חברים אני חייב את עזרתכם אני באיזור ירכא ומושב כליל ומשעות הבוקר אנחנו מחפשים את מעלה הצינור אשמח לעזרתכם ואם יש לכם הצעה נוספת באיזור אני אשמח מאוד . תודה והמשך יום טוב
מצומת כברי אתה נוסע צפונה לכיוון שלומי.
אתה עובר את הכניסה לשלומי, ואחרי כ קילומטר מצד שמאל בין העצים תראה פתח בגדר.
חצה את הכביש בזהירות דרך הפתח וסע ישר.
אחרי כ 100 מטר מתחיל המעלה.
מעלה נוסף ונחמד (קצת יותר קרוב לירכא) הוא מעלה גיתה.
יש די הרבה מסלולים יפים בסביבה, תגדיר מה אתה מחפש.
תודה רבה קודם כל!אנחנו כרגע בג׳ת ...אתה יודע איך אנחני מגיעים מפה למעלה גיתה
הקצה העליון של מעלה גיתה זה בג'ת. תבדוק שהשער לא נעול.
לתחתית המעלה - אני נכנסתי בזמנו מהכביש שבין ירכא לג'ת, ימינה לשמורת נחל בית העמק/צוקי גיתה, המעלה מתחיל קצת אחר כך בצד שמאל (אין לי מפה בהישג יד, הכל מזיכרון) מעלה כיפי.
אנחנו במעלה גיתה שוקלים לוותר חתיכת מעלה קשה!!!
לא, הוא לא פשוט. איזה כלי רכב?
אם החלטתם לוותר על גיתה אל תנסו אפילו את מעלה העמוד, משמעותית יותר קשה.
רכב נמוך יתקשה בגיתה (אבל המעבר אפשרי עם הרבה מע"צ)
רכב גבוה גם ללא נעילות יש לו סיכוי סביר לעבור (שוב עם מע"צ)
רכב גבוה עם נעילות יעלה שם ללא דרמות.
אלא אם כן מדובר על מיד אחרי הגשם, אז המצב שונה לגמרי, הסלעים הללו כאשר הם רטובים הם מאוד חלקים (מנסיון)
מוני זה לא מעלה עמוד,אלא מעלה צינור. מה שכתבת נכון קשה מאד! שלא יקבלו את הצינור שם עמוק....
טל
תודה טל זה הזיקנה שלי...
מעלה הצינור כמובן, על שם הצינור שנמצא לצידו.
חברה
גיתה קשה
צינור קשה מאוד הקטע האחרון שם קשה עד בילתי אפשרי (הקטע עם הפודרה בסוף)
בכל מקרה אני ממליץ להגיע לאיזור ו קצת לפני הפניה לצינור (כ300מ) יש פניה לכיוון חומה ומגדל (יש איזור איסוף של הצבא עם בטונדות - זו הכניסה) יש שם משחקים נחמדים ונוף יפה
תהנו
אתה מזכיר לי נשכחות כאשר היתי צעיר ויפה (טוב צעיר...)
גרתי אז באזור (חוסן) והיתי עולה את המעלות האלו בכל פעם שהייתי צריך קצת אדרנלין (-:
פעם, חזרתי מהעבודה (יום ארוך וקשה) והחלטתי שאני צריך קצת שינוי אווירה.
בלי לחשוב פעמים בשעה 5 (שעה לפני השקיעה) ולבד במקום לנסוע הביתה נסעתי ישר למעלה הצינור.
עליתי פעם אחת, בלי שום דרמות (טוב, היה לי הייליקס כפול נעילות) ואז מרוב הנאה הסתובבתי לתחילת המעלה ועליתי שוב...
אם אתה מכפר וורדים אני יכול להמליץ לך על מספר מסלולים מאוד נחמדים בסביבה, מבחינת נוף ואווירה (פחות מבחינת עבירות גיתה וצינור הם המכסימום באזור)
אגב לגבי מעלה גיתה ,
ראיתי במו עיני , ויטארה רגילה שעלתה אותו בלי סריטתו ומכות,
כמה חברה מבוגרים עם סבלנות שעשו הרבה עבודת מע"צ,
סיימו עייפים אך מרוצים ...
מצד שני, אני ראיתי במו עיני, חבורה (שהייתי חלק ממנה) עם סופות וסיקסים נעולים ברובם קדימה ואחורה, שלקח כמעט 7 שעות להעלות רק חלק קטן מהם, כולל דפיקות פח , צלבים ודריישפטים שבורים. נכון, אמנם זה היה בחורף ובמהלך יום גשום, אבל עדיין, זה מעלה שעלול להיות בעייתי.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
איתי - אני איתך לגמרי , המעלה קשה ...
אני הייתי שם עם הדיפנדר ולא התחשק לי לעלות ולרדת את המעלה (באנו בכלל לטיפוס סלעים בקיר הטבעי שם)
הם עשו את זה עם הויטארה בכמה שעות , בקיץ,
הנקודה שעם הרבה מע"צ - אפשר לעבור.
