תגובה: עזרה בתכנון טיול לפריז
בפריז אין צורך ברכב - המטרו מגיעה לכל מקום.צריך ללמוד אותה קצת ואז אין בעיה.
לא חייבים לקחת מלון במרכז - בגלל נגישות המטרו .כמובן שהכל תלוי בתקציב שלכם.אם אתם מוצאים מלון מרוחק - בידקו איפה נמצאת תחנת המטרו הקרובה.
יש אין ספור אטרקציות בעיר המופלאה הזאת. לא אלאה אותך בנדושות , אבל את מוזיאון הדאורסיי לא הייתי מפספסת.נמצא שם האוסף האספרסיוניסטי המרתק ביותר בעולם - מונה ,סזאן,רנואר וכו. המוזיאון עצמו הוא תחנת רכבת משוחזרת,עם שעון קיר ענק.
ויש את השייט על הסן ,שמאפשר להבין איך העיר הזאת בנויה והביקור בנוטר דם - אולי תזכו לראות את הגיבן מציץ ממגדל הפעמונים...:)
לא משנה מה תעשו שם, מובטחת לכם חוויה שאין כמותה...בהצלחה.
למי שמוכן ללכת ברגל, לדעתי כן כדאי לחפש מלון קרוב למרכז, ככה אפשר ללכת בין אתרים, ולא לפתוח כל יום במטרו העמוס מאד בבוקר.
מכיוון שזו לא ײהעונהײ כדאי להיות יותר קרוב למרכז במחירים יותר סבירים.
החדרים במלונות בדכ קטנים.
אין צורך ברכב הרגליים והמטרו מביאים לכל מקום.
אטרקציות יש בכל ספרון ( את יכולה לשלוח את אבא להשאיל) או מפה של העיר.
אייפל חובה אם לא היית דאורסי מומלץ בגלל המבנה והלובר לא. בגלל שהוא גדול מדי, אפשר לעבור לידו ולהתרשם. המוזאון של רודן קטן ומקסים
הנוף מ הסקרה קר חניות בשאנז אליזה מרכז פומפידו..
אולי תגררי את אבא לקטקומבות ואז יהיו לך סיפורים מפחידים לספר בבית ובבית הספר.
מעבר לכך, הרחובות בית הקפה והגנים הקטנים,
ומה שלא תראי הפעם תראי בפעם הבאה...
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
מומלץ מאד גם להוריד אפליקצייה של המטרו. אני השמשתי ב metro01 לאנדרויד, ללא צורך בחיבור לרשת, עושה את החיים הרבה יותר קלים. כמו כן להוריד מפה לסמארטפון, גם offline, אפשר דרך גוגל או אפליקציה אחרת. כך תמיד אפשר לפתוח את הטלפון ולראות איפה את, איפה המטרו הקרוב וכו'.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
בסמוך לשער הניצחון החדש, קיים קולנוע שמקריין סרטים שצלמו ב-IMAX.מסך ענק שמעניק חוויה ציפה בלתי רגילה.
שעה וחצי מפריז ברכבת קיים פרק מולטימדיה פוטורוסקופ . מקום מאד מומלץ.
https://www.google.co.il/search?q=fo...+scope&spell=1
מתי אתם נוסעים?
נגיע לפריס ב10.10.2013. עד ה14.
קודם כל.... רכבת פרנקפורט - פריז עולה יותר מטיסה. אבל צריך להיזהר מהטיסות הזולות, כי חלקן הגדול יוצאות משד"ת מרוחק מהעיר (בפעם האחרונה שטסתי מפרנקפורט ליעד בתוך אירופה, טיסה במחיר של 30 יורו עם Ryanair , המונית לשדה שאף רכבת לא מגיעה אליו, עלתה יותר מההפרש במחיר הטיסה לעומת חברה רגילה).
אני מתאכסן בפריז בשנים האחרונות במלון קטן לא רחוק ממרכז העיר, אבל גם לא קרוב מדי - כך שהמחירים סבירים והמרחק במטרו מכל יעד טוב ממש קצר, מה עוד שיותר מפעם אחת הלכתי ברגל (חצי שעה - 40 דקות) למרכז של המרכז. אם תרצו - תקבלו המלצה ספציפית.
