1) טווח שידור גדול ואיכות סיגנל טובה גם דרך קירות
2)עמידה בתקני קרנה
3)מחיר סביר
4)תאימות לתשתית הוט /בזק
5)חיבורים לכבלי רשת למספר מחשבים
6)תמיכה בתקנים עדכניים
7)עברית - כדאי לא חובה
אם יש שמות דגמים ומקומות רכישה באיזור חיפה / עפולה אשמח לשמוע
2)עמידה בתקני קרנה
3)מחיר סביר
אם יש לך קו ADSL (בזק) - אתה יכול לבדוק עימם אם עדיין קיים המבצע של קבלת ראוטר המתאים לדרישות שלך ללא תשלום (למעשה הם מחלקים את העלות ל-24 חודשים וכל חודש מנקים את החלק המתאים אבל מזכים אותך באותו סכום, כך שכל עוד אתה לקוח ADSL זה למעשה חינם).
מדי כמה חודשים משתנים הדגמים שהם מחלקים בצורה זו ואיני מעודכן לגבי המצב כיום.
ארז גור
אני לא יודע איזה ראוטר בזק מחלקים כרגע (אם בכלל), אבל לא הייתי ממליץ עליו לבית גדול.
מניסיוני, הראוטר שהם חילקו לפני כחצי שנה אינו מוצלח במיוחד - קליטה גבולית לבית גדול ואיטיות בגלישה (מורגשת לעומת שימוש בראוטר שנקנה עצמאית).
לי יש ניסיון חיובי עם TP-Link, שהם גם מהזולים בשוק.
לפני כמה שנים היה לי ראוטר שלהם שקלט לא רע בין קומות כשהוא היה ממוקם בארון חשמל עם דלת מתכת.
הם מגיעים עם שלוש שנות אחריות שזה גם יתרון.
כבר שנה וחצי אני משתמש בזה ללא בעיות:
http://ksp.co.il/?select=.263..264.&...e=0&maxprice=0
יש לו ארבעה חיבורי רשת קווית. אין עברית למיטב ידיעתי (אף פעם לא בדקתי).
אתה יכול לרכוש ב-KSP. הם זולים ויש סניפים בכל הארץ.
אני לא מכיר ראוטר שתומך בטכנולוגיית ADSL, HOT או YES בו זמנית
מדובר בטכנולוגיות שונות והבחירה בינהן תלויה בכיס ובסבלנות לשירות
מכיון שאני מחובר ל ADSL, אני לא יכול להמליץ על ראוטר HOT או YES
ולגבי ADSL - המיקום שלך ביחס לארון הרחוב ייקבע את מהירות הגלישה
לכן, שנציג הספק מבטיח לך ככה וככה, תבקש לבדוק את מיקומך ביחס לארון הרחוב ותבקש ביצועים משוערכים בהתאם
שלישית, אתה מן הסתם רוצה רשת אלחוטית בבית....הראוטר בסה"כ מספק לך דרך להתחבר לרשת האנטרנט, אתה זקוק לראוטר שמצוייד במודם אלחוטי
אתה לא צריך לשבור את הראש כי היום כל ראוטר מצוייד במודם אלחוטי
מה שאתה צריך לבדוק הוא באיזה תקן הוא תומך
התקן הכללי הוא 802.11
האות האחרונה לצד התקן מציינת את מהירות הגלישה בתנאים אופטימליים
תנסה לכוון לראוטר שתומך ב 802.11n
אם לראוטר יש אנטנה אחת תעבור הלאה. תכוון לראוטר עם שתי אנטנות.
רוב הראוטרים יודעים להתחבר גם ל ADSL וגם לכבלים.
בעבר היה הבדל. בכל מקרה אפשר לשאול את המוכר בחנות.
ההמלצה היום היא לעבוד 802.11n עם שתי אנטנות כי טכנולוגית
הם מסוגלים לספק אות יותר חזק ויותר אמין (יש לוודא שהוא MIMO
אמיתי ולא משדר משתי אנטנות וקולט רק ב 1, מה שנקר 2x1).
