שחזור נתונים מדיסק קשיח - עזרה!
אז ככה, דיסק חיצוני של WD בנפח 320 ג׳יגה, נקנה לפני 4.5 שנים בקוסטקו בארה״ב.
רוב החומר שהיה עליו לא קריטי (סדרות וסרטים..)
אבל היו לי שם תמונות מתקופת הצבא בערך, וזה כן קריטי מבחינתי.
מה שקורה כרגע - מחברים את הדיסק למחשב. הוא מסתובב כמה סיבובים (די רועשים) ואז מפסיק. נדלקת הנורה השמאלית וזהו בערך, לא מזוהה ע״י המחשב.
אתמול עוד איכשהו הצלחתי להעתיק ממנו קצת חומר, אבל היו לו הרבה סקטורים רעים והעתקה לא הייתה מלאה, ניסיתי לבצע image במשך הלילה עם תוכנת on track אבל בבוקר ראיתי שהקובץ שנוצר בגודל 0 ומאז הדיסק לא מזוהה, כנראה נפח את נשמתו במהלך הניסיון.
מה ניסיתי עד כה:
1. Chkdsk ושאר פקודות כשהוא עוד זוהה - לא ממש עזר. גילה שיש סקטורים פגומים.
2. הקפאה בפריזר בשקית אטומה - בוצע היום, גרם למחשב לזהות אותו אבל לא היה אפשרי להיכנס לכונן (תקע את המחשב)
3. חיבור ישירות ללוח האם במצב slave - הביוס טוען שהוא דפוק ולא מוכן להעלות את מערכת ההפעלה.
4. הזמנתי באיביי את הpcb לדגם הספציפי הזה (לא נראה סיפור להחליף ויש מדיניות החזרה של 30 יום..)
למרות שנראה לי שזה לא יעזור והבעיה היא במכניקה.
5. כבל USB הוחלף 5 פעמים
עוד הצעות ? מישהו? משהו?
מה העלות של שחזור במעבדה? זכור לי שפעם זה היה תיק פלילי לשחזר (כמה אלפים)
אסף
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
תגובה: שחזור נתונים מדיסק קשיח - עזרה!
במידה והדיסק אכן לא הר הצלה במחיר שפוי, האם העובדה שהאתר של WD טוען שהאחריות עד ינואר 2014 תאפשר לי לקבל חדש פה בארץ? אמנם אחריות בינלאומית, אבל עדיין ישראל..
ממליץ לך על צ׳יפ מחשבים מראשון לציון.
הבעלים אחד משלנו - איתי.
לי יש נסיון מעולה איתם!
מתעסקים בשחזור והצלת מידע.
http://www.chip.co.il/
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
לפי מה שאתה מתאר זה לי זה נשמע כמו שהכרטיס עם המנוע שלו הלך . אבל עם תפרסם מייל אשלח לך תוכנה שעזרה לי בעבר
אם בכרטיס אתה מתכוןן לpcb הירוק שעליו יושב הדיסק אז הזמנתי באיביי היום לדגם המדויק שלי (לא פשוט למצוא כ״כ, עולה גם 60 דולר)!הלוואי וזה אכן יהיה זה. התחושה שלי היא שזה הפלטות או הראש, אבל שווה לנסות.
לדעתי תוכנה לא תעזור כי המחשב כרגע לא מזהה את הדיסק בכלל, גם תוכנת האבחון של WD לא מצאה אותו.
אבל אנסה, תודה.
דרך אגב . אם לא יעבוד עם התוכנה . תמצא מחשב שעובד עם לינוקס הרבה מקרים , מה שאחרים לא פותחים , לינוקס כן פותח .
לגבי אחריות, בעקרון צריך חשבונית קניה מהארץ אבל אפשר לנסות.
לגבי הנתונים, מה גרם לך להזמין pcb לדיסק ? יש איזה כבל שרוף שם ? לפי מה שאתה רושם, אין לזה קשר בכלל ל PCB.
בגדול אני ממליץ לך לא לעשות דברים אם אתה לא מבין כי אתה תעשה נזק שאי אפשר יהיה להתגבר עליו.
לי זה נשמע כמו דיסק עם סקטורים פגומים באזור בדיסק שנקרא sa ולכן לא ניתן לגשת לנתונים והוא לא מזוהה.
אם הנתונים חשובים לך, שלח את הדיסק למעבדת שחזור ואל תעשה נזק.
גילוי נאות, אני בעלים של חברה לשחזור מידע.
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
מצטרף להמלצה בחום רב.
