סוכנת הביטוח שלי טוענת שסטטוס השנתון של הרכב השתנה מפרטי - למסחרי...מישהו שמע על משהו כזה?
מישהו יכול לשתף אותי פחות או יותר אם עשה ביטוח לאחרונה וכמה הוא משלם על צד ג'?
רותם
רותם
שום סטטוס ושום נעליים.
מה כתוב ברשיון?
M1 - רכב נוסעים
N1 - רכב מסחרי
זה הסיווג הראשי כפי שהוא מוגדר ונקבע בתקנות התעבורה. חברות הביטוח לא יכולות להחליט בשביל עצמן מה הסיווג של הרכב. חייבים לבטח לפי מה שכתוב ברשיון.
תתעקש.
משנת 96 ומעלה רשום כרכב מסחרי.
רשום... איפה? מה כתוב ברשיון?
ככה אמרו לי שרציתי לעשות ביטוח
הלוואי שתחדש לי
זה כמעט חצי מחיר בביטוח אם זה לא מיסחרי
בזמנו, כשהסופה הייתה עדיין אצלי ולפני שהגנבים הספיקו לשים עליה עין ולהעלימה
היה לי את אותו הסיפור כל שנה בעת חידוש הביטוח
היה לי גם את אחת הסופות הבודדות שרשומה ברישיון כפרטי ולא כמסחרי, וכל פעם מחדש, בחידוש הביטוח היה לי את הבעיה הזאת כי הסוכנים טענו בכל הכוח שאין סופה פרטית מבציר '96 ורק מסחרית והביטוח בהתאם...
תתעקש מולם ותצלם להם העתק של רישיון הרכב ושוב פעם תתעקש מולם ותקבל את מבוקשך... מעיק, אבל חוסך מעל 1000 ש"ח...
מצאתי סוכן שהציע לי ביטוח צד ג פרטי!
פרטים בהודעה פרטית...
אצלי כתוב N1 שנת 96
אבל למה יש שינוי בין המודלים
מה ההבדל בין סופה 96 ל 95
חברים, משרד הרשוי עשה בלגן , הלוי יצחק בעקבותם,תמיד תמיד מה שקובע זה הרשיון , אם יש לך רשיון עדכני כתוב בו מפורשות סוג הרכב וזה ורק זה הוא הקובע ,השינויים חלו גם ברכבי טויוטה חלקם מסחרי חלקם פרטי ,ברדאק אדיר
בעקבות השירשור בדקתי ומצאתי גם אצלי חוסר התאמה. ברישיון הרכב מופיע סוג הרכב כ M1 ובתעודת הביטוח: N1.
מה עושים?
בשביל זה יש סוכן ביטוח
דיברתי איתו והוא לא לגמרי הבין מה הוא יכול לעשות עם זה. יש פה בעצם 2 ענינים: במקרה של ביטוח מקיף, הם לוקחים את הפרטים ממחירון לוי יצחק שיש בזה איזה סוג של היגיון, כי אתה אמור לקבל החזר של שווי הרכב לפי המחירון במקרה של תאנוה או טוטאל לוס.
במקרה של צד ג' זה סיפור אחר - כי כנראה שרכב מסחרי מוגדר כמסוכן יותר מרכב פרטי (ונמצא יותר זמן על הכביש וכו) ולכן הביטוח יהיה יקר יותר. במקרה של צד ג' (וביטוח חובה) הכל הרי מתבססת על סטטיסטיקות ואין שום קשר למחירון לוי יצחק (ולא ממש מענין אותי מה הוא כותב שם)
דיברתי גם עם חברת הביטוח (הראל) וגם הם די מבולבלים שם. לא היה להן מושג איך לפנות לזה ואני ממתין שיחזרו אלי עם תשובה.
הם לא מבולבלים.
הם סוחטים כסף ממבוטחים שסומכים עליהם.
