רכב פרטי - מאזדה 3, יונדאי I30, קיה פורטה, פורד פוקוס,תובנות?
לצערי הסיוויק הושבתה בתאונה. טוטאל לוסט.
חבל, היתה רכב מצויין.
יש לי חליפי מהביטוח לכמעט 3 שבועות.
זה הזמן לתובנות לגבי מחליפות אפשריות.
על הפרק: מאזדה 3, יונדאי I30, קיה פורטה, פורד פוקוס.
2010-2011, עם אופציה קלושה ל-2009.
המלצות או אזהרות?
אה, ואל תכוונו אותי לכלי רכב אחרים, אולי משתלמים יותר. אילו עברו את מבחן הסכמת המין החזק. :)
תגובה: רכב פרטי - מאזדה 3, יונדאי I30, קיה פורטה, פורד פוקוס,תובנות?
היה לי את כולן לפרקי זמן מסוימים בתור מכוניות ליסינג, למעט הקיה.
פורד פוקוס (עד 2010) בבירור חלשה ואיטית יותר, אבל מכל בחינה אחרת עדיפה - התנהגות כביש, נוחות נסיעה, מרווח, מה שאתה רוצה. בעיני עדיפה בבירור.
ב2011 הפורד התחלפה, לחדשה כבר יש מנוע ראוי והיא עוד יותר טובה מכל בחינה כמעט - אוטו באמת מעולה. אבל הסיפורים שרצים על אמינות הגירים הרובוטיים בשנה-שנתיים הראשונות מטרידים מאד, כשמדובר על לקנות רכב בכסף מלא, ועוד משומש, ועוד מליסינג... וכן, מעבר לשמועות הכרתי גם אישית כאלו שנפלו על רכב עם בעיות גיר בליסינג.
נמרוד/ שמיל,
אם אני לא טועה, יש גם פוקוס עם מנוע 2000... שמיל לא הגביל בנפח :)
גם אנחנו חשבנו להחליף את הפיג׳ו לא מזמן, המועמדת המובילה הייתה פוקוס עם עדיפות למנוע החזק יותר.
לא מכיר את הקיה ואת היונדאי מעבר לזה שראיתי אותן ולא ממש אהבתי.
פוקוס 2000 ואם לא אז הפורטה - לא להיט אבל קצת עדיפה על היונדאי (הגוי), ועל המאזדה (נוחיות ובדוד רעשים).
היונדאי והקיה בעלות מנוע 1.6 חזק וביצועים טובים. את ההתנהגות שלהן אני אוהב פחות.
המאזדה והפוקוס דור שני בעלות מנועים חלשים יחסית (105 ו-100 כ"ס בהתאמה) ומרגישות כבדות. בפוקוס זה אותו מנוע מהפוקוס דור ראשון, אבל המכונית עצמה כבדה מקודמתה באיזה 200 ק"ג, ומרגישה ממש עצלה. בהתאם גם צריכת הדלק שלה לא מרשימה. אם תמצא פוקוס 2 ליטר - תחטוף בלי לחשוב פעמיים. חזקה, מהירה, מאובזרת ומהנה ואפילו פחות שתיינית מדגם ה-1.6 שפשוט לא מוצלח - דוגמה מצויינת איך "מפרט ישראלי" הורג אוטו נהדר.
המאזדה צפופה מאחור, רכה ועמומה יותר והרבה פחות חדה ומהנה לא רק מהדור הראשון של מאזדה 3 שהיה ממש אוטו לנהג, אלא גם מהיונדאי והקיה.
הפורד לוקחת בהליכה במרחב פנימי, נוחות נסיעה, התנהגות כביש, היגוי והנאה מנהיגה.
אני הייתי מתלבט בין הפורד לקוריאניות.
פוקוס דור שלישי - אוטו מעולה על הכביש בכל פרמטר אבל בעיות קשות בגיר הרובוטי כפול המצמדים. קצת יותר מ-20% הפעלות אחריות. זה לא מעט. אני אישית הייתי לוקח סטיישן ידנית שזה הדגם הכי פשוט במבחר וגם הכי מוצלח.
הפוקוס מהדור האחרון היא זוועת עולם. גיר נוראי, בפקקים אתה מקבל מחלת ים.
חניה בירידה או עליה זה פרוייקט שלא ברא השטן (וזה מ 5 רכבים שונים שמסתובבים
אצלנו בחבורה - כולל אחד שחונה מתחת לבית ולא הייתה אופציה לבחור אחר).
הפוקוס הקודמת היא בהחלט עגלה (1600). המנוע פשוט חלש ביחס למשקל.
על ה i30 לא נהגתי אבל חברים מאוד מרוצים (במיוחד מה CW) וה i35 (אם
יש ביניהן קשר) הוא יופי של רכב (נהגתי עליו כמה אלפי ק"מ בחודשים האחרונים).
אישית אני מעדיף את המזדה למרות המתלים הנוקשים. היא מרגישה יותר
זריזה ואתה מרגיש חיבור בין התחת הידיים והגלגלים. תביא בחשבון שלמכור אחת
כזו זה סיפור לא קטן ולכן מחיר המחירון ממש לא משקף את מחיר השוק
ולו בגלל שהרכב קיים באלפים בחברות הליסינג.
דרור ברלי
חחח , לא חוטפים ולא נעליים ...
http://www.yad2.co.il/Cars/Car_info....b91b419cf6784c
דרור ברלי
בזה אתה צודק !
נתקדם:
מה זה מזדה 3 חצי אוטומטית?
מה הם ה"דורות" המדוברים? אילו שנים הן איזה דור?
אגב - נסועה צפוייה 35,000 ק"מ לשנה.
לפורד יש את האמינות האסייתית?
לא מכיר חצי אוטומטית. זה גיר טיפטרוניק שיש אופציה להחלפת
הילוכים ידנית. מזיזים את הידית ימינה מ D ל M ואז מעלים ומורידים
הילוכים עצמאית.
השלום והברכה לידידי שמיל
אני תקווה שרק הרכב נפגע ולא אתה או מי מיקיריך
האם הגברת עשתה נסיעת מבחן בשברולט מאליבו?
הרכב היחיד שהוריד את פפריקה מהשברולט מאליבו היה ביואיק
המאליבו אצל הבת -רכב מצויין לכל הדעות
shmil
אישתי עם פוקוס 2003 1600 עם 290,000
למעט 1 אלטרנטור ו 1 סטארטר ופלסטיק במנגנון חלון חשמלי טפו טפו טפו
האוטו נוסע גם בשטחי המושב
אביחי
sent from TIZ EL NABI
מכל אלו שציינת הייתי בוחר בפוקוס 2ליטר.
אם בכל זאת אתה מחפש משהו אחר ותמורה ראויה לכסף, חפש סיאט לאון 1.8 (האחריות לגיר היא 5 שנים)
