תגובה: מתקן לטלפון נייד לאופנים
אגב - אופני שטח - אז נדרש פריט שיכול להחזיק טוב את הנייד שלא יעוף
באיזה מכשיר מדובר?
יש כמה אופציות יחסית סבירות באיביי
http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-W...item460db361a7
http://www.ebay.com/itm/Zixtro-Flash...item35c04ad676
כשאני חיפשתי מנשא עמיד לגלקסי 2 שלי קניתי את זה:
http://lakerda.com/_wsn/page3.html
בשימוש פעמיים/שלוש בשבוע גם על אופני שטח וגם כביש במשך שנה + אחלה מוצר שבעולם. מגן ממים ונפילות וזה מוכח אצלי.
יורם, גם אני שואל לאיזה מכשיר ?
הבעיה הכי גדולה במנשאים האילו היא החיבור בין התושבת שמחוברת לכידון למנשא עצמו.יש להם נטיה להתנתק בזעזועים קשים, נפילה (ח"וח) וכדומה.
בדגמים החדשים של טיגרה ש OPL הזכיר, יש בורג אבטחה שמונע ניתוק בין החבק למנשא. יתרון נוסף במוצרים של טיגרה זה שהמנשא יעודי למכשיר ואטום לפגעי מזג אוויר - גשם, אבק, בוץ.
מנשא ייעודי מקנה מסך מגע שמגיב באופן מדוייק.
יורם יורם
בוא לחנות ותקבל אחד מיוחד לשטח
ואם תבוא אלי הביתה אז אולי גם נרכיב את המחשב:D
נאמר בשירשור שזה יכול להתנתק בזעזועים
ומניסיון שלי זה קורה ובדיוק באיזה דרופ שאתה צריך להתרכז (למזלי הפלאפון נחת על שאריות התושבת ולא נגרם לו נזק)
מאז אני שם אותו בתיק גב ומשתדל לא להתיחס אליו כשאני רוכב ואם כבר אתה מתעקש שיהיה זמין
המלצתי היא על תיק לצינור העליון בחיבור עם הכידון דוגמת
http://www.ebay.com/itm/Silver-Cycli...item257807c627
היי יהורם. אנילא מומחה גדול לעינייני תושבות, אך המתקנים ששמת בקישורים לא נראים לי הכי עמידים. לי היתה אותה בעיה וגם התלבטתי אם לרכוש מאיביי, בסוף קניתי באיש שטח מתקן של RAM MOUNTS לאופניים שמשרת אותי כחצי שנה. למרות שאני רוכב מדי יום הסלולאר מעולם לא נפל. השחרור מאוד נוח והמתקן מעולה.
הפלא ופלא,
אפשר שיהיה גם RAM וגם מאיביי.
אמנם לרכב ולא לאופניים, אך הזמנתי את הדבר הבא בחצי מחיר מהארץ:
http://www.ebay.com/itm/321209445349...84.m1439.l2649
צריך לפשפש, אך יש סיכוי למצוא.
המתקן של RAM נחמד אבל הוא פתוח, כלומר לא מגן על המכשיר באופן מקסימלי.
לטיגרה יש מתקן ייעודי לגלקסי 3.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
הטיגרה מעולה וייתן לך כל מה שאתה מחפש, וכנראה יותר....הבעיה שלי עם הדברים האלה היא המחיר היות וכל המתקנים, אבל כולם, נשברים בנפילה הנכונה. הטיגרה לדעתי סביבות 200 ש"ח . כשאני מחליף טלפון אני קונה מהזול ביותר באיביי ולגלקסי 3 הקישור למטה עושה את העבודה בעשירית מהמחיר כולל אטימות לגשם (וכל עוד אין לך דרשיות נוספות למעט להחזיק את הטלפון, כמו צילום תוך כדי רכיבה) http://www.ebay.co.uk/itm/330937845149
ofiredri
רוצה סגור? http://www.e-shetach.co.il/pl_produc...7-2~99~196.htm יש גם סגור
אל תיכנסו איתי למחירים - ידוע שבארה"ב החיים יפים יותר - במקרה של ראם, האחריות שווה אפילו לשלם כפול.
