סט אטמים למנוע 350, מספר שאלות
אז בשעה טובה נרכש מנוע 350 כולל גיר 700 (יום רביעי הוא יהיה אצלי בבית)
אני מעוניין לחדש אותו מעט (כמובן ניקיון וצבע), שזה כולל החלפה של כל האטמים, משאבת מים,קרטר,משאבת דלק, מכסי שסתומים,סעפת פליטה וסעפת יניקה.
במידה וארצה להוריד את הראשים, מה אני צריך לדעת כדי להחזיר את הראשים למקום?
האם האטמים לראש המנוע באים בקוטר שונה בהתאם לקוטר הצילינדר? האם יש צורך בקניית ברגי ראש חדשים או שאפשר להישתמש בישנים?
או שאפשר לקחת סט כזה והוא יתאים לי? (אני עלול להיתקל בביורוקרטיה במכס ברגע שהחבילה תגיע לארץ?)
http://www.summitracing.com/int/part...make/chevrolet
תגובה: סט אטמים למנוע 350, מספר שאלות
כרגע אין סיבה, אבל אם אני כבר מזמין סט כזה, אז כבר עדיף להזמין ביחד עם האטמים האלה לא?
אולי אני טועה.
מיותר. מן הסתם זה ייקר לך את העסק.
לא רק ייקר, גם יסבך. אתה חייב לסגור את הראשים במומנט ובסדר הנכון. אתה חייב לוודא שהברגים הקודמים טובים ואם לא - להחליף בברגים יעודיים. בנוסף - אני לא יודע כמה נסיון יש לך - כאן אם טעית זה לא איזה נזילונת שמן - זה יכול לעלות לך במנוע.
לא היתי עושה עבודה כזו בלי ספר { כל ספר טיפולים של היינס או צ'ילטון לשברולט מהשנים המתאימות יעזור, כי המנוע אותו מנוע }
ואם אחרי שהנעת את המנוע פתאום אתה רואה איזה בעיה עם הראשים - אז יש לך איוזשהי אחריות, לא?
polar bear
יש לי ספר רכב מקורי של הרכב שלי יש שם את כל מה שצריך כולל המנוע הזה.
על מומנט וסדר מסויים אני מכיר.
חשבתי שהברגים של הראשים הם חד פעמיים, אז בכל מקרה הייתי מזמין סט חדש.
הוזמן סט ללא אטמים לראשים וברגים למנוע ובראקטים.
בתקווה שכל הדבר הזה יעבור בלי יותר מדי ביורוקרטיה.
