גרנד ויטרה 5 דלתות עם בעיה קטונית .
יש דילוג קטן של סלד אחת לכמה זמן בעמידה בלבד .
זה לא קבוע אבל המכונאי שלי אמר שכנראה אחד מהכויילים מזייף מדי פעם .
חשבתי או להשיג כוייל מפירוק ולהחליף כל פעם אחד אחר בשביל למצוא את הכוייל האשם .
ואז השאלה שלי אליכם היא האם לחפש מפירוק או לקנות ב- EBAY .
EBAY עם משלוח זה בסביבות ה-200- שח .
מה מציעים ?
תגובה: גרנד ויטרה 5 דלתות עם בעיה קטונית .
יכול להיות גם שזה אחד הפלאגים רק... לאו דווקא הכוייל... מתי החלפת פעם אחרונה?
החלפתי פלאגים כשזה התחיל ואז כבר המכונאי שלי אמר שזה כניראה אחד הכויילים .
בהתחלה זה ממש פתר את הבעיה אבל אחרי כמה זמן זה חזר ונשאר גם אחרי החלפה נוספת .
אז זה לא מצב קריטי כי זה לא חמור , זה קורה אחת לכמה עצירות בנסיעה .
התחלתי לגשש .
זה בעצם מה שאני שואל כמה עולה כוייל לגרנד ויטרה או אם יש למישהו מושג אם יש איזה גרנד לפירוק .
יכול להיות גם חוט הצתה שעשה את שלו
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
יכול להיות . אבל בנתייים אני יכול לשלול עם כוייל .
כן , לא היה כלום . פשוט זה לא קורה הרבה ואני מניח שזה צריך לקרות בזמן החיבור .
"פספוס" הצתה נשמר בזכרון תקלות.
דבר עם סלמן 054-6958040 יש לו מחשב תקלות והוא גם יוכל לענות לך לגבי עלות כוייל
מרוב שכולם באים לסמן אין שם מקום לחנות .
כניראה אם אני לא אקבל פה תשובה זה מה שאעשה .
יש לי חיישן או בי די וטאבלט עם טורק,
מוכן לנסות לקרוא איתך את הסיפור הזה
