תגובה: שיעור ראשון בoruxmaps
מצאתי את התשובה גם ללא עזרת הפורום (כנראה שאני היחיד שמנווט עם אורוקסמאפס...)
וארשום אותה למען הדורות הבאים -
לאחר ההתקנה של האורוקס מאפס, יש צורך להעביר אותו פעם אחת לפחות למצב של מפות אופליין
יש ציור קטן של מפה בפינה השמאלית העליונה , ושם ניתן לבחור מפה.
אחרי שעושים את זה, ניתן לראות את הספריות של האורוקס מאפס על המכשיר באמצעות כבל יו אס בי,
פשוט זורקים את הקבצי מפות לתיקיית mapfiles בתוך התיקייה של האורוקסמאפס.
בהצלחה לכולם :)
תתחדש על הטאבלט!
יש לו GPS או שנדרשת רשת סלולרית?
האם השתמשת במפות סמ"ש חינמיות? ואם כן האם תוכל לתת קישור? תודה
socrtes
יש את המפה הזו, מתעדכנת כל שבועיים בערך ונוחה מאוד לעבודה:
http://osm.org.il/Israel%20Hiking/IsraelHikingMap.html
ניתן להוריד מכאון:
https://googledrive.com/host/0B-qrsE...VBM3lHZTF2eXc/
יש לי קובץ מפות סמ"ש לאורוקס אבל אני לא מצליח להתקין אותם כך שהתוכנה תזהה. יש למישהו רעיון מה אני עושה לא נכון?
אתה צריך להגדיר בתוכנה את מיקום המפות על המכשיר שלך.
הכנסתי את המפות לספריה mapfiles, זה עבד עם המפה של israel hiking אבל לא עם המפות של הסימון שבילים (מדובר ב 20 ספריות שבתוכם יש קובץ XML ועוד תת ספריה בכל אחת שבה יש קבצי OMC2.)
מתעלק על השירשור, רוצה להוריד את המפה מהקישור זה מה שאני מקבל כשאני לוחץ עליו
OruxTracker versionCode="3.0"><MapCalibration layers="true" layerLevel="0"><MapName>Israel Hiking</MapName><OruxTracker versionCode="2.1"><MapCalibration layers="false" layerLevel="7"><MapName>Israel Hiking 07</MapName><MapChunks xMax="1" yMax="2" datum="WGS84" projection="Mercator" img_height="512" img_width="512" file_name="Israel Hiking 07"/><MapDimensions height="768" width="256"/><MapBounds minLat="27.059125784374068" maxLat="34.30714385628804" minLon="33.75" maxLon="36.5625"/><CalibrationPoints><CalibrationPoint corner="TL" lon="33.750000" lat="34.307144"/><CalibrationPoint corner="BR" lon="36.562500" lat="27.059126"/><CalibrationPoint corner="TR" lon="36.562500" lat="34.307144"/><CalibrationPoint corner="BL" lon="33.750000" lat="27.059126"/></CalibrationPoints></MapCalibration></OruxTracker><OruxTracker versionCode="2.1"><MapCalibration layers="false" layerLevel="8"><MapName>Israel Hiking 08</MapName><MapChunks xMax="1" yMax="3" datum="WGS84" projection="Mercator" img_height="512" img_width="512" file_name="Israel Hiking 08"/><MapDimensions height="1280" width="512"/><MapBounds minLat="28.304380682962783" maxLat="34.30714385628804" minLon="33.75" maxLon="36.5625"/><CalibrationPoints><CalibrationPoint corner="TL" lon="33.750000" lat="34.307144"/><CalibrationPoint corner="BR" lon="36.562500" lat="28.304381"/><CalibrationPoint corner="TR" lon="36.562500" lat="34.307144"/><CalibrationPoint corner="BL" lon="33.750000" lat="28.304381"/></CalibrationPoints></MapCalibration></OruxTracker><OruxTracker versionCode="2.1"><MapCalibration layers="false" layerLevel="9"><MapName>Israel Hiking 09</MapName><MapChunks xMax="2" yMax="4" datum="WGS84" projection="Mercator" img_height="512" img_width="512" file_name="Israel Hiking 09"/><MapDimensions height="2048" width="1024"/><MapBounds minLat="28.92163128242129" maxLat="33.72433966174761" minLon="33.75" maxLon="36.5625"/><CalibrationPoints><CalibrationPoint corner="TL" lon="33.750000" lat="33.724340"/><CalibrationPoint corner="BR" lon="36.562500" lat="28.921631"/><CalibrationPoint corner="TR" lon="36.562500" lat="33.724340"/><CalibrationPoint corner="BL" lon="33.750000" lat="28.921631"/></CalibrationPoints></MapCalibration></OruxTracker><OruxTracker versionCode="2.1"><MapCalibration layers="false" layerLevel="10"><MapName>Israel Hiking 10</MapName><MapChunks xMax="3" yMax="7" datum="WGS84" projection="Mercator" img_height="512" img_width="512" file_name="Israel Hiking 10"/><MapDimensions height="3584" width="1536"/><MapBounds minLat="29.22889003019423" maxLat="33.43144133557529" minLon="34.1015625" maxLon="36.2109375"/><CalibrationPoints><CalibrationPoint corner="TL" lon="34.101563" lat="33.431441"/><CalibrationPoint corner="BR" lon="36.210938" lat="29.228890"/><CalibrationPoint corner="TR" lon="36.210938" lat="33.431441"/>
קליק ימני על הקישור, ואז שמירה בשם...
tamir128
:cool:
גם אני מנסה להוריד את הקבצים מהגוגל דרייב ולא מצליח כולל בקליק ימני...