מאחר ומהירות הגלישה שלך היא משמעותית יותר נמוכה ממה שהטכנלוגיה
יודעת להעביר אז לא אמורה להיות לך בעיה.
העניין הוא שככל שיש יותר לקוחות (טלפונים, טאבלטים ומחשבים) שמחוברים לרשת האלחוטית במקביל
אתה מקבל פחות רוחב פס.
מעבר לזה, רק חוויה אישית של מישהו שעבד בתנאים דומים לשלך תוכל לעזור.
יש עכשיו כבר טכנולוגיה חדשה שנקראת 802.11ac, מהירה בהרבה מ 802.11n.
יש כבר ראו טריים בארץ שתומכים בזב כולל זולים של edimax.
לגבי תאימות yes+hot, כמעט כל המוצרים הנמכרים בארץ היום עובדים גם וגם.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
קח בחשבון שהמכשירים שאיתם אתה מתחבר לראוטר צריכים גם כן לתמוך בתקנים המהירים בכדי לקבל מהירות מירבית כך שרכישה של ראוטר חדיש לא מספיקה בכדי להנות מקצבים מהירים, הם גם די יקרים ממה שראיתי.
מהניסיון הביתי שלי דווקא ראוטר יקר של 3COM התפגר ראשון אל מול ראוטרים זולים כמו TPLINK או EDIMAX. בעבודה תמיד קנינו את Linksys שנחשב מעולה (של סיסקו) אפשר להתקין עליו לינוקס ועוד כל מיני קשקושים לא מעניינים. לא הייתי הולך על מודם משולב של בזק אם לא חייבים.
המחירים כיום ממש זולים. בKSP יש לך את זה שיכול להיות אופציה טובה בתמורה ל-130 ש"ח בלבד.
ויש להם סניפים בחיפה או בעפולה.
אסף
לא לגעת ב Linksys !!! למי שעוד לא יודע, Linksys נמכרה וכבר לא שייכת ל Cisco ועכשיו זה שייך ל Belkin והמוצרים שלהם עכשיו זה פח זבל במחיר של זהב.
לך על משהו פשוט כמו Edimax וקח ב 802.11ac , עולה ממש טיפה יותר ובפעם הבאה שתחליף כרטיס רשת או תקנה אייפון חדש, זה כבר יהיה יותר מהיר.
תודה איתי, עברו כמה שנים מאז שהתעסקתי עם רכש של ציוד.
הלינק שצירפתי התייחס למוצר של אדימקס דווקא.
איתי, מאיפה הבאת את זה ? על המוצרים שלהם יש אפילו את הסימנים של CISCO, כולל הפונקציה של CISCO-CONNECT.
מעבר לזה, אם ניקח ראוטר אלחוטי פשוט כמו E1200 שעולה כ200 ש"ח ונתקין עליו DD-WRT בגרסה מלאה (כל ההסברים ברשת וחינמיים, סומך על סוזי שיסתדר), יש אחלה כלי עבודה לבית ואפילו ליותר מזה.
כמובן שאם אתה רוצה ממש משהו חזק, תייבא מחו"ל בשיטת המזוודה, ראוטר בתקן 5GHZ. אבל זה די OVERKILL לצרכים שהצבת.
תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר...
http://online.wsj.com/news/articles/...62400890038678
זה לא יאומן כמה המוצרים החדשים גרועים, חוזרים לי לתיקון כל שבוע כמה יחידות.
לא אמרתי שהמצאת, אבל עדיין, המותג מוצג כחלק מסיסקו.
אגב, ממה שאני יודע, יש ליין מוצרים לפי איזור גיאוגרפי ובהתאם גם טיב הייצור.
כיום מה שנמכר בארץ, מיוצר ע"י belkin לצערי. גם אני עם Linksys בארץ אבל מהדגמים הקודמים. להגיד לך שגם אז הם היו הרבה יותר טובים מהפשוטים ? לא ממש, אבל היה לי הזדמנות, אז לקחתי.
שם לב גם, שהם הורידו מהאתר שלהם כל אזכור ל Cisco. חבל, אבל אין מה לעשות...
