להסביר אך לעשות אשמח לקבל הסבר .
