פשוט סרטון מדהים:
http://youtu.be/YJqhdlMhMJk
מלבד סכנת הטביעה, כדאי לזכור שיש עוד סכנות:
http://www.calcalist.co.il/local/art...610063,00.html
סעו בזהירות...
פשוט סרטון מדהים:
סעו בזהירות...
או קיי... עד הנקודה שבה הם יצאו מהרכב זה באמת מסוכן. אבל אחרי זה זה פשוט מצחיק... כולה ביצה חמימה של מים עומדים, יש שם אחד שטובע מנפנופיי הידיים של עצמו. ואני לא חושב שהזרם שיצר הרכב הטובע משך אותו כלפי מטה.
חבל על הדיסקו המקוצר
אני לא אוהב את הקלישאות הקבועות על האבולוציה בפעולה... אבל במקרה הזה, אם זה לא מבויים (ויש מצב) אז באמת שהמין האנושי לא היה מפסיד כלום אם אחד או יותר מהם היה טובע. בדיוק כמו שעולם הרכב לא הפסיד הרבה :)
זה מבויים ללא ספק.
אם זה לא היה מבויים הדלת האחורית לא היתה נפתחת
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
אני לא בטוח שאתה צודק.
החלונות היו פתוחים, היתה כניסה של אוויר ולא נוצר שום לחץ בחלל הרכב.
כך שאין שום בעיה לפתוח את הדלת, מעבר למשקל של עצמה.
מה גם שהיא לא היתה במים, זה בבדיוק כמו לפתוח את הדלת שהרכב היה בחוץ.
זאת יכולה להיות מסכנה לא רעה עבור מעברי מים, להיכנם עם חלונות פתוחים.
יש לי כל כך הרבה מה לרשום,
על הדיסקברי (הי"ד),
על זה שהדלת נפתחה מבפנים,
על תעצומות האינטיליגנציה האנושית שמפעמות שם שמזכירות לי איזה 8 מהארץ,
ועוד ועוד. אני אשתוק.
יואב בוא נתרכז בשאלה האם יש ידית פתיחה מבפנים?
מסתבר שיש מצב שיש... אפילו בחברה כבר זיהו את הצורך בבריחה מבפנים....
http://www.columbiaoverland.com/site...ages/door4.jpg
אני לא בטוח שאני מסכים.
קודם כל, הדבר הראשון לעשות הוא להפעיל ווישרים :cool:.
לגבי החלונות הפתוחים:
כשאתה שוקע עם חלונות פתוחים, נכנס זרם מים חזק דרך החלונות, ועד שהרכב כמעט מלא במים, כנראה שלא תצליח לפתוח את הדלתות. זרם חזק כזה יכול לשתק אותך, יכול להטיח אותך לדופן הרכב בכוח עצום. נראה לי מסוכן.
אם החלונות סגורים, מים כמעט לא נכנסים, הדלתות לא נפתחות, אבל יש לך כמה שניות שקט להתאושש, להבין מה אתה רוצה לעשות ומה אתה יכול לעשות. יש לך מספיק אויר לנשום בנתיים. המים יכנסו בקצב איטי וברגע המתאים (רכב כמעט מלא במים) תפתח בכוח את הדלת ותצא.
עד שהרכב לא מתמלא לפחות בחלקו, הוא גם לא שוקע, הוא צף.
גם עם דלתות סגורות וחלונות מורמים יכנסו מים במהירות ובלחץ בדיסקברי...
מישהו מכיר את האירוע של התהפכות סמוראי בארץ לתוך מעבר מים ? זה היה באחת התחרויות , אולי הועלה לכאן בעבר ... בכל מקרה שם זה באמת היה מסוכן .
אם אין לאף אחד מושג אז אני אנסה להעלות - זה אצלי על הנייד.
לפחות הוא הפעיל וישרים