עוד המלצה - להוריד את האפליקציה של tripadvisor לפריז. חשוב להפעיל אותה בבית ולהוריד את כל בסיס הנתונים. אח"כ בשטח, כל המידע הוא אופליין ולא צריך לבזבז דקות DATA יקרות.
הוצאת לי את המילים מהמקלדת...
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
המעסיקה שלי מפריז,תשמח לתת הדרכה וכמה טיפים.
054-5751352
רויטל
לדעתי { תחסכו ממני מוסר } - זה דבילי לסוע עד פריז בשביל לראות כמה תמונות כשיש לעיר הזאת כל כך הרבה מה להציע. יש המון מוזיאונים קטנים של נושאים אחרים שאינן ציור נוף ממש יפה ואקספריוניציוני .
לגבי האייפל - כן, חשוב להיות באייפל אם אתה כבר בפריז. אני באופן אישי היתי פעמיים, אני מוכרח לציין שלמרות שנהנתי - אם יש לך 4 ימים - תעשה משהו אחר. ואת האייפל תראה מבחוץ, במיוחד בלילה.
יורודיסני - תנסה לברר כמה עומס יש שם בעונה הזו של השנה { אנחנו היינו באוגוסט והספקנו בערך 7-8 מתקנים ביום שלם, בגלל התורים }. אם פנוי יחסית שווה להשקיע.
לא הייתי מוותר על מוזיאון השעווה { שכרגע אני לא זוכר איך קוראים לו } , על ארמון ורסאי . יש גן חיות מאד נחמד מחוץ לפריז שכולל גם ספארי. מוזיאון המדע מאד נחמד, למרות שיש שם ריכוז גדול של מוסלמים בשכונה. רובע היהודי אם מענין אותך. גנים - יש גני לוקסנבורג - מאד יפים, מאד מושקעים, ויש פארק דה בוטשומאן { או משהו כזה } - שזה בעצם פארק שנראה כאילו טבעי אבל הוא בעצם לא. כמה שאני חושב על זה - מאד קשה לי להמליץ על עוד דברים כי אתם טסים בחורף. רק לגבי אוטו - לא, פשוט לא לנהוג בצרפת.
באופן כללי - אטרקציות זה נחמד, ומענין, אבל לפעמים כדאי סתם להסתובב - להתחבר לאווירה . לחפש מקומות שאינם בהרכח מקומות של תיירים.
אם תתנו כוון לגבי מה המטרה ל הטיול יהיה יותר קל להוסיף המלצות
איפה אנשי האוכל בכל הסיפור הזה ? 7 טון אתרי תיירות ואפילו המלצה על מסעדה טובה אין ?
מסעדה טובה בילוי מדהים : Buddha Bar . אין הרבה מסעדות בעולם יפות כמו זו.
מצטרף להמלצה על גני הלוקסמבורג ומוסיף המלצה לראות את הקטקומבות. מדהים על גבול המזוויע אבל יותר לכוון המדהים. למרות שהאייפל מתוייר, לא הייתי מוותר עליו.
ממליץ לעלות לכנסיית מונמרטר (montmartre) ולטייל ברובע המארה. גם רחוב המופתר יפה.
<!--comp.opt.msg_id=param.id; comp.opt.fid=data.fid; comp.opt.nesting=data.nesting; -->
<style> TABLE {table-layout:auto;} </style>
בבקשה :):)
• Musee du Louvre (Palais Royal/Musee du Louvre (M)) - Louvre Medieval :
You ask for the “Louvre Medieval”, I won’t reveal the story but it is worth the visit. I believe it is open one evening per week as well. BTW I recommend seeing the monuments highlighted at night.
• Pont Neuf - « bateaux mouches » you board the boat there to cross Paris on the Seine. A must by night.
• Rue Mouffetard - Place monge (M) my high school playground.