גם להמצלה שאומרת, שאם אתה רוצה שיהיה סיכוי לשחזר - תן למומחים לעשות זאת...
ניסיתי אתמול עם מק (זה סוג של לינוקס לא?) והצלחתי להציל חלק מהתמונות, ביחד עם מה שיש לי בדרופבוקס ובפייסבוק אז הנזק לחומר אישי איננו גדול. יש מצב שחלק מהנתונים קיים על מחשב ישן שלי שתרמתי לסטודנט מזמביה, צריך באמת למצוא אוותו..
ככה שרוב החומר שהלך זה מוסיקה, סרטים וכו׳
איתי - שוחחתי עם מישהי אצלך בחברה יותר מוקדם והבנתי שזה סיפור לא זול לשחזר, ננסה לבד. מקסימום הלך - שכר לימוד.
למה החלטתי שזה הpcb? - חפרתי קצת ברשת וראיתי מקרים עם סימפטומים כמו שלי שנפתרו לאחר החלפה (4 ברגים בסך הכל), תמיד אפשר לשלוח חזרה במידה ולא עובד ולקבל את הכסף חזרה, זה מה שהם טוענים לפחות. שווה לנסות.
במידה וכל האמור לא יעבוד, נממש אחריות. למיטב זכרוני לא מבקשים חשבונית, רק בודקים אם הסריאל באחריות. ברוב המקרים אפילו נותנים דיסק בנפח גדול יותר כי כבר לא מוכרים את הנפח שאתה נותן להם..
אין ספק שרוב עבודות השחזור אינן זולות.
לגבי החלפת pcb, מאוד תיזהר כי הפעלה של דיסק עם לוח לא נכון, סביר מאוד להניח שיגרום לנזק בלתי הפיך לפלטות הנתונים. יש המון פרמטרים על גבי ה pcb לגבי ההתאמה שלו לדיסק.
אם יש לך את המידע שלך במקום אחר וזה רק לצורך התנסות, רוץ עם זה, אם לא, תזהר לא לעשות נזק.
אין לי בעיה שבוע הבא, שתביא את הדיסק למעבדה ובלי תשלום אני אבדוק איפה הבעיה.
תודה!
אותו סיפור אצלי משלשום.
הלך הרד-דיסק 120GB של WD. פתאום המחשב לא מזהה אותו.
להבדיל, אצלי הוא שימש כמחסן גיבוי ודווקא היה עליו יש חומר רב וחשוב.
אני מניח שאין צורך לפתוח שרשור חדש..
במקרה שלך תן למומחה שרשם מעלי במיידי ולקוות לטוב.
120 ג׳יגה זה דיסק בן 6-7, להבדיל מג׳יפ, הם לא מזדקנים יפה ;(
זה מה שקורה כעת כשמחברים למחשב, אתמול הוא עוד איכשהו עבד, היום כבר לא ממש ;(
http://www.youtube.com/watch?v=Np-Ke-Jmx-o
תעשה לעצמך טובה ואל תפעיל אותו בכלל, כמו שאתה שומע, הנקישות זה הראשי קריאה שנוקשים בתחנת עגינה שלהם. זה עלול להיגמר או בראשים שבורים או במקרה היותר גרוע, חריטה של הפלטות ואז כבר אין מה לעשות.
דרור, אתה כמובן גם מוזמן לקפה ובדיקה חינם, הפעם אפילו אני מבטיח לא לשפוך את כל הקפה על עצמי...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
אז בוודאות זה לא הpcb? יש מה לעשות לגבי העניין מבחינת עלות/תועלת ?
וודאות בלי לראות את זה פיזית אין, למרות שאם זה pcb אני אהיה מאוד מופתע... 99.9 אחוז זה לא.
אני מציע לך לנסות לבטל את ההזמנה של ה pcb , חבל על ה 60 דולר.
לגבי עלות מול תועלת, כמו שהצעתי, בלי עלות, נבדוק מה קרה שם ואחרי זה שנדע מה העלות, תחליט.
הכי חשוב, לא לגעת בזה בינתיים.
איתי, תוכל להעיף פה מבט ?
http://www.jeepolog.com/forums/showpost.php?p=538569
לחשוף את הממסד המושחת ;) :)
הבנתי שבניגוד לדיעה הרווחת, פריזר הורג את הדיסק בגלל הלחות שנוצרת על הפלטות. אז כנראה שהדיסק ז״ל..הpcb בדרך, אז אנסה להחליף בשביל הספורט ואז אשלח אותו בחזרה.. ואז אממש את האחריות...
