תגובה: היילקס 2001 מנוע שניתפס
נדב,
עפ"י התיאור שלך, הנזק למנוע גדול מאוד. אם המנוע נתפס רק לאחר נסיונות התנעה,
משמע שהוא כנראה ננעל הידרוסטטית, ואני מניח שהמשיכה בכוח לא עשתה לו טוב.
אמנם אני חסיד של לפתוח ולראות, אבל לדעתי עליך לצפות לנזק לא קטן.
מאחל לך שאני סתם פסימי...
shmulikbg
נדב,
לא כניראה, הוא ננעל הידרוסטטית, מנסיונות התנעה נוספים לא נישמע רעש של משהו שבור.
השאלה מה הנזק...עלות חלקים ועבודה? או רק חלקים אם מבצעים לבד? כדאי להיכנס לזה?
מכיוון שהרכב רחוק ממני (כניראה יגרר לכיוון)אז אין לי אפשרות לפתוח ולראות, אבל גם אני באותה דעה, לא אוהב להחליף ואח"כ לבדוק מה קרה.
דווקא לפי התאור של נדב הנזק ככל הניראה נגרם למנוע משוק תרמי בגלל מילוי מים קרים כאשר המנוע רותח ללא מים.
ברוב המקרים של שוק תרמי עדיף להחליף מנוע.
טל
כל התשובות נכונות.
אוברול רצוי לעשות למנוע עם בלאי טבעי גבוה ולא מנוע שעבר טראומה.
בהילקס באופן כללי אוברול אינו משתלם, עדיף מנוע אחר (יבוא או פירוק מקומי).
קשה למצוא מנועים טובים מיבוא, יש מעט יבוא ואחוז פחת יחסית גבוה.
על מנוע טוב אכן תשלם סביב 10K, לפני התקנה ולפני כל המסביב.
למוסך אמין במרכז ממליץ על יוסי , מוסך "קאר זון" , מושב גנות.0522-782270.
בברכה,טושי
אני בא מעולם הטרקטורים שם רוב המנועים שנגמרים ,נפתחים ,מוחלף סט סליבים ,נשארים בפיסטונים מידה מקורית ,משפצים ראש ,מחליפים מיסבי קראנק ומשאבת שמן ומתחילים עם מנוע כמו חדש
המנוע של ההילקס בדגמים האלו דומה למנוע טרקטור הוא מנוע עמיד לשנים רבות בזמנו חיפשתי ומצאתי חברות ברשת שמוכרות
סטים של סליבים למנוע זה 2l
המנוע הזה היום קשה להשגה מכיוון שהרכבים הזדקנו דברתי פעם עם מכונאי שאמר לי שהבעייה היא בבית הטיימינג מאלומיניום שנאכל ממים לא טובים
ולא מצדיק שיפוץ
מה שאני לא מבין זה איך אף אחד לא הרים את הכפפה ומאתר מנועים יחסית שמורים לאוברול סליבים.
הי נדב
תגיד לחבר שלך שידבר עם גבי מטיוטה חדרה sos הוא יודע לבצע אוברול ברמה גבוהה .
תודות לכולם על התגובות והמידע, בינתיים בעל הרכב במחשבות....שיקולים כספיים לצערנו...נעדכן בהמשך מה קורה.
נדב ש.
אחרי הורדת הראש נימצאו בו סדקים, לבסוף הוחלט לבצע אוברול ולהרכיב ראש אחר, שוב תודה לכולם.