I take you for a ride:
Start at Censier Daubenton (M), follow Daubenton street until rue Mouffetard. Take your time, plenty of interesting shops. Get some rest at Place de la Contrescarpe have a drink at Cafe Delmas or Cafe des Arts…
Take Descartes street till rue de la Montagne Ste-Genevieve follow, till Place Maubert and Boulevard St-Germain. Follow Rue Lagrange and take a left on rue Galande. Plenty of restaurants, cafes,…
At night at rue Galande there are some Piano Bars: "Aux Trois Mailletz" , "Le Caveau des Oubliettes". Cross rue St-Jacques, on your right admire Notre-Dame. Don’t go there yet, this will get included in another itinirary.
Resume at rue St Severin, heart of the « quartier latin ». From St-Severin on your right is la « rue du chat qui peche », the most tiny street in Paris and the narrowest one. At night you should go at "Caveau de la Huchettte" . Now you are at Place St Michel.
Rue St Andre des Arts, must see, then follow rue de Buci. Take a right at rue de l'Abbaye and reach Place de Furstemberg. You are next to place St-Germain. Have a drink at Deux-Magots cafe or Cafe de Flore, look for Jean-Paul Sartre.
• Cathedrale Notre Dame (church) / Ile de la cite (cite (M)) look for point O on the ground (from which all the distances from Paris are calculated). Behind Notre Dame cross the pedestrian bridge Saint Louis to get to L’ile Saint Louis and taste the best ice cream on earth at Bertillon. Get lost in the surrounding streets.
• Quartier du Marais (M Saint Paul) – Rue des Rosiers, Rue des francs bourgeois… must see and nice shops.
• Place des Vosges
• Place de l’hotel de ville / mairie de Paris (Paris city hall) – this is Gad favorite building in Paris.
• Rivoli, Rue de Rivoli, Palais Royal, 17H tea time at Crillon, place de la Concorde, A lady is playing the harp at the jardin des Tuileries...
• Opera – place Vendome –Rue du 4 Septembre look for « passages »
• Musee Georges Pompidou (aka « Beaubourg ») the surroundings.
• Chatelet / Forum des Halles (shops), then look for a street called « rue du jour » and enter a shop called « La droguerie » .
• Rue Montorgueil – Sentier (M) – must see
• Itzhak Rabin garden + Bercy Village all the way (actually the nice part) to the public library (Francois Mitterrand PL)– Bercy (M)
• Shopping :
o Rue de la Chaussee d’Antin (M Chaussee d’Antin La Fayette), Galeries Lafayette (get inside, and look up), Boulevard Haussmann, Trinite
o Opera and follow Boulevard des Italiens
• Next to Pyramide (M) between Opéra and Rivoli plenty of Asian restaurants
• Museums:
o Musee d’Orsay
o Quai Branly contemporary art museum (never been there but heard about it).
• Montmarte, rue Lepic
Walking in the parks (not London but …) :
• Jardin du Luxembourg (another playground when we did not feel like studying…)
• Le Jardin des Bagatelles / Bois de Boulogne Paris west. Allée de Longchamp, Route de Sèvres à Neuilly (16). Open from 9:00 a.m. to 5:00 p.m . Metro Pont de Neuilly (Line 1), bus 43 ou 244
Also, last time I was in Paris I booked a guide (private for the afternoon for us only) apart from the weather being freezing cold, my sisters and brother loved it. We went through the history of the Latin Quarter. On the net you can look for guides. They give the day and hour where they are going to start the visit, you do not need to register, you show up if you want to and you pay on the spot. Usually you have an hour of guided tour for 12 Euro per person. You can select whatever place is of interest to you and you are completely free to decide if you want to do it or not till the last minute.
<!--?xml:namespace prefix = "o" /--><o:p></o
Concerning the Marches (Markets) - here are some addresses / links:<o:p></o
<o:p> </o
- Le Marche des Enfants Rouges<o:p></o
39 rue de Bretagne<o:p></o
Hours: Tuesday, Wednesday, Thursday: 8:30-1PM and 4PM-7: 30PM<o:p></o
Friday, Saturday- 8h30AM-1PM and 4PM-8PM<o:p></o
Sunday: 8:30AM–2PM<o:p></o
Metro: Filles- Calvaire or Temple<o:p></o
<o:p> </o
Métro: Ledru-Rollin<o:p></o
| Toi Paris tu m’as pris dans tes |
