6 קבצים מצורפים
שאלה של התאמה של סנסור נפח למערכת אזעקה
אני בתהליכים של התקנה של מערכת אזעקה לבית,
יש לי כמה מערכות משומשות שהביאו לי חברים ,
ומבחר של סנסורים , רובם בעלי שלושה או ארבעה חוטים שניכנסים אליהם ,
השאלה האם יש איזשהו סטנדרט בנושא ,
האם אני יכול לחבר כל סנסור לכל מערכת ?
ראיתי שיש כניסה ל +/- וגם ל DATA , אבל לפעמים גם לDATA יש שני חוטים.
האם אפשר לעשות התאמה כלשהי שתגשר על החוט החסר / עודף ?
מצד שלישי בחלק מהמקומות יש כבר חוטים מתאימים מושחלים בקירות , עם מבחר צבעים - יש סטנדרט איזה צבע הולך למה ?
מצורפות כמה תמונות לדוגמה :
נ.ב : למי שחושב שאני משתף מידע שיכול לגרום לפריצה , מהניסיון שלי , לגנבים בכלל לא אכפת מה מותקן ,
הם מגיעים , תולשים מהקיר/חותכים את החוטים / את כל הקופסה , או כמה קופסאות אם יש , ותוך כמה דקות נעלמים.
תגובה: שאלה של התאמה של סנסור נפח למערכת אזעקה
כל חיישן/גלאי/מגנט הוא למעשה מפסק. אם הוא פתוח המעגל פתוח ואז יש חוג
פתוח ב"אזור" של האזעקה משמע שיש משהו פתוח באזור (חלון, דלת או תנועה).
אם כולם סגורים החוג סגור ואז האזור תקין.
בגלאי נפח יש שני זוגות חיבורים האחד מתח להפעלת המעגל עצמו (חיישן) והשני זה ה"מפסק".
מרבית המערכות דורשות נגד עומס אחד על כל "אזור" כי הן מזרימות זרם והן יכולות להשרף
בקצר מלא.
נראה לי שלא תהיה לך ברירה עד שתעבור חוט חוט. תביא בחשבון שיכול להיות שיש שם חוטים
שפרוסים בתור שרשור טורי לאותו אזור כדי לחסוך אזורים ולשים כמה חיישנים על אותו חוג (לדוגמא
אותו חדר עם שני חלונות).
לרוב חיבור common הוא חיבור "-" משותף.
מוסיף על קודמי: חיבור + - זה למתח ההפעלה של הגלאי. DATA זה חיבור האזעקה. רוב האזעקות דורשות חיבור "נגד קצה קו" - תפקידו למנוע קיצור של הקו ע"י פורץ וניטרול של הגלאי. עקרון העבודה של הרכזת הוא ע"י משווה זרם ולזה דואג נגד קצה הקו. אם ישנם מספר גלאים שמחוברים על אותו אזור אז הנגד צריך להיות ממוקם בתוך הגלאי האחרון(בטור). חיבור COMMON או TAMPER תפקידו להגן על הגלאי בפני חבלה (פתיחה/תלישה). הוא מחובר באופן דומה לאיזור 24 שעות שפעיל כל הזמן ולא רק כאשר המערכת דרוכה.
בד"כ כל העסק דורש כבל 6 גידים (2 למתח, 2 לאזעקה ו 2 ל COMMON) אבל ניתן לקצר את כל המינוסים בגלאי ולהשתמש רק במינוס אחד שמגיע מהרכזת ואז ניתן להשתמש בכבל 4 גידים.
בעקרון כולם צודקים אך ניתן לפשט את הדברים.
1. TAMPER נועד למקומות ציבוריים כשרוצים התראה לגבי נסיון לפתיחת הגלאי. אם אתה מדבר על בית פרטי אין צורך (חסכנו כבר 2 חוטים).
2. לגבי נגד קצר נכון /לא נכון. נכון- נגד קצר מיועד לנסיון חבלה על ידי פורץ מקצועי. אך כפי שגם אתה אמרת הפורץ הממוצע רוצה להכנס לאסוף ולברוח (לא יותר מ30 שניות). לכן חבל לבתאמץ. מה גם שלכל חברה ערך נגדים שונה. אתה יכול לוותר עליהם אך בתהליך לימוד המערכת עליך לבחור על כל האזורים "ללא נגד קצה"
2. 4 או 3 חוטים (במקרה שהמינוס משותף) יספיקו.
3. כפי שצינו קודמי אין לך בררה אלא לאתר את החוטים המתאימים. נסה להתחקות אחר מסלול החיווט בקיר. אם מתקין מקצועי עשה זאת הוא דואג להעביר חוטים ישירים מהרכזת לכל גלאי. אולם כפי שצויין לפעמיים אם מתקינים מספר גלאי חלון משרשרים ביניהם ואז צריך לעקוב.
מתקין מקצועי הולך לפי סטנדרט כאשר שחור הוא מינוס. אדום הוא הפלוס. תתחיל אם ההגיון הזה .
מה שאני בדרך כלל עושה זה לקחת חוט חיצוני מכל סוג שהוא אבל ארוך מאוד שיכול להגיע מהרכזת לכל נקודות הקצה. לקצר אותו לאחד מהחוטים שיוצאים מהקיר וללכת לצד הרכזת אם מד התנגדות ולחפש לאיזה קצה הוא מתאים.
בהצלחה.
ברששת
למעט מקרה שהמנקה עושה עבודת הכנה לאחיין שלה... :)
לכן גם צריך לדעת איך לבחור מנקה.
מקרה שהמנקה עושה עבודת הכנה לאחיין שלה... :)[/QUOTE]
