שלום,
מישהו מכיר חנות אינטרנטית( בארץ או בחול) שאפשר להזמין ממנה את חומר הניקוי והשמן לפילטרים הנ"ל?
בעיר הדרומית אי אפשר למצוא על המדף בשום מקום בו חיפשתי, ואני לא מוצא גם במרשתת...
תודה, עודד.
שלום,
תודה, עודד.
ebay?
יש באיביי ... אני לא בטוח שיעבור חלק במכס מאחר ומדובר בחומרים שהמכס כבר ימציא סיבה למה לא להעביר.
נסה ליצור קשר עם יאנוביץ'. למיטב ידיעתי יש להם שירות משלוחים די נוח.
ליאנוביץ אין במלאי. אני מעדיף לא להזמין מחו"ל, נוזלים, מיכל לחץ, לך תדע על איזה סעיף זה יוחרם.
לדעתי לא תהיה בעיה להביא את זה מחו"ל, זה סה"כ שני מיכלים לא גדולים שלא נמצאים בלחץ אפילו (הראשון הוא שמן והשני חומר ניקוי..)
בתור אחד שמשתמש בפילטר הזה, אני גם חושב שהקיט הזה הוא די חרטא, השמן הוא שמן שלדעתי קרוב לשמן מנוע רק עם צבע אדמדם והמנקה הוא סה"כ מסיר שומנים שאפשר למצוא לו תחליף ביתי ראוי.
לא אמורים אבל עוברים אם מבקשים מהמוכר לארוז את זה יפה, בייחוד אם מדובר על מיכלים קטנים כמו במוצר הנ"ל. מניסיון.
אכן עוברים אם זה ארוז טוב - גם מניסיון שלי.
חנן, זו החברה שאתה מייבא?
כן.
ראשית הבהרה: אין לי מושג האם השמן האדום הזה הוא באמת שמן מנוע עם צבע, והאם תרסיס הניקוי הוא סתם דטרגנט ביתי פשוט, אבל...
כחסיד די נלהב של המסננים הנ"ל (בעיקר במכוניות כביש), ומתוך הבנה ברורה של הנזק שעלול להיגרם למנוע באם קרב הסינון ניזוק בדרך כלשהי, לא הייתי מטפל במסננים הנ"ל בנוזלים שאינם מקוריים של היצרן. בטח לא בשמן מנוע רגיל ובאיזה מסיר שומנים ביתי שלך תדע מה הם יגרמו לבד הגזה העדין שממנו עשוי המסנן.
ואולי אני טועה, יודע מה? הלוואי שאני טועה.
קיט הניקוי הנ"ל היה תמיד ניתן להשגה אצל ינוביץ'. שווה לברר אצלם מתי יביאו מלאי חדש. בינתיים סע עם המסנן מלוכלך כמות שהוא - בניגוד למה שרבים חושבים, אין צורך לנקות אותו בתכיפות גדולה מדי ושום נזק לא ייגרם.
פטנטים שיווקיים למכוניות ספורט בכביש.
כמה סוסים נוספים באמת תשיג עם פילטר פתוח על בהמה של שני טון ומעלה?
והפילטר הפתוח, פתוח למה? לאבק בכמויות מסחריות שיעברו אותו בלי להתעכב ישר לציר הטורבו שלך שיתמלא בכמויות אבק ויקרוס במהרה.
לא מאמין בפילטרים הללו ברכב שטח, אבל איך אומרים? מדינה חופשית, בייחוד היום... כל אחד וה ״בחירות״ שלו...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
הוזמן מאוטוסטור! תודה בועס... לא מצאתי את זה.
1. עקרונית אסור לשלוח נוזלים או כימיקלים בדואר, זה לא אומר שלא נעשה בעבר.
2. הקיט ניקוי זה בזבוז כסף, ערבב מים עם קצת אבקת כביסה בפיילה, השרה את הפילטר במשך היום, שטוף עם צינור מים.
השמן זה ATF פשוט, תשתמש בבקבוק שמן http://www.ebay.com/itm/Tools-High-P...&hash=item1c37
תן לשמן להספג בכותנה, אל תשמן יותר מדי.