עידן
idanw
עידן
+1
sent from TIZ EL NABI
לא נכנס איתך למחירים אלא למאפייני המוצר הסגור.
בשל היותו אוניברסלי להלן מספר שאלות :
1) האם מסך המגע עובד כאילו היה מחוץ למנשא ? מה מצמיד את המכשיר לחלק העליון של המנשא על מנת להבטיח מסך מגע פעיל באופן חלק ?
2) האם יש פתח לאזניות ?
3) האם ישנה אפשרות טעינה מבעד למנשא ?
4) מהתמונה והנתונים באתר עושה רושם שהמנשא לא יתאים לגלקסי 3 של פותח השרשור. המימדים של הגלקסי גדולים יותר מהמנשא האוניברסלי.
5) התושבת שעל הכידון מתאימה יותר לאופנועים בשל הפרופיל הגבוה. רוכבי אופניים מחפשים פתרון בפרופיל נמוך צמוד לסטם (גזע הכידון). האם RAM מציעים אופציה כזאת ?
מה מדיניות האחריות של RAM ? האם היא כוללת שבר או בעיקר פגמים ביצור ?
1. המסך עובד - הקופסא מגיעה עם סט רפידות להתאמה של מכשירים שונים והצמדה שלהם לפוליארטן שמכסה את המסך.
2. לא
3. לא
4. הקופסא הזאת מגיעה בשלושה גדלים, אחד מהם מתאים גם לגלקסי 3
5.ניתן להשתמש בזרוע קצרה יותר כמו זאת שמנמיך משמעותית את המנשא, ומניסיון, זה פתרון עדיף משמעותית ברכיבה, כאשר מרכיבים את הטלפון מתחת לכידון בהגנה מפני נפילות. אבל אם רוצים ממש צמוד כידון, אז יש רק עריסות פתוחות (שהטלפון לא נופל מהם, בשום מצב), כמו זאת.
לא יודע מה קורה בעולם - אנחנו נותנים אחריות מלאה, לכל החיים כולל שבר - למי שרכש אצלנו.
עידן
האם יש תושבת שמתחברת בפרופיל נמוך לסטם ? או רק לכידון ?
שכחתי לציין שטיגרה מציעים פתרון טעינה מובנה על המנשא, המקנה עמידות במים גם תוך כדי טעינה. סוללת 2800 מיליאמפר.
כל השאר גם קיים : חיבור לסטם, פתח אזניות, סיבוב 360 מעלות, מסך מגע נגיש (פטנט רשום של טיגרה).
מבחן אקסטרים לטיגרה גלקסי S3:
http://www.youtube.com/watch?v=c0nPiRWL-MM
קובץ מצורף 80185
יש לRam אביזר חיבור לכל חלק אפשרי באופניים ובכל כלי רכב. באופן טבעי, אנחנו מביאים רק את מה שיש לו דרישה בארץ, עד כה, לא היתה דרישה למה שאתה מתאר.
אגב - נראה לי הוגן יהיה שתצרף בחתימתך את העובדה שאתה היבואן של המוצרים הנ"ל. מבטיח לך שגולשים ברשת וגולשי ג'יפולוג בפרט, יעריכו יותר את דעתך ותגובותיך אם תהיה ישר ופתוח אתם, כמו שמקובל בפורום הייחודי הזה.
בכבוד, עידן
אכן אני הנציג של טיגרה בישראל.
מעולם לא הסתרתי זאת אך לא גם מצאתי לנכון להדגיש זאת באופן ספציפי בשרשור מאחר וביקשנו לדון בעיקר במאפייני המוצרים.
האם אתה היבואן של RAM ?
