הי לכולם,
מחפש שעון דלק תקין לדיפנדר בהשאלה על מנת לבדוק/לוודא תקלה בשעון הקיים כיום ברכב.
פשוט לא יודע אם זו תקלת מצוף או שעון
הי לכולם,
קשה למצוא שעון טוב :)
בכל מקרה - אתה לא צריך אחד אחר , בתור התחלה , כמעט בטוח שזו בעיה של מינוס לא טוב ללוח שעונים ,
תתחיל בזה - פשוט קח מינוס טוב אפילו ישר מהמצבר , חבר בצורה זמנית למינוס של השעון - ותראה אם זה פותר את הבעיה.
אם זו לא הבעיה , המצוף , הוא בסך הכל נגד משתנה ,
כלומר זה לא בעיה לבדוק את השעון , חבר אליו מתח 12V - מלא לגמרי , 0V צריך להראות מיכל ריק.
ככה אתה יכול לבודד את הבעיה.
אם השעון תקין - הבעיה במצוף או בחוטים - מגע רופף.
אם שעון לא תקין - אכלת אותה , קשה להשיג כזה.
לא בעיה של מינוס...בדקתי
לא ידעתי שחיבור ל 12V צריך להראות מיכל מלא, האם חיבור לסוללה 9V יראה תחום איפשהוא באמצע?
לפחות ככה זה בדיפנדר אצלי (ואני יודע שזה אותו מצוף לTDI300) ,
כאשר יש נתק - 0V בחוט של הסנסור שבמצוף - מראה מיכל ריק בשעון.
השעון בעצם מראה מה ההפרש בוולט בין שני הקצוות שלו.
כאשר יש מחוג איפשהו באמצע - אני מניח ש9V יתאים ... התחום הוא כמעט מאפס ועד כמעט 12V.
מה בדיוק הבעיה אצלך ?
כאשר המכיל ריק מראה קצת מתחת למקסימום. כאשר מלא הוא מראה קצת מעל המקסימום. קיצר הוא זז אבל מעט ודפוק
לי נראה שזו ראיה ברורה שהמצוף תקוע.
ניסית לפרק אותו ?
(לפני פירוק, תדאג להיות על פחות מחצי מיכל)
זה מנגנון פרמיטיבי מאוד, אלא שרוב החלקים פלסטיק אנגלי מצהיב....
בעיה נוספת היא שאחרי שתפרק רק לשם בדיקה, הגומיה האוטמת תתפורר לך ותיווצר נזילה.
אצלי, היו למד הדלק 2.5 מצבי רוח משתנים:
מצב א׳ - מת. על המינימום. לא זז.
מצב ב׳ (וחצי...) - תקין עד חצי מיכל, מעל חצי מיכל מתנדנד כמו מטרונום בין המינימום למקסימום.
החלפתי מצוף קומפלט וזהו. הכל תקין.
אם תחליט להזמין מצוף שים לב-
1. להזמין עפ״י מס׳ שילדה ולא לפי שנתון/מודל - מספיק זיז פלסטיק שונה אחד בשביל לבאס.
2. שים לב שהמצוף מגיע עם הגומיות (שלי הגיע בלי...)
...וזה אחד מהחלפים שלא כדאי לקנות תחליפי.
אגב, באופן כללי מצוף מהסוג הזה לא דורש הזנת מתח לבדיקה. מספיק למדוד התנגדות.
תודה. איך אני יודע שזה מקורי?
ג'קי מחזיק בריטפרט ולא עם לוגו לנדרובר.
אז זה לא מקורי.
האיכות של חלקי בריטפארט משתנה בין ממש נמוכה ללא רעה.
יש משפחות של חלקים שעדיף לא לקחת מבריטפרט.
זה לפחות מהנסיון שלי...
תודה, אני אברר במזרח
