חברים שלום,
צירפתי את הספר רכב של גראנד ויטרה 99-05 לשימושכם.
http://www.upf.co.il/file/16590110.html
תהנו.....
חברים שלום,
תהנו.....
ראיתי, הורדתי, קראתי, וממש עזר לי לפתור בעיה שקיימת אצלי כבר שבוע בלוקרים שהנורת 4WD פועלת, עד עכשיו זה היה רק בראש שלי שאולי חוסר לחץ אוויר יכול לגרום לחיבור וניתוק של הלוקרים, ועכשיו לפי הספר הבנתי שזה הגיוני וזה משהו לבדוק, ממש ממש תודה !
יש לי עוד ספרים של הרכב, משום מה הקישור ששמתי ב"נעוץ" לדרופבוקס שלי מראה רק חלק מהקבצים אני אבדוק ואעדכן כשכל הקבצים יהיו שם שוב.
היי,
היה לי משהו דומה, בחלק העליון של תיבת העברה קיימים לחצן שבעצם מפעילים את ה 4X4 הלחצן אצלי נדפק וזה הפעיל את הנורה וגרוע מזה נותן פקודה למחשב לשלב 4X4 (מפעיל את המדחס)
אם אתה צריך עוד פרטים תכתוב לי
או תתקשר
0545408126
שמעון
אצל אור (כמו אצלי..) השילוב מכני לחלוטין עם הידית.
אור אם אתה לא מתגבר על התקלה הכיוון הוא המדחס או הפלאנג׳ים. שקול מעבר ללוקרים ידניים. לא יקר ושווה.
ההחלפה היא עם הידית גם אצלי,
הידית מזיזה גולה שלוחץ על הלחצן בעת העברה ל 4X4 (זה נמצא בתוך התיבת העברה והגישה היא מפנים הרכב)
וזה מעביר את הפיקוד למחשב הרכב להפעיל את המדחס.
הלחצן עולה גרושים משהו כמו 100 שח. אני החלפתי וזה סידר אצלי את התקלה, מהשכן צריך לפרק מבפנים והגישה היא לא משהו.....
אסף, החשד שלי הוא באמת במדחס, למרות שאני שמעתי והרגשתי אותו עובד, יש מצב אבל שהוא עובד ולא תקין, צריך לבדוק לו לחץ.
לגבי הפלאנג׳ים לא בדקתי האמת וגם לא עלה לי במחשבה.
שמעון, תוכל לפרט על הלחצן? גם איפה הוא נמצא.
נשמע עדיין שיותר קל לבדוק אותו מאשר השאר, ואיך יודעים אם הוא תקין או לא?
אגב, אם הבעיה היא באמת לוקרים, אני ישר עובר לידניים. גם ככה לא מתלהב מאוטומטים, עוד טכנולוגיה ואני אחד האנשים שנגד כל הטכנולוגיות והחיישנים האלה. רק עוד דברים שיכולים לההרס.
אדם אנלוגי בעולם דיגיטלי.
;) לעבור ללוקרים ידניים זו בחירה טובה, העלות היא לא מאוד גבוהה (700-800₪) ואתה יודע שברגע האמת הם לא יאכזבו (הם ישאירו זאת למכלולים אחרים..)
בספר שצירפתי בחלק הראשון בעמוד 505, ישנה תמונה שמתארת את ה - מפסק שאני מדבר עליו מסומן במספר 1.
אם תעקוב אחרי הספר הוא אומר כיצד אפשר לבדוק את התקינות בעזרת מד מתח, ניתן למדוד את שני מצבי הפעולה עם 4X4 ובלי...
כדי להגיע למפסק צריך לפרק את הגומיות מסביב לידית העברה מפנים הרכב
מחפש את הספר המדובר
ויטרה XL7 2001
אם למישהו יש קישור אני אשמח :)
יש לגרנד הרגילה אם עוזר
כן, תודה.
https://www.dropbox.com/sh/g4gwdc15d...5P17J_5Ma?dl=0
