דרושה עזרה בהתאמת מכשיר סלולרי למפעיל מקומי
רכשתי מכשיר סלולרי חדש של אסוס מסוג פדופון 2, לפניו היה לי S2 של סמסונג מחובר לפלפון. בטרם קניה היה ברור שהאסוס תואם חלקית בלבד לפלפון ועכשיו אני מעונין להחליף ספק אך אין לי מושג איך מוצאים ספק אופטימלי מבחינה טכנית -המחיר פחות או יותר זהה במסלול בו אני מתענין והוא לא מהווה פקטור משמעותי - נתוני קליטה/שידור הם:
wcdma:hspa+ul:mbp/dl:21mbps
תדרים דור 3 850/900/1800/1900
תדרים דור 3.5 900/2100
אין לי צל של מושג מה זה אומר מעבר לזה שהעתקתי אחד לאחד מהניירת שצורפה למכשיר,הודה על כל עזרה
תגובה: דרושה עזרה בהתאמת מכשיר סלולרי למפעיל מקומי
למיטב ידיעתי, אם המכשיר נתמך חלקית ברשת פלאפון אז גם רמי לוי מבחינתך לא רלוונטי.
סלקום ואורנג׳ עובדים באותם התדרים אז כל אחד מהם או המפעילים הוירטואליים המתארחים אצלם הם אופציה. לי יש ניסיון טוב עם יופון (אורנג׳) וכעת עם 012.
תהליך הניוד לקח כ3 שעות בסך הכל, גם אני לא האמנתי שזה יהיה כ״כ מהיר..
לגבי גולן אני לא בטוח, אני יודע שהם משתמשים ברשת של סלקום כשאין להם תשתית אבל אני לא סגור אם אלו אותם התדרים, לדעתי כן.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
תדרים לכול המפעילים:
http://www.vidiomit.co.il/he/t/upgrade
אני לקוח גולן עברתי אורנג׳ המעבר היה חלק ואני מאוד מרוצה
מלכי
לא כל כך ברור מדוע אתה לא נתמך ברשת פלאפון, ניסית וזה לא עובד?
הבעיה היא לא תדרים.
אם אני מבין את זה נכון - אתה "תקוע" ברשת פלאפון והוורטואליים שלה. הם היחידים בארץ שעובדים בcdma. כל השאר gsm.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
OFF-RoaD
הבעיה היא לא תדרים.
נכון ללפני כמה שנים.
היום שלושת החברות הגדולות עובדות ב-UMTS או בשם אחר WCDMA (ברשתות החדשות).
מלכי, תוכל בבקשה לתאר מה הייתה התופעה?
פלאפון, והמפעילות הווירטואליות הרוכבות על הרשת שלה, עובדות בתדרים 850 ו-2100 מה״צ.
אני מניח שהתופעה שפותח השרשור מדבר עליה היא בעיית קליטה בתוך מבנים היות ובפועל הוא עובד רק בתדר 2100 מה״צ.
ראשית תודה לכל העונים,לא צינתי כי מע' ההפעלה אנדרואיד 4.1 ותכלס למען ההגינות המכשיר פועל סה"כ יומיים שלושה ובנתיים לא נתקלתי בשום בעיה, המה מה עוד לא יצאתי מעבר לרדיוס של 10 ק"מ
(מצפון ת"א). פשוט היתה אזהרת "נכות חלקית" בגוף מודעת המכירה על רשת פלפון וגרורותיה. ההבדל היחיד הניראה לעין הוא שסמן הקליטה בבר העליון לא מראה 3G אף פעם ווויז לא זיהה רשת אינט' עד שלא כיביתי את ה- WI FI אם הכיבוי אפילו זה עבד.
אין לי ענין לבדוק מה תקול ברשת פלפון ובאיזה חלק של המדינה, עדיף רשת מתאימה מראש.
בעיה נוספת וחשובה לא פחות היא חוסר היכולת "להצמיד" את כל שלושת הדבוריות בכלי הרכב אני מניח שזה קשור לעובדה שתקן הבלו טוס בטלפון הוא 4.0 לעומת 2.1 בהתקנים הישנים יותר. יש מה לעשות או פשוט צריך להחליף גם אותם?
ענין מעבר הרשת נדחה, אחרי יום מאומץ הקליטה במס' אזורים בארץ היה מצוין כולל אינט' למרות שאין חיווי 3g כמו במכשיר הקודם, לא ברורה לי המשמעות האם הטלפון איתי יותר אולי רק בדטא?, לגבי הדבוריות הענין דרש איפוס כל אחת בנפרד לפי הספר כדי לפנות מקום ואז בוצע צימוד בצעתי לבד (בעזרת גוגל). תובנות - בבלוטות התקן הגבוה ביותר מכסה גם לאחור.
שוב תודה לכל המגיבים.
