שאלות על הגבהת צ'רוקי 99
שלום,
XJ 99 ספורט
הנושא נטחן כבר, אם זאת לא הצלחתי להתכוונן למשהו ספציפי.
אני מעוניין בהגבהה של 2'' או 3'' + להחליף את הבולמים המקוריים לחדשים - חשובה לי(אישתי) הנוחות ברכב ושלא אצטרך לבצע התאמות מיוחדות שלא מגיעות קומפלט עם הקיט.
1. האם ישנה בעיה בנושא ההגבהה ברישוי, איך זה עובר?
2. מהם המוצרים המומלצים להגבהת רכב כזה? רשמתם RE 3" Super-flex Lift Kit for XJ Cherokee
איזה בולמים מתאימים להגבהה כזו?
3. בקרוב אהיה בארה"ב. האם ישנן חנויות ספציפיות באזור לאס וגס וניו-יורק עליהם אתם ממליצים לרכישת המוצרים הנ"ל?
לעזרתכם אודה
(הכותרת נערכה. נא להקפיד על כותרת אינפורמטיבית. תודה, המערכת)
אכן נושא שנטחן כבר דק דק לא מזמן.
לגבי השאלות שלך.
1. עובר.
2. אפשר להתאים כל סוג בולם, רצוי לשלב אותם בהזמנת הקיט כי אז רוביקון מספקים לך את האורך המתאים ללא אפשרויות לטעויות שלך.
3. לא רלוונטי. חנויות לא מחזיקות קיטים כאלה על המדף, ולקחת במזוודה 75-80 ק"ג :lol: מצריך מזוודה גדולה...., בד"כ מזמינים דרך דילר של רוביקון שהמחירים אצלו זולים ממחיר רוביקון הרשמי, והוא למעשה רק מתווך, מי שמספק לך את הציוד זה רוביקון ישירות.
"2 או 3" ?
ב 2" בד"כ מוסיפים ספייסרים מקדימה ושאקלים ארוכים/בלוקים/עלה נוסף מאחורה,
לא בהכרח מחליפים בולמים (אבל רצוי)
ב 3" בד"כ כבר מחליפים את הקפיץ האחורי ב"חבילה" חדשה וגם הקידמיים מוחלפים,
צינורות בלמים מוחלפים גם הם ועוד כמה דברים שבטח שכחתי.
בקיצור,
מה מטרת ההגבהה?
צמיגי 31" ? אם כן אז 3" זו התשובה.
צמיגי 235 ? 2" מספיקים.
קח בחשבון שעם צמיגי 31" תגובת האוטו תשתנה מאוד על הכביש (ולא לטובה)
ההפרש במחיר הקיטים גבוה מאוד פי 6-8 בערך....
סער.
המטרה העיקרית היא החלפת בולמים.
על הדרך חשבתי להגביה גם כדי לאפשר החלפה לצמיגים קצת יותר גדולים (235 יספיקו) בעתיד וגם כי הרכב קצת שקוע.
אם כך 2'' בהחלט יספיקו.
עכשיו אני צריך עזרה. יש ים קיטים באינטרנט ופי 10 דעות על מה יותר טוב בפורומים (הוספת עלה/ערגול/בלוקים שאקלים).
אתם המבינים/המקצוענים/המומחים קיט של איזה חברה הייתם קונים?
זה פשוט יעזור לי בבחירה (בפסיכולוגיה אני חושב שקוראים לזה רזוננס קוגנטיבי).
אשמח גם לקבל מידע אם יש מישהו שעשה זאת בבניה עצמית ומרוצה מכך
צח
יש קיט 2" של RE כולל 4 בולמי DT הוא זול מאוד (ספייסרים + AAL + צינור בלמים (לגבי הצינור אני לא בטוח) סביב ה 200$ שם.
הבעיה - מיסים + אישור יבוא למתלים לרכב (את זה רמי יסביר טוב ממני)
מה שמותקן אצלי (ואצל עוד חבר בפורום) זה ספייסרים תוצרת הארץ (עפ"י שרטוט מאתר רוסי כלשהו :) ) - 250 ש"ח.
שאקלים ארוכים מאחור, תוצרת הארץ, חיקוי של מוצר מחו"ל, מדוייקים עם גומיות וכו' - 400 ש"ח.
בולמים עדיין לא החלפתי, יש:
מונרו סביב ה 350 ש"ח לבולם,
DT מתכווננים ב 600 ש"ח לבולם (ינוביץ') - לא כמו אלו שבקיט (הפשוטים לא מיובאים ארצה לצערי).
יש גם רנצ'ו קוני OMק וכו' - יקר ולא מוצדק לדעתי.
אופציית הוספת עלה תעלה לך בערך 700 ש"ח בארץ.
אני עדיין לא החלפתי בולמים, לדעתי כרע יש צורך בהחלפה רק מאחור,
אם אתה לא מנתק את המייצבים, אין צורך בהחלפה מקדימה (אלא אם הבולמים לא תקינים כמובן)
אם אתה רוצה להתרשם, אתה מוזמן לבוא לראות את הרכב,
סער.
